Husqvarna cr125
littlehondacr-rider
Husqvarna cr125 2011
pudasjärvi
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut littlehondacr-rider » 16.4.2014 19:42
kyllä on tullu vielä. hidas toimitus muuten ok! todella hyvin toimii! mukava tehonlisäys! suosittelen
se ei pelaa joka pelkää, se ei aja joka ei uskalla ;)
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut Husky510 » 16.4.2014 21:41
Paljonko tuli maksaa, siis toimitus kulut jne...Kiinnostaa sen verran
Husqvarna videoita
sklitva
Honda CR 250 2007
Seinäjoki
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut sklitva » 17.4.2014 11:23
ripekosk kirjoitti:mistähän mahtaa johtua kun jäähdytin nesteet menee vaihdelaatikkoon? Vaihteisto öljy on aina ihan valkosta.
Toinen kysymys, että onko mahdollista kaasukahvan liikettä säätää lyhyemmäksi? Ei pystyssä ajaessa tahdo saada kaasua pohjaan.
Todennäköisimmin vesipumpun vesi ja öljystefat vaihtokunnossa..pistä samalla uus laakeri kun vaihdat ne..ja tarkista ettei vesipumpun akseli oo urilla stefojen kohdista.jos on uraa niin uus akseli kans tarvitaan..urautunut akseli syö uudet stefat vituksi ajan myötä..
"Jos asiat oikein huonosti menee,joutuu vittuun koulukotiin tai kadotukseen"
http://www.motot.net/galleria/kuva200614/
http://www.youtube.com/user/MrPilipsi/videos
ripekosk
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut ripekosk » 17.4.2014 12:19
sklitva kirjoitti:
Kiitoksia! Kokeilen tuota.
ripekosk
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut ripekosk » 17.4.2014 21:56
Eikai tuosta joudu purkamaan lohkoo palasiksi?Avasin vesipumpun kopan ja ei se propelli tai se systeemi sieltä pois lähde.
sklitva
Honda CR 250 2007
Seinäjoki
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut sklitva » 18.4.2014 11:42
ripekosk kirjoitti:Eikai tuosta joudu purkamaan lohkoo palasiksi?Avasin vesipumpun kopan ja ei se propelli tai se systeemi sieltä pois lähde.
Kytkinpuolen lohko pitää ottaa irti jotta vesipumpun akselin sisäpuolen mutterin saa auki ja laakerit ja stefat veks.Ei oo paha homma.Ainoa miina on mun mielestä se ettei merkkaa mihin kukin lohkon ruuvi kuuluu,ei oo kiva sovitella 15 eripituista ruuvia paikoilleen jos ei muista mihin kukin kuuluu..kannattaa siis tehä esim pahviin sapluuna missä ruuvit on lohkon reikiä vastaavissa reijissä järjestyksessä.
Vesipumpun kopan tiivisteiden ja tiivistepintojen puhtaus (öljyt ja jäähdytinnesteet syytä pyyhkiä tarkkaan pois) on tärkeää.Mulla joskus alkas uudet vesipumpun kopan tiivisteet kusemaan,kun tiivisteessä yhessä kohdassa oli pieni öljyläiskä.Samaten kopan ruuvien kiristys ristikkäisessä järjestyksessä on must>>jos kansi on vähänkin kanissa,tiiviste ei pakosti pidä kunnolla.
Tiivisteliimat kannattaa kans unohtaa..täytyy olla paperitiiviste että jää sopivat välykset kytkinlohkon ja kampikammiolohkon välissä oleville kytkimen yms. osille.
Yks mikä ainakin Honda CR:ssä on aina vähän vmäinen,on lohkon takaisinlaittaminen,kiksin mekanismin jousi ei tykkää mennä lohkossa olevaan tilaansa kovin helposti,välillä jää jotenki kaniin kytkinlohkon kiristyksen jälkeen ja kiksi ei sitten liiku kunnolla.vähä sen kans joutuu aina askarrella että saa kiksin pelittään smuutisti.
ripekosk
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut ripekosk » 18.4.2014 20:37
Kytkinpuolen lohkon kun ottaa irti niin siinähän pitää ensinnäki sylinterit, kaasarit yms ottaa pois, ne jo otinkin pois, mut täytyyhän kone ottaa rungosta myös irti? aikamoinen homma.
