Yamaha YZ Topic
jamperi
Rmz 450 -11
ilmajoki
ViestiKirjoittanut jamperi » 18.10.2008 15:51
justiin hain uuden takarenkaan pyörään ja kyllä ne siä liikkees sen vaihto. toki oon itekki vaihtanu renkaita eikä siinä oo mitää onkelmaa mutta nyt oli tällänen laiskanmiehen vaihtoehto :p
"Täälä kans saa mitää olla tai tehdä"
Motocross Team
Kuusankoski
Yamaha 450F tyhjäkäynnin säätö
ViestiKirjoittanut Motocross Team » 20.10.2008 17:44
Mitenköhän tyhjäkäyntiä pitäisi mennä koventamaan Yamaha 450F -04 mallissa? Ilmeisesti suutinta vaihtamalla isommaksi? (tyhjäkäyntisuutin)
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
ViestiKirjoittanut PKS » 20.10.2008 18:30
väännä kaasarin ilmaruuvia vähän enemmän auki niin tyhjäkäynnin pitäisi vahvistua, eri asia tietenkin jos tyhjäkäyntipiiri liian laihalla, silloin kannattaa vaihtaa isompi tyhjäkäyntisuutin
kosa^^
Cagiva Mito & Yamaha yz
Hirvensalmi
ViestiKirjoittanut kosa^^ » 20.10.2008 20:56
tuossa kun kattelin, niin huomasin että takaiskarin alalaidassa on sellainen pieni reikä? että kuuluuko sen olla siinä vai onko se vaan jostain tullu siihen ja iskari paskana? :s
Kun tuntuu mielestäni ainakin tyhmältä jos siinä pitäs reikä olla?
ja pyörähän on yz 125 92
Mikes
Suzuki GSXR -89 TBO
ViestiKirjoittanut Mikes » 20.10.2008 23:40
PKS kirjoitti:väännä kaasarin ilmaruuvia vähän enemmän auki niin tyhjäkäynnin pitäisi vahvistua
Ei löydy ilmaruuvia kyseisestä kaasarista, mutta eikös siellä ole tyhjäkäynnille omansa.
samperi!
YAMAHA YZ250F -03
YT
ViestiKirjoittanut samperi! » 20.10.2008 23:51
Jos molen oikkein ymmärtäny niin ainaki tuossa minun pyörässä on aivan kaasarin pohjassa.
Yamaha YZ250F
Anssi_L
450 SX-F 2013
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 21.10.2008 11:04
No tyhjäkäyntiä väännetään tietty isommalle siitä tyhjäkäynninsäätöruuvista (musta muovimötikkä jota ruuvataan sormin, kaasarin etualakulmassa).
Jos seos on pielessä, niin ensin seosruuvista (säätöalue noin 0,5-2,5 kierrosta pohjasta) voi kokeilla vaikuttaako mitään ja mihin suuntaan. Seosruuvi on siis siinä pohjapropun edessä ja tosi perseestä säätää jos ei ole vaihtanut sitä sormin säädettävään. Jos seosruuvi ei riitä, sitten tyhjäkäyntisuuttimen kimppuun(seosruuvi on käytännössä tyhjäkäyntisuuttimen hienosäätö).
Tuolta:
http://www.yamaha-motor.com/sport/parts/home.aspx
kun etsit -04 YZ450F niin "CARBURETOR"-kuvassa tk-ruuvi on osa 43 ja seosruuvi 61 (hämäävässä paikassa kuvassa, se tulee kyllä kohokammiosta läpi). TK-suutin on 20.
thedistillers
ViestiKirjoittanut thedistillers » 21.10.2008 17:18
Lukeeko yz:sässäni mitään missä kerrottaisiin vuosimalli?
Pitäisi myidä se se on 80cc ja yli vanha..
husq
kosa^^
Hirvensalmi
ViestiKirjoittanut kosa^^ » 21.10.2008 18:15
kosa^^ kirjoitti:tuossa kun kattelin, niin huomasin että takaiskarin alalaidassa on sellainen pieni reikä? että kuuluuko sen olla siinä vai onko se vaan jostain tullu siihen ja iskari paskana? :s
Ja tietääkö joku jotain ulkomaalaista liikettä josta voisi saada hieman halvemmalla yz 125 03 tankin, kuin suomesta? :D
kostaja-
RM250 -05
ViestiKirjoittanut kostaja- » 21.10.2008 18:30
tuli onkelma. minkäköhän kokosii pinnoi on yamaha yz 250 vm93? kyse taka vanteesta ja se on 19tuumane. scatteril ym myydään toho vuosimalliin 18" pinnasarjoi. eli minkä mittane pinna kyseises laittees pitäs olaa kun pitäs pari irrallista ostaa?
Motocross Team
Kuusankoski
Kuluttajan oikeuksista
ViestiKirjoittanut Motocross Team » 21.10.2008 19:19
Ostin pari viikkoa sitten Yamaha 450F -04 vuosimallia olevan pyörän liikkeestä. Ajotunteja tuli liikkeestä haun jälkeen 5h. Nyt tänään vaihe jäi jumiin eli ykkönen päällä ja vaihepolin ei liiku mihinkään suuntaan. Vaihteensiirtäjä ilmeisesti rikki. Huomenna soitto liikkeeseen. Onkohan laissa mitään pykälää että meneekö takuuseen? Kuitenkin tuon hintaisen pyörän pitäisi toimia enemmän kuin 5h....
a.c.e
Honda Monkey
Pori
ViestiKirjoittanut a.c.e » 21.10.2008 19:39
Nää takuuhommat on vähän vaikeita juttuja. Myyjällä kun tuskin tässäkään tilanteessa on ollut mitään tietoa, miten tuo pyörä tulee kestämään.
Mitä oon kuullut vastaavia tapauksia, niin reilu kauppias tulee 50% vastaan kuluissa. Vähemmän reilu ei tee mitään asian eteen.
Meillä oli aikoinaan 85cc Kotarista vaihteiston puoleinen kampuran stefa heti uutena rikki (vuosi vaihteistoöljyä kampikammioon). Tulppia meni reilusti. ~10h kohdilla tajuttiin missä vika. Silloinen maahantuoja ei tehnyt mitään asian puolesta, antanut edes uutta stefaa. Jälleenmyyjä tuli tosiaan vastaan sen 50% 10€ stefasta... Ja oli luultavasti tyytyväinen myytyjen tulppien määrään.
Viimeksi muokannut a.c.e päivämäärä 21.10.2008 19:44, muokattu yhteensä 1 kerran
Oretna
450 crf
ViestiKirjoittanut Oretna » 21.10.2008 19:40
No eipä taida olla mitään pykäliä, että 4v vanha peli, jossa ole edes uutena ollut mitään takuuta, menis takuuseen. Omaaki nuppia voi vähä käyttää. Onha liike aina vastuussa myymästään tuotteesta ja luultavasti oikeusteitse jos lähdet selvittämään, niin myyjä maksaa, mutta noin pienen jutun takia ei maksa vaivaa. Soita ja koita sopia.
Motocross Team
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut Motocross Team » 21.10.2008 19:42
Myyjä tässä tilanteessa kertoi että pyörään oli tehty täys huolto...huollon jälkeen oli ajettu 4h ennen kuin ostin pyörän...männät,laakerit,stefat yms yms oli vaihdettu....
Faber
YZ125 1999
ViestiKirjoittanut Faber » 21.10.2008 21:40
Hommasin -01 250YZ:n ja ajattelin runkoa maalata osittain. Mikäköhän on se alkuperäinen väri mikä noissa on? Putken vois kans malata paisuntaosasta.
