välillä jarru jo pelasi vähän mutta teho loppui heti
lääkeruiskullakaan ei voi oikeen tehdä koska derbissä ,korkki on siinä kyljessä(takajarrussa) siispä korkki vuotaa muuten toimii mikä avuksi ehkäpä uusi korkki vai miten tiivistää tuon??
(mopo) asentaja kirjoitti:se on sen jarrunestesäiliön kansi( vähän huonosti selitetty)
Eli tähystyksellä peräsuolen kautta....Laitat sen ruutan sinne yleensä 8mm kannalla olevaan ilmaruuviin mikä on siellä takajarrusatulassa(missä jarrupalat)ja sit otat sen jarrusylinterin(missä jarrupoljin)korkin auki ja painat sillä ruiskulla nesteet väärinpäin sinne järjestelmään etkä aukaise/löysää muita kun sen 8mm ilmaruuvin ja nestesäiliön kannen.Sopivaa letkua on muuten sinne ruutan ja nipan väliin polttoaineletku(tankin huohotinletkusta riittää pikkupätkä)(mopo) asentaja kirjoitti:miten alakautta?? ja silloin kun ilmaan lääkeruiskulla vai miten??
eihän ole paljon väljää niissä tapeissa missä satula liikkuu?jos tarpeeksi väljää nii ei pelitäYz-250 kirjoitti:Mulla on yzf:än vm 2007. takajarrun kanssa vähän ongelmia.. Poljin ottaa helvetin alhaalta vaikka polkimen säätöruuvi on niin tapissa kuin voi olla. Uudet palat vaihdoin taakse eikä auttanut mitään. Ilmattu on eikä kummene. Jarrut pelaavat hyvin mutta vittumainen ajaa, kun ottaa nii alhaalta kiinni. Mikä neuvoksi
