Huolto & korjaus
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
Re: Huolto & korjaus
ViestiKirjoittanut PKS » 18.5.2017 16:57
mitä moottoriöljyä oletta käyttänyt ktm exc 525? ohjekirja suosittelee 10w50 öljyä, voinko käyttää kitenkin esim. tätä öljyä?http://www.motonet.fi/fi/tuote/593063/Bel-Ray-Thumper-racing-synthetic-Ester-Blend-4T-15W-50-1-L
PKS
Pello
ViestiKirjoittanut PKS » 20.5.2017 0:03
Vai olisko bel-ray exs 10w50 parempi vaihtoehto?
8ade8
Ktm exc 125 -14
Lahti
ViestiKirjoittanut 8ade8 » 13.6.2017 20:33
Tuli tuossa erehdyttyä lähteen ajaa polttoainehana kiinni ja täydestä huudosta vehkeet sitten sammu ja kuulu posaus.
No nyt sitten käynti tosi epätasaista alakierroksilla ja pätkii keskikierroksilla vetää hyvin mutta täydellä kaasulla booaa ja sammuu. Pyörä ei lähde enää polkemalla käyntiin vaan pitää työntää tulille. Pyörä siis 250exc -15.
Mistä vikaa kannattaisi etsiä? Tulppa vaihdettu, antaa ok kipinää. Kaasarin pohjasta tuli todella paljon bensaa pohjan avattuani. Ja ilmanputsariin oli vähän eksynyt bensaa. Koho voisi olla jumissa mutta eikö silloin ylivuoto letkuista pitäisi tulla bensat ulos?
Axu92
ViestiKirjoittanut Axu92 » 20.7.2017 12:04
Aivan pikainen kyssäri. Mulla on -12 vuoden sähköstartillinen KTM SXF 350. Kestääkö penkin alta pestä aivan normaalisti, vaikka sielä on paljon liittimiä, akkua jne? Olen nyt pessyt penkin kanssa, mutta ei viitsisi joka kerta penkkiä uittaa. Olen netissä nähnyt paljon kommentteja puolesta ja vastaan, mutta luulisi, että kestää puhdistaa vedellä ainakin ilman painetta.
-Aleksi
Keppipinnoihin
ViestiKirjoittanut Keppipinnoihin » 30.3.2018 14:17
Päivää! Taustaa hieman on mutta nämä nelarit on uusi tuttavuus...
Ktm 250 sxf -07 190h venttiilien säätöjä tutkin ja huomasin, että imupuolen nokan ajoitus merkki on n. 2mm vajaa kannen saumasta, kun pakopuoli on kohdallaan. Olisko nokkaketju kulunut vai voiko jakoa muuttaa?
etal
Yamaha Aerox, Suzuki PV, Honda Rebel
ViestiKirjoittanut etal » 11.3.2019 22:37
Terve! Kyseessä Yamaha YZ250F vm. 2011 (Athena 290cc)
Jumittuipa tuossa spoorilenkin jälkeen etujarru pariin otteeseen täysin ennen kuin pääsin nilkuttamaan takaisin talliin. Ilmeisesti piikkikumien etuvanteen napa on ollut leveämpi (n. 11,2cm) kuin kesävanteiden (n. 10,2-10,5cm). Napa hangannut jarrulevyyn ja muutamalla kaadolla levy jäähtyessään veti kaheraan.
Osaako kukaan sanoa mikä on alkuperäisen navan leveys? Mietityttää myös mistä tuo leveämmän navan vanne on peräisin, jarrulevyssä vain 4 pulttia? Alunperin yammun vanteessa taitaa olla se 6.
Jos joku miettii miten koko soppa sai alkunsa ja miten tämä oli mahdollista: Pyörä on itselläni varsin uusi ja oletin että napa olisi jotakuinkin saman kokoinen kun kuitenkin ilman suurempia rahinoita pyöri aluksi vapaasti. Ei sitä pientä rahinaa huomaa kun henkensä kaupalla pyrkii kirimään sekunteja :lol:
AnttiTahti
ViestiKirjoittanut AnttiTahti » 7.4.2019 8:00
Yritin laittaa KTMSX 85 tulppaa paikalleen. Palopesän pyörähti tosi helposti. Ohje sanoo 20Nm ja sitä se ei kestänyt läheskään. Viime syksynä pyörästä meni kannentiiviste. Vaihdoin silloin uuden tiivisteen. Voisiko kansi olla nyt kiero ettei se kiristy kunnolla sylinteriin. Miten tuon kierouden voisi helpoiten todeta?
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut JM82 » 9.4.2019 10:21
Helpoiten kannen kierouden todeta itse, kun laittaa kannen suoran lasilevyn päälle. Vaihtoehtoisesti sen voi viedä suosiolla suoraan paikalliselle moottorikoneistamolle tarkastettavaksi/oikaistavaksi
http://www.youtube.com/watch?v=JdXWY6ICs-c
http://www.youtube.com/watch?v=Mod_6dG__Qw
Tokex
ViestiKirjoittanut Tokex » 14.7.2019 22:59
Hei. Mitä mäntiä suosittelette yz250f 2005, mahd. halpa ja kestävä. Moni on suositellu wisecoa ja athenaa? Saa myös ehdotella mistä tilata ja missä ois semi nopee toimitus, mieluiten alle 2vko..
Aksuss
ViestiKirjoittanut Aksuss » 26.8.2021 20:38
Minkä kokoista ja merkkistä mäntää suosittelisitte 11tkm ajetulle am6 sylinterille? Sylinterillä ja nykyisellä männällä siis ajettu tuo 11tkm. Sylinterissä ei ole mitään isompia jälkiä, mutta mäntä on lämpännyt jossain vaiheessa ja puristukset vähenivät samalla. Itselläni ei ole tarvikkeita sylinterin mittaamiseen, enkä jaksaisi ruveta irroittamaan ja viemään sitä mihinkään mitattavaksi jos ei ole pakko.
