KTM EXC 200
Sappu
Ktm exc 200 -04, exc 250 -14
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut Sappu » 6.8.2012 15:02
Mites kun purin ton keulan, stefat oli eripäin, kuuluuko olla näin?
Laitoin molemmat samanpäin, eli jousipuoli ylöspäin, ja nyt toinen vuotaa.
E: ja tietääkö kukaan tarkkaa määrää paljonko öljyä pitää laittaa? Laiton nyt ton 6,4dl per pumppu.
jot
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut jot » 6.8.2012 16:14
mitä tarkotit? siis pumpuissa oli erilailla stefat?
Sappu
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut Sappu » 6.8.2012 16:39
Nii, siis toinen oli jousipuoli ylöspäin, ja toisessa pumpussa jousipuoli alaspäin.
E: Ja löytyykö mistään tän mallin räjäytyskuvia?
E2: räjäytyskuvat löysin: http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... e=12&A=219
Viimeksi muokannut Sappu päivämäärä 26.12.2014 21:55, muokattu yhteensä 3 kertaa
Sappu
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut Sappu » 19.8.2012 12:30
Mikähän tuntimittariin iski, kun käynnistäessä tulee lukuja mittariin, mutta sitten häviää ja ajaessa ei näytä mitään?
Ongelma ilmaantui sen jälkeen, kun tein keularempan, onko mittarissa jotai nappuloita tjn. mitä oon vahingossa näpelöiny?
samuxd
Äänekoski
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut samuxd » 24.8.2012 18:08
Tuli itekki ostettua kyseinen pyörä. Mukavalta peliltä vaikuttaa pienen testiajon jälkeen. Itselläkin samanlainen vika kuin aikaisemmalla, mittari toimii kun pyörän käynnistää, mutta kun lähtee kiihdyttämään niin mittari sammuu. Täytyy tutkia samalla muukin pyörä läpi kun mittariongelmaa selvittää että ei löydy yllätyksiä kun lähtee mehtään antaman runtua. :)
Myydään purkumopoja/skoottereita! Myös paljon muuta osaa myynnissä! Katso ilmoitukset tästä!
http://samuxd.kuvat.fi/kuvat/
Sappu
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut Sappu » 24.8.2012 20:10
samuxd kirjoitti:Tuli itekki ostettua kyseinen pyörä. Mukavalta peliltä vaikuttaa pienen testiajon jälkeen. Itselläkin samanlainen vika kuin aikaisemmalla, mittari toimii kun pyörän käynnistää, mutta kun lähtee kiihdyttämään niin mittari sammuu. Täytyy tutkia samalla muukin pyörä läpi kun mittariongelmaa selvittää että ei löydy yllätyksiä kun lähtee mehtään antaman runtua. :)
Löysin syyn miks mittari ei toimi!
Elikkä se mittarilta eturenkaalle menevän vaijerin päässä oleva anturi oli itellä poikki.
Motokeitaalta tilasin uuden hintaan 45e :s
nipa96_
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut nipa96_ » 14.9.2012 7:16
jo kirjoitti:mitä tarkotit? siis pumpuissa oli erilailla stefat?
Öljyä tulee iskareihin 14cm putken yläpäästä mitattuna. käytä työntömittaa niin toimii. vaihdoin itsekkin samalaiseen pyörään stefat ja toimii. :)
Jonski
FanticMotor
Savonlinna
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut Jonski » 29.9.2012 19:20
Mihinkäs vuosimalliin asti näissä on laatikko ongelmia? Perustelkaa miksi kannattaisi exc 200 ostaa, muita pyöriä mitä oon miettiny yz 250f, yz125, exc 250f. Valinnan vaikeus :) pyörään tarkotus sijottaa 2000-3000e, ehkä vähän ylikin 3000e jos sattuu kovin mieleinen peli olemaan-
1tas
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut 1tas » 3.11.2012 14:06
Otsikon mukaisessa pyörässä meni startti mykäksi. Kyseessä siis uusi reilu 10h ajettu laite. Potkimalla lähtee kyllä käyntiin, mutta sähköstartti ei toimi.
Viimeisellä ajoreissulla toimi hyvin. Ajon jälkeen pesin pyörän käsin, en painepesurilla. Pesun jälkeen starttasin normaalisti ja käytin lämpimäksi ja kaikki oli vielä ok.
Olisko vinkkejä, mistä kautta tuota lähtisi perkaamaan?
1tas
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut 1tas » 14.11.2012 0:02
1tas kirjoitti:Otsikon mukaisessa pyörässä meni startti mykäksi. Kyseessä siis uusi reilu 10h ajettu laite. Potkimalla lähtee kyllä käyntiin, mutta sähköstartti ei toimi.
Oli akun kenkä irti... :lol:
funktio
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut funktio » 15.11.2012 0:35
1tas kirjoitti:
ihan mielen kiinnosta kysyn:
toimiko valot vaikka akku oli pois pelistä? vai onko näissä akku vain starttia varten?
_Jre_
CR250
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut _Jre_ » 15.11.2012 11:07
Starttia varten se on. Ei noissa perus karvalakki exc malleissa akkuja olekaan, ainakaan vanhemmissa.
1tas
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut 1tas » 16.11.2012 23:31
_Jre_ kirjoitti:Starttia varten se on. Ei noissa perus karvalakki exc malleissa akkuja olekaan, ainakaan vanhemmissa.
Tämä tuli nyt opittua. Jotenkin kuvittelin valojen saavan virtansa akusta ja siksi heti osannut moista edes tarkistaa.
Sappu
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut Sappu » 13.2.2013 18:56
Räjäytyskuvia kyseiseen malliin?
En muista enää missä sivulla oli.
E: no siinähän ne omassa viestissä samalla sivulla. :lol:
E: osaako kukaan sanoa miten neula lähtee irti luistista, ennenku väännän sen väkisin solmuun? :s
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
Re: KTM EXC 200
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 13.2.2013 21:51
6mm hylsyllä ylhäältä auki ja sitte luisti ylösalasin ni tippuu lukko ja neula käteen.
Pöö
