KTM SX 125
HRC250
ViestiKirjoittanut HRC250 » 20.2.2006 20:38
Kukkaan ostanu kiertokanki sarjaa 03 piikki sx:ään? Mitenkä paljon joutu köyhtymään ja mistä ostitta?
KTM
Motul
Enduro & MX, Raptor700, R1
Etelä
ViestiKirjoittanut Motul » 21.2.2006 14:20
Alkuperäinen kk satsi taisi olla jotain ~240¤ rbc:ltä että ei sitä ehkä ihan ensimmäiseksi.
Toki tuosta on jo aikaa kun kysyin tuota joten en tiedä nyky hintoja.
0-100 hetkessä! Entäs 100--> hmm...
erkhart
Lieto
ViestiKirjoittanut erkhart » 21.2.2006 15:20
No omaan maksoi kk-sarja 180e rbsc:ltä. Wiseco ei kuulemma enää tee piikkiin kk-sarjoja.
HRC250
ViestiKirjoittanut HRC250 » 22.2.2006 19:20
Lisää kokemuksia hinnoista kaivattas! ELi tarkotuksena vaihtaa, kiertokanki srj. petilaakerit, vetarin ja kytkin akselin laakerit sekä mäntä. Mistä nämä saan edullisemmin? Onko ulkomaan kamaralla joku paikka mistä tilata halvemmalla? Tuo kk srj. hinta kummastuttaa todella paljon! Sekä toinen petilaakeri on sen kivat yli 50 euroa mitä katellu.
KAi nyt joku on tehny samanlaisen rempan????
KTM
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 22.2.2006 19:51
www.motocross-x.com
Soittele ja kysele tuolta. Kannattaa soittaa koska poijilla pitelee hippasen kiirusta joten ei välttämättä meileihin heti vastaa.
Motul
Etelä
ViestiKirjoittanut Motul » 22.2.2006 20:17
HRC250 kirjoitti:Lisää kokemuksia hinnoista kaivattas! ELi tarkotuksena vaihtaa, kiertokanki srj. petilaakerit, vetarin ja kytkin akselin laakerit sekä mäntä. Mistä nämä saan edullisemmin? Onko ulkomaan kamaralla joku paikka mistä tilata halvemmalla? Tuo kk srj. hinta kummastuttaa todella paljon! Sekä toinen petilaakeri on sen kivat yli 50 euroa mitä katellu.
Sanos nyt vielä se pyöräs vuosimalli. Ja 125 sx?
Voin koklata jos saan saksasta hinnat nopeesti.
Ja tien vastaavan rempan kyllä aikoinaan...
Hane.
Iisalmi
ViestiKirjoittanut Hane. » 22.2.2006 21:29
Motul kirjoitti:Sanos nyt vielä se pyöräs vuosimalli. Ja 125 sx?
Eikös tuolla ylempänä lue 03 piikki sx ;)
Mikes
Suzuki GSXR -89 TBO
ViestiKirjoittanut Mikes » 22.2.2006 22:05
Laakerit saat kyllä mistä tahansa laakeriliikkeestä ja hinta on edullinen. Sieltä ainakin suzukiin kävin petarit ja makso yhteensä n. 25E. Katot vaan laakerissa olevan tyyppikoodin ja sen mukaan käyt hakemassa.
Motskariliikkeessä tulee samaan skf:n laakeriin hieman lisähintaa kun paketissa lukee vaikka suzuki.
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut JM82 » 22.2.2006 22:25
Indyltä kannattaa kysellä vertex:in mäntää. http://www.indy.fi/vertexktm.htm Sama kuin kotarin alkuperäis mäntä, mutta huomattavasti halvempi hinnaltaan.
motoriikka651
kx450f
ViestiKirjoittanut motoriikka651 » 22.2.2006 22:33
Itekin ostin tänään vertexin männän kotariin indyltä. 95e maksoi. Se äijä jotai selitti et niillä on nyt jotain vertexin laakereitakin, myös kampuran laakereita, varmasti halvempia kun orkkikset racingbikestä.
HRC250
ViestiKirjoittanut HRC250 » 23.2.2006 21:26
Motul: Ilmottele vaikka privana kun oot selvitelly niitä hintoja.
Mitenkäs on nuitten esim. tarvike kiertokankien laita. Uskaltaako niitä käyttää vai alkuperäsiä suosia? Mäntä oli racing bikella 101 euroa.
KTM
Motul
Etelä
ViestiKirjoittanut Motul » 23.2.2006 21:46
Jep sain hintoja selville. Halpaa on...
josko
KTM
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut josko » 23.2.2006 22:08
kerrohan ihan yleisesti paljonko kustantaa ja mikä pulju?
Motul
Etelä
ViestiKirjoittanut Motul » 23.2.2006 22:49
Ei ole mikään yleinen kauppa. Jälleenmyyjille yms. tarkoitettu yritys Saksan maalla. Eli pitää olla paperit kunnossa (tai hyviä suhteita).
Kaikki ktm alkuperäis ja ns kisapalikat on heidän toimituksessa. Eli domat yms saa!
Pitää soittaa ja haastaa saksaa jotta selkenee hinnat ja varma toimitus. Kaikki osat saa kuitenkin aina joutuisasti, kokemusta on jo hyvin paljon.
Jotain mitä nyt viimeksi tuli niin, alu eturatas 13-15 10¤ alu taka 35¤ Moottorin yläpään tiiviste sarja tais olla noin puolet rbsc;n hinnasta.
Toimittaa myös kaikki ktm vaatteet, suojat kypärät ym. Ja scott lasit ja joitain muita varusteita.
Ihan ok hinnat ja itse tilaan jatkossakin lähes kaiken tuolta, vaikka se ei Suomen myyjien hintoja yhtään autakkaan...
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 24.2.2006 3:34
Ei muuten saa sitä toista petilaakeria joka laakeriliikkeestä. On kartiorullalaakeriksi aika harvinainen. Mitoiltaan saman eri toleranssilla saa kyllä.
Eikös kotarin veisisatsi orkkisena ole justiinsa tuon 180e?
www.dymatech.tk Enduuroa ;-)
