Bilteman cross- ja enduro-osat sekä -varusteet
Jay_|P
crf 250r -08
ViestiKirjoittanut Jay_|P » 1.4.2009 18:40
Osku19 kirjoitti:
feedom kirjoitti:itellä on kokemuksia bilteman takajarrupaloista, kestihän ne 2 jopa ajo kertaa :roll:
Itsellä kesti maailmantappiin, kun kotarin alkuperäiset kulu just jollain kahdella ajokerralla. Ja noi maksaa 8€ kun keitaasta kotarin omat oli jotain 30€ luokkaa.
niitä sunnuntai versioita on liikkeellä vähän siellä täällä. itellä stormista ostetut kesti yhen tunnin ajokerran ja bilteman paloilla vedetty jo hetken aikaa. Nyt pitäs ostaa taas uudet mutta todellakin biltemasta hakemassa.
SMK)
Sherco SE 450i -12 "ADV"
ViestiKirjoittanut SMK) » 1.4.2009 23:01
Ei varmaan oo hirveen montaa jarrupalavalmistajaakaan euroopassa. Ja ihan Deltan pehmeiltä paloilta toi Biltsun seos näyttää. Eri tilaajat vaatii toki erilaista laaduntarkkailua.
Jonnella noi Biltsun 140 FIM:t toimi ainakin 3-satkussa hyvin, joten mä meinaan semmosia koittaa jahka toi orkkis misukan Enduro III on silee. Kumiseos ratkasee enskassa niin paljon sen suhteen mimmosta se ajaminen loppupeleissä on - kidutusta kivikossa vai trial-tuntuista menoa.
BR Pro Service offroad varosat, voitelu, renkaat, alan työt
Sherco endurot
http://www.facebook.com/pages/BR-Pro-Se ... 7755961413
-MarkusH
EXC 300
Salo
ViestiKirjoittanut -MarkusH » 2.4.2009 20:22
Mitenköhän tuo bilteman eturengas toimii kovalla alustalla? Meneekö heti sileäksi?
Uraa uurtava motoristi
juuso*
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut juuso* » 2.4.2009 20:25
Tuo bilteman fättis on verrattavissa tokipron tankoon, jossaki siitä oli juttua. Ittelläki hyvin kestäny vaikka tuolla mopolla on "pari" kömmellystä tullut. Nuo half wafle tupitki on kestäny, mutta on vaan aika kovaa kumea.
Ranpo
Lahti.
ViestiKirjoittanut Ranpo » 2.4.2009 21:01
Biltema, Protaper, Renthall jne. taitavat olla samaa materiaalia? Niissä on vain eri nimi.
Domi #312
ViestiKirjoittanut Domi #312 » 2.4.2009 21:04
Ranpo kirjoitti:Biltema, Protaper, Renthall jne. taitavat olla samaa materiaalia? Niissä on vain eri nimi.
Renthali normifättis ja bilteman fättis on ainakin eri alumiinia, varmaan protaperikin :|
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/hu ... 0/id14225/
huimapää
ViestiKirjoittanut huimapää » 12.4.2009 21:41
ostin biltemast renkaat n.5 viikko sitten. ihan hyvät renkaat ne mun mielest on ;) saa nähä kauaks kestää hiekalla :roll: onks kellää kokemusta bilteman käsisuojista? kestääkö mitä ja millanen liikkumisvara kädellä on?
Lahis
TM Enduro 125 -02
Vaasa
ViestiKirjoittanut Lahis » 12.4.2009 21:46
Käsisuojat muuten ok mutta kiinnikkeet tehty liian kovasta muovista ja napsahtaa todella helposti poikki kaatuessa.
KATSO ILMOITUKSENI: http://www.motot.net/talli/kayttaja/42437
Ranpo
Lahti.
ViestiKirjoittanut Ranpo » 12.4.2009 23:32
Domizz kirjoitti:
Ainekin jotkut fättikset ovat samaa materiaalia. Taisi olla juuri tuo Renthal ja Biltema? En muista tarkkaan.
Lahis
TM Enduro 125 -02
Vaasa
ViestiKirjoittanut Lahis » 12.4.2009 23:42
Matkaendurofoorumilta lainattu:
http://aluminium.matter.org.uk/aluselect/default.asp -> Applications
7010: Heat treatable very high strength alloy with a strength slightly higher than 7075. Very high fatigue strength. Stress corrosion resistant. Not suitable for high temperature applications or fusion welding. Corrosion protection is recommended also in atmosphere.
7075: Heat treatable very high strength alloy with a strength slightly lower than 7010. Very high fatigue strength. Joining preferably by rivets, adhesives or screws. Corrosion protection is recommended also in outdoor atmosphere.
7075 näyttää olevan monipuolisemmin käytössä noiden sivujen mukaan, kun siitä tehdään laskettelusauvoja, tennismailoja, ydinvoimalanosia jne. Ilmeisestikin 7075 palautuu myös hieman paremmin muotoonsa rasituksen jälkeen. Se ehkä syynä siihen, että tanko ei antanut periksi ja siihen että sitä käytetään suurimpien rasitusten kohteena oleviin kohtiin (sotilas)lentokoneiden rungossa, kun taas 7010 on ilmeisesti sitä normialumiinia lentokoneissa.
Ja Bilteman tangot siis tota 7075 T6 alumiinia ja Renthalit 7010 T6 alumiinia..
Ranpo
Lahti.
ViestiKirjoittanut Ranpo » 13.4.2009 0:04
Kiitos tuosta linkistä, opinpahan uutta ;)
No jotkut fattikset ovat samoja? En nyt muista mitkä.
JL-
KTM 300 EXC
HML
ViestiKirjoittanut JL- » 13.4.2009 0:08
Mitä tosta siis pitäisi päätellä kun jäi minulle epäselväksi? Tekstin mukaan biltematangon materiaali vaikuttaa paremmalta kuin renthalissa?
Edit: luin noi enkunkieliset osat vasta nyt ja huomasin että on tuo renthalin materiaali sittenkin parempaa. Näin kyllä osasin olettaa.
SMK)
ViestiKirjoittanut SMK) » 13.4.2009 1:02
AlluMan kirjoitti:Käsisuojat muuten ok mutta kiinnikkeet tehty liian kovasta muovista ja napsahtaa todella helposti poikki kaatuessa.
Heh, hyvät käsisuojat, ei vaan pysy kiinni et suojais mitään :lol:
Sherco endurot
Lahis
TM Enduro 125 -02
Vaasa
ViestiKirjoittanut Lahis » 13.4.2009 1:06
Niinpä.. :D Itse läpysköjen matsku kestävää mutta kiinnikkeet täyttä skeidaa :itku:
dartts
Husqvarna 125 SM -07
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut dartts » 13.4.2009 22:45
Onko kellään kiinni mitään kulutus osia tai mitä vain husqvarnassa ja mites toi fatbar tanko meneekö suoraan vakio hussen pidikkeisiin? Löytyiskö sieltä mitään osia mitä kannattais vaihtaan tilalle husseen tai mitä olette vaihtaneet?
