KTM SX 125
Blackfoot
Suzuki RM-Z 250 -08
ViestiKirjoittanut Blackfoot » 5.12.2005 12:22
HRC250 kirjoitti:Ohjauslaakereita tässä oon vaihellu, ja alempilaakeri on jämähtäny kiinni ohjausakseliin, sisäkooli on enää kiinni akselissa ja aika tukevasti. Vinkkejä miten lähtis? Lämpöä oon antanu ja heikoi tuloksin. Kooli on suhtu ohut vielä niin vaikea lyödä kunnolla siihen.
Mulla oli ihan sama homma oman mopon kanssa. Ilmatoimisella talttavasaralla se siitä lähti sitten. Jos ei iteltä talttavasaraa löydy niin kannattaa kävästä jossain autokorjaamossa.
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 5.12.2005 18:40
Tai sit päräyttää prässissä koko akselin irti siitä t-kappaleesta ja sit prässää sen takasin paikalleen. Helppoa, eikä t-kappaleeseen tule mitään jälkiä.
http://www.srracing.fi - EKS Brand ajolasit, USWE juomareput, Van Hasselt tehoputket. Klikkaa linkkiä ja tsekkaa tuotteet!
HRC250
ViestiKirjoittanut HRC250 » 6.12.2005 22:05
Jeps, tuolla Wertin konstilla otin koolin pois ja lähti suht kivuttomasti. Pelotti vaan prässillä painaa kun ei aluks meinannu lähtee. Pari senttiä käytin akselia ulkona ja sitte se kooli tippu jo pois.
KTM
HRC250
ViestiKirjoittanut HRC250 » 12.12.2005 15:52
Tuli vaan tuossa mieleen jälkikätteen, että onko tuolle ohjausakselin mutterille joku kirimomentti oikein annettu vai ihan "tunteella" kiinni? Kirin sen niin tiukalle että kääntyy vielä herkästi.
KTM
Blackfoot
Suzuki RM-Z 250 -08
ViestiKirjoittanut Blackfoot » 12.12.2005 16:03
Tunteella ja taidolla, niin kun Paulig...
LazyBoy
Asikkala
ViestiKirjoittanut LazyBoy » 12.12.2005 16:08
HRC250 kirjoitti:Tuli vaan tuossa mieleen jälkikätteen, että onko tuolle ohjausakselin mutterille joku kirimomentti oikein annettu vai ihan "tunteella" kiinni? Kirin sen niin tiukalle että kääntyy vielä herkästi.
Onhan siihen momentti (en muista mikä) mutta kannattaa kiristää niin ettei ole ollenkaan välystä mutta liikkuu vaivattomasti. Huomaa pukilla kyllä jos on liian kireällä.
E: Tai en minä ainakaan kattois/oo kattonu momentin mukaan vaikka tietäisin momentin.
http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=37506
villeeee
hämeenlinna
ktm
ViestiKirjoittanut villeeee » 12.12.2005 17:43
haluaisin ostaa ktm takalokarin joka sopii suzuki ts 125r:ään.mailailkaa jos omistatte lokarin joka sopii paikoilleen.pitäisi mennä lähes suorilla voi olla että kiinnekkeitä joutuu fiksaan.viltzu_90@netti.fi
Juha.N
ViestiKirjoittanut Juha.N » 12.12.2005 18:26
Meinaatko että menee mailit perille tonne fiksaa.viltzu_90 osotteeseen?
villeeee
hämeenlinna
loksu
ViestiKirjoittanut villeeee » 12.12.2005 21:07
tuossaha lukee viltzu_90@netti.fi
LazyBoy
Asikkala
ViestiKirjoittanut LazyBoy » 12.12.2005 21:10
Joo tossa lukee, mutta edellisessä viestissäs oli "fiksaan." kiinni osotteessa, eikä kaikki välttämättä huomaa tota alaviivaa.
Motul
Enduro & MX, Raptor700, R1
Etelä
ViestiKirjoittanut Motul » 13.12.2005 18:25
Ei varmaan kannata ostaa muutamalla kympillä uutta? : )
0-100 hetkessä! Entäs 100--> hmm...
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 13.12.2005 19:45
Ja vielä sitä kotarin erikoismallia, joka on tehty sopimaan just sun suzuki tsr:ään. Se maksaa vähän enemmän, mut on se sen arvostakin, kun suikka alkaa näyttämään sikamageelta kotarilta!
Suomto
450f
ViestiKirjoittanut Suomto » 27.12.2005 21:42
mikä on R1469D neulasta seuraava rikkaampi neula?
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut JM82 » 27.12.2005 21:51
R1468D on kotarin manuaalin mukaan pykälän rikkaampi neula.
-Ap-
Ninja 10R. KTM SX
ViestiKirjoittanut -Ap- » 27.12.2005 23:02
Pitääkö paikkansa että KTM:än moottorinkiinnikkeen korvakkeiden murtuminen on melko ylestä KTM:issä? Tai siis yleisempää kuin muissa kilpailevissa merkeissä? Olen kysellyt muutamaa pyörää niin jokaisessa tullut ilmi että on murtunut ainakin yksi moottorinkiinnityskohta.
