Yamaha YZ Topic
JKY
EGS360/TS50/S1
Klaukkala
ViestiKirjoittanut JKY » 16.5.2008 15:24
Mullaki on valkokilpi, vuosmalli on vaan -90, tietääkseni.
E: Niko, kai tiiät että oot kisakisapyörää ostamassa, että huoltaa saa ja paljon.
Sumu
Peugeot XPSM -07
Mikkeli
ViestiKirjoittanut Sumu » 17.5.2008 9:39
tkylma kirjoitti:
Sumu kirjoitti:siinä on käytetty home made mäntää joka leipoo ku kerran on lämpimäksi ajanut.
Mielenkiintoista... Mikä on sen nyrkkipajan nimi joka mäntiä kotonaan valaa?
Sylinteriä tuskin saat uutena mistään, ja vaikka saisitkin niin mahtaa hinta olla siinä tapauksessa aika suolainen. Vaihtoehdot käytännössä ovat joko pinnoittaminen, putkitus tai käytetty sylinteri esim. purkaamolta.
Edellämainituista paras vaihtoehto on pinnoittaminen, josta on ollut juttua täälläkin, sillä saat pytystä käytännössä uudenveroisen.
Eli lähetät sylinterisi vaikka Hollantiin http://www.powerseal.nl ja sitten vaan odottelet pari viikkoa, tai mikä se toimitusaika sitten pahimmillaan onkaan.
Ku ne meijä männät on papikan männästä muokattu nii ei ne kestä mitää, mutta toimii ihan hyvin.
Peugeot xps / MH Ryz ketjulaahaimia
http://www.motot.net/talli/osat/id7078/
Niko_^
Turku
ViestiKirjoittanut Niko_^ » 17.5.2008 16:07
JKY kirjoitti:Mullaki on valkokilpi, vuosmalli on vaan -90, tietääkseni.
juu ihan saman näkönen härveli mulle tulossa.
ja juu tiedän et tarvii paljon huoltoo :)
Toivola
laitila
ViestiKirjoittanut Toivola » 17.5.2008 19:18
jos jollain olisi myydä yz:125-250 moottoria niin ottakaa muhun yhteyttä!
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 17.5.2008 22:59
YZ85 -03 (-02--04 ainakin käy) ilmeisesti 3-4 -vaihteiden rattaat ja lohkot olis myös kaverilal hakusessa ja KIIRE! Mopo menee osiks jos joutuu uudet hakeen.
www.dymatech.tk Enduuroa ;-)
_eXtReMe_
dt 125x
ViestiKirjoittanut _eXtReMe_ » 18.5.2008 16:23
SMK;-) kirjoitti:YZ85 -03 (-02--04 ainakin käy) ilmeisesti 3-4 -vaihteiden rattaat ja lohkot olis myös kaverilal hakusessa ja KIIRE! Mopo menee osiks jos joutuu uudet hakeen.
http://purkuosat.net/ Tuolla olis yz 85 vm 04 purkuosia.
Mikä vika mahtaa olla mun 85cc:ssä kun välillä kun tehopiikin pitäisi alkaa niin ei tule kunnon piikkiä vaan vähän silleen "boo booo" mut sitten hetken päästä lähtee taas hyvin. Sitten välillä ei vastaa kunnollla kaasuun vaan "boo".
JKY
EGS360/TS50/S1
Klaukkala
ViestiKirjoittanut JKY » 18.5.2008 16:54
Pakoaukonsäätimestä vois johtuu, mullakin tekee välillä samaa. Joku viisaampi vois kertoa tarkemmin, että mikä on väärin?
_eXtReMe_
dt 125x
ViestiKirjoittanut _eXtReMe_ » 18.5.2008 17:16
joo ehkä, mut pyörässä ei ole tietääkseni pakoaukon säädintä. (vm. 04 yz)
JKY
EGS360/TS50/S1
Klaukkala
ViestiKirjoittanut JKY » 18.5.2008 22:50
Oho, se olikin kassari, mun moka.
