Kuljetusautot
jot
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut jot » 6.2.2015 9:24
Juuri sen verran että vaneri pois lattiasta ja kattopalkista pala pois nii on 190cm.
Tälläi porukka on niitä tehnyt. Kyllä taas naurattaa laki Suomi kattopalkista paloja pois nii sitten kelpaa, ja jos haluat lisäpaikat rekisteriin ilman törmäystestejä niin ei saa olla turvavöita.
hyötysähkö
510 & 450
Kotka / KSNK
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut hyötysähkö » 22.2.2015 17:14
jakeone kirjoitti:Pidemmän aikaa olin tuota Risk Racingin vastaavaa miettinyt, mutta ei tullut hommattua hinnan takia. Kun tuo Proworks tuli myyntiin ja yli puolet halvemmalla kuin Risk Racingin vastaava niin se tuli tilattua. Saa nähä miten toimiva (ja kestävä) on. Vielä en ole kerennyt sitä kärryyn asennella.
Kysellään kuulumisia, että joko on ollut kokeilussa toi teline?
Itsehän meinasin pari tuollaista tilata tohon pitkään ja korkeaan jos on hintansa väärti.
" elämä alkaa 2‰ "
jakeone
Kawasaki KX450f -13
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut jakeone » 23.2.2015 14:18
hyötysähkö kirjoitti:
En ole vieläkään saanut aikaseksi käydä tuota laittamassa kärryyn kiinni. Täytyy yrittää maaliskuun aikana saada se aikaseksi. Voin ilmotella kun asennettu, että miltä teline tuntuu käytössä.
Sappu
Ktm exc 200 -04, exc 250 -14
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut Sappu » 10.11.2015 22:57
Onko kellään kokemusta koppikärrystä, onko merkkien välillä paljon eroa? 1-akselinen jarruton, uusi kärri ois hakusessa.
-3 tonnin hintaluokassa näkyy olevan ainakin respon kärryt.
Eurowagonista en vielä ole tarjousta saanut, lienee kallein?
Koo-Pee
KTM 250 SX- 2011,Suzuki RM 125
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut Koo-Pee » 11.11.2015 21:19
Pari vuotta sitten ostin uuden kärryn. Paras tarjous tuli autotrailerfinlandilta ja olen ollut kyllä tyytyväinen kärryyn. Kyse on yksi akselisesta/jarruttomasta koppikärrystä.
Sappu
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut Sappu » 12.11.2015 13:32
Minkä kokonen kärry, siis lavamitta ja korkeus, oisko kuvia laittaa?
Ja paljonko jäi hintaa?
Koo-Pee
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut Koo-Pee » 12.11.2015 18:37
Jos nyt oikein muistan niin pit.3300 lev.1500 ja korkeus 1500 tai 1600. Kärry on nyt kotipaikkakunnalla niin en saa tarkempia tietoja/kuvia tähän hätään. Hintaa taisi olla 2500 rekisteröitynä. Oli halvin ja kohtuu toimitusajalla. Otin vielä lehtijousipakasta yhden lehtijousen pois niin on tosi mukava vetää eikä pomppota/nykytä perässä. Kuormaa sen verta vähän(pyörä,työkaluja,agregaatti,pieni vesisäiliö ja ajokamat). Ainakin omasta mielestä parani kun tein tuon. Varustelu toki vaikuttaa hintaan.
Sappu
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut Sappu » 12.11.2015 18:51
Hinta kuulostaa kyllä todella kohtuulliselta, onko sulla mitään lisävarusteita siinä, sivuovea tai valoa sisällä?
Käsittääkseni nuo kärryt on vielä hitsatulla ja sinkityllä alustalla?
Koo-Pee
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut Koo-Pee » 12.11.2015 22:06
Perusjutut otin vaan. Eli nokkapyörän,takatukijalat,sidontalenkkejä, sidontakiskot sivuseiniin,tuuletusritilät ja takaluukun halusin ylöspäin aukeavaksi. Itse olen sitte rakennellu mieleiseksi mitä on tarvinnu. Hinta ei ollu todellakaan paha,voi tietenki olla että hinnat nousseet.
Sappu
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut Sappu » 14.11.2015 20:09
Kysyin tuolta atf:ltä tarjouksen kärristä mitoiltaan 150x350x160, lisävarusteena sivuovi(150e), hinnaksi tuli 3200e, nokkapyörä yms. Ovat vakiovarusteena.
JayDaddy
YZ450F '17
Aura
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut JayDaddy » 23.10.2016 11:35
Onkos jollain kokemuksia, että meneekö fillari autoihin Fiat Scudo / Peugeot Expert / Citroen Jumpy / Toyota ProAce? Muuten sama pirssi, mutta eri logo maskissa. Tarkoitan siis näitä 2007-2016 malleja (ProAcen valmistus aloitettiin kyllä myöhemmin). Ilmoittavat sisäkorkeudeksi 1450, mutta ovien korkeudeksi 1272.
Tuo ei sinällään ole ostopäätöstä ratkaiseva tekijä, mutta jotain kuitenkin.
Stylish as usual @ 2006
@ Twitter
SJK
RM 250
Vaasa
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut SJK » 6.1.2017 11:32
Ootko JayDaddy löytänyt tuon kokoluokan autoa joka ottaa mukisematta crossipyörän sisäänsä?
Itse olen miettinyt Transit Connectia. Pitäisi periaatteessa mahtua, mutta olisi hyvä päästä kokeilemaan ennen ostoa.
JayDaddy
YZ450F '17
Aura
Re: Kuljetusautot
ViestiKirjoittanut JayDaddy » 9.1.2017 15:08
En mä usko, että tuollaiseen kinneriin mitenkään mukisematta menee, mutta mutta. LWB Connect menee varmaan just ja just korkeutensa puolesta. Ja pyörä sitten vinoon, koska ei tuossa pituus riitä muuten. Aika sissiltä vaikuttaa kuitenkin.
Mä olen siirtynyt väijymään Transportereita, mutta köyhälle kaikki on kallista. Sen verran hölömö, et etsii 30k autoa ja kuvittelee, et joku myy sellasen kahdella kybällä. Ja sit jos joku myiskin ni ite myöhästyy kuitenkin. Saattaa olla, et se on loppuviimein Lada 1200 koukulla.
@ Twitter