Husky510
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut Husky510 » 18.4.2014 21:47
Kyllä pitää ottaa pois....Ei paha homma tai no riippuu vähän.
Husqvarna videoita
ripekosk
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut ripekosk » 21.4.2014 18:14
Tuossa noita lohkoja yritin irroitella.Ongelma on se etten saa vauhtipyörää ulos vedettyä normi yleisvetimellä. Vauhtipyörän keskimutterin ympärillä on jengat mihin ilmeisesti hussen erikoisavain laitetaan. Mistähän noita löytyy? MP-racingilla näytti tyhjää.
mahonen87
ktm sx125-07
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut mahonen87 » 21.4.2014 18:30
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/M ... din-82753/
pllurallipro
Cagiva Mito -04
Espoo
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut pllurallipro » 22.4.2014 2:49
Mitä läppiä ja läppärunkoa suosittelette? Missä paras hinta/laatusuhde?
sklitva
Honda CR 250 2007
Seinäjoki
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut sklitva » 22.4.2014 8:04
jos vakioläppärunkoon haluat paremmat läpät,niin laita boyesen pro series läpät.jos taas uutta läppärunkoakin kaavailet hommaa boyesen rad valve tai v force 3..Jenkkifoorumeita googlettamalla varmasti selviää kumpi on parempi just sun pyörään,veikkaisin että vforce on parempi.omaan Hondaan se toi mukavasti herkkyyttä,ja ehkä hiukan alatehojakin..
Juuuso22
Husqvarna 144 "121 edition", Gsxr 750 luisupulkka, honda nsr rotta
Jyväskylä
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut Juuuso22 » 23.4.2014 4:14
Mulla on tulossa omaan pyörään mp racingilta toi 144 kitti. Mitä porukka arvelis onko eroja 144 mukana tulevalla kannella, vhm ja vhm 144 sopivaks sorvatulla palotitalla. Vhm palotila 11.20 insertillä. Ilmeisesti ilman sorvausta puristuspaineet yli 16.
Se piirtää kel on liituu!
http://www.youtube.com/user/juustomies16
ripekosk
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut ripekosk » 28.4.2014 19:50
Tuli vesipumppu remppa tehtyä. Vesipumpun akselin stefan vaihto tais auttaa asiaan, nyt pysyy vedet ja öljyt erillään. Vesipumpun akseli oli aika urilla, että voi olla ettei kauaa kestä. Nokkela kaveri olisi tuon stefan vaihtanut ihan ottamalla vesipumpun kopan auki, ruuvannut vesipumpun siivet auki pitämällä moottoria paikoillaan ja samalla vesipumpun ratasta jolloin nuo siivet olisivat lähteneet auki. Ja siinä se stefa olisi ollut. Mitään ruuvia ei ollut lohkon sisällä.
sklitva
Honda CR 250 2007
Seinäjoki
Re: Husqvarna cr125
ViestiKirjoittanut sklitva » 29.4.2014 9:17
ripekosk kirjoitti:Tuli vesipumppu remppa tehtyä. Vesipumpun akselin stefan vaihto tais auttaa asiaan, nyt pysyy vedet ja öljyt erillään. Vesipumpun akseli oli aika urilla, että voi olla ettei kauaa kestä. Nokkela kaveri olisi tuon stefan vaihtanut ihan ottamalla vesipumpun kopan auki, ruuvannut vesipumpun siivet auki pitämällä moottoria paikoillaan ja samalla vesipumpun ratasta jolloin nuo siivet olisivat lähteneet auki. Ja siinä se stefa olisi ollut. Mitään ruuvia ei ollut lohkon sisällä.
vähä mun moka ku sanoon jotta kytkinlohko pitää purkaa..hondassa ei lohkoa irrottamatta saa akselia,öljystefaa ja laakeria vaihdettua..Mulla on kans hiukan urallinen vesipumpun akseli (uus akseli stefoineen ja laakereinen odottaa hyllyssä) ..on siinä stefat kestäny n. 30h, joutuu vaan neuroottisesti katella syyläriin ja vaihdelaatikkoon ettei vaan käy huonosti..viimeen ku stefa hajos,sylki laatikkoon puolet j.nesteistä,loput kiehui syyläristä veks,oli kiinnileikkaaminen aika täpärällä..