Ekana tulis mieleen että se käy vähä laihalla, mutta tommonen voi kyllä johtua myös tulpasta tai läpistä.
_eXtReMe_
dt 125x
ViestiKirjoittanut _eXtReMe_ » 19.5.2008 17:27
juu, voiko suutin olla tukossa ? oli jo kerran tukossa mutta silloin hyytys kokonaan kun käänsi kaasua. Tulppa on kyllä aika uus joku 5 h ajettu, läpistä ei oo varmuutta joko 10h tai 50 h ajettu, tuskin ne vielä on loppu? neuvoja tarvittaisii..
kurkku
rs 125 -03, kx 80
ViestiKirjoittanut kurkku » 19.5.2008 17:41
Minkälainen pyörä jammu yz 125 -98? oon kuullu että yleisestikkin nuo jammut o melko luotettavia.. ja onko pyörä muuttunut mitenkään 98--> 99?
K31
ViestiKirjoittanut K31 » 19.5.2008 19:11
Mulla on juuri tuommonen 98 jammu. Tosi hyvä peli ollut hintaansa nähden. Ei mitään isompia vikoja. Kone on loistava ja erittäin luotettava. Tosin alakierrostehoa vähänlaisesti, mutta niinhän se tuppaa monesti piikkisessä olemaan. Pyörä on melko korkea piikkiseksi, ei sovellu keskiverto kiinalaiselle, varsinkin korkeammalla tangolla loistava ajettava tämmöselle 190cm pojulle. Alusta on hyvä noin 100kg miehenkin köröttelycrossin ajossa. En tiedä josko edellinen omistaja on sille jotain tehnyt kun aika iso sälli oli hänkin. Tosin 70kg kaverikin painoi radalla menemään, eikä mitenkaan valittanut alustan jäykkyyttä?
Ehdottomasti tämän ikäisistä piikeistä (miksei uudemmistakin?) valitsisin jamahan. Ei itsellä ollut ainakaan juuri muita vaihtoehtoja kun tämänikäistä piikkiä katselin, en ole valintaani katunut vaikka nyt isompi enska himottaisikin. Hyvä paketti joka suhteessa. Esimerkikiksi vastaavan ikäinen kawan puolikas oli jokapaikasta jotenkin "halvan" ja heikon näköisesti tehty verrattuna yamahaan...
Noista muutoksista, 98 ja 99 välillä ei ole mitään radikaalia tietääkseni tapahtunut.
Tästä löytynee lisätietoa varmasti joltakin?
Magirus
Tulossa..joskus..
Sawo
ViestiKirjoittanut Magirus » 19.5.2008 19:46
Mitenkähän mahdoton homma on vaihtaa tommosen -92 vuosmallin yammun takaiskarin yläpäähän se nivel/pallo laakeri? Näyttäs että siinä olis jonkinlainen lukkoseikeri mutta ei se kyllä mihkään liikahda :S Samaan syssyyn vois kysyä että miten mahdotonta tuohon on löytää tilalle uusi? Huonoja kokemuksia tuommosista "alkuperäis" osista..
Kuvia myös Bikepicsissä. Meidän "tiimin" kotisivut..
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 19.5.2008 22:22
_eXtReMe_ kirjoitti:
Lohkot tarttee päästä kattoon ILMAN laakereita ennen kuin maksetaan, eikä kasata kyllä millään käytetyillä laakereilla. Muut osat tulis olla uusia.
Sulla on kaasari paksulla.
STS
Yamaha YZ 125cc -02
Varkaus
ViestiKirjoittanut STS » 20.5.2008 14:45
Mikäs merkkinen on -02 piikki jammun vakiokeula? Marsu, Kayaba? vai mikä?
http://www.motot.net/galleria/34760 <---- Pistäkäähän kommenttia.
MYYDÄÄN HONDA MONKEY!!!!!---> http://www.motot.net/talli/nayta.php?id=73565
