Husqvarna tc/te 450
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
Re: Husqvarna tc/te 450
ViestiKirjoittanut o d e » 7.4.2015 23:45
Joo vähän samoilla linjoilla tolla rahalla saa vaikka mitä ja pärrä toimii mainiosti mitä mä nyt sillä olen päässy ajaman. Motonetistä taitaa olla toi gastrol enää vain pari euroa kallimpaa jos olen edes katsonut oikein, gastrol 44e toi sun 39 :lol: myös olen myös löynyt mistä sais ~40e 4l ja suodattimen kaupanpäälle ilman posteja tai pienillä
E: http://www.aliexpress.com/item/Clutch-B ... 85919.html
Onko kellään kokemuksia tollasista lyhyemmistä ja värilisistä kahvoista?Tai juuri kyseisistä vivuista?
E2: Miten kun on motot alla ja kun pistää jalalle nii se on ihan suorassa ja en uskalla edes pitää pystyssä kun kaatuu ihan varmasti, niin onko mahiksii ostaa lyhympää jalkaa vai pitääkö se teettää? Jalka on alumiinia joten sitä on vähän hankala leitata ja hitsata
Iloinen pyörän omistaja!:)
Husky510
Husqvarna SM510R 2010
ViestiKirjoittanut Husky510 » 8.4.2015 15:31
Joo, siis silloin nyt ei välttämättä tarvii seoksiin koskea, jos pyörä toimii ok ja ne seokset voi tarkistaa aina. Mutta muista tuosta eteen päin, eli koko putkisto tai jotain muuta muutosta moottoriin, niin tarvii tehdä muutoksia ecu.
Itse suosittelen ostaa tuon racing vesipumpun, paras upgrate mitä saa 40€ tai no en tiedä mitä tuo siipipyörä/ratas maksaa tänä pvä, mutta mp-racing kattoo, ulkomailla about sama hinta...OHo tuo öljyn hinta laskenut, mutta vantaan motonet on tuo Valvoline 50€/4L...
Noista kahvoista, itsellä on nuo ASV kahvat, lyhyet, paremmat kuin vakiot, mutta kalliit ja vielä kun jenkeistä osti, niin jäi tulliin ja 100€ lisää tuli hintaa, eli kalliit oli.
Siis kun miettii että ne on kahvat.
Tuohon sivutukeen ehkä voisi olla hyvä ratkaisu smr mallin sivutuki, itsellä on 5 tuumaisella 160/60-17 renkaalla taas liian vinossa, kaatu to helposti. Seuraavaksi tuo vakio koko taakse takasin, niin helpottaa
Husqvarna videoita
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
ViestiKirjoittanut o d e » 8.4.2015 20:11
Mikä se ecu ihan tarkaan ottaen on? Vastaako/korvaakon se powercommanderiin? Mitäs toi vesipumppu oikein tekee/mitä hyötyä siitä on, koska 40e ei ole paha hinta? sekä sitten puhuit noista rattaista(hinta)?
Ootkos mitä tilannut noi kahvat, kun itte kiinoista tollaset lyhyemmät, koska niitä on parempi ja helpompi käyttä tai kun katoit tota linkkiä niin käviskö noi?
Olisko sulla lähettää ton smr jalan pituutta niin vosin verrata sitä tohon te tai kuvaa niin vosin paremmin katso että meniskö se siihen(tai voihan sitä mp-racingiltakin kysästä), koska tosiaan siitä jalasta kun pari senttiä saisi pois nii olisi hyvä
Suomenpaskin
husaberg 650 -04
ViestiKirjoittanut Suomenpaskin » 8.4.2015 20:33
o d e kirjoitti:Mitäs toi vesipumppu oikein tekee/mitä hyötyä siitä on, koska 40e ei ole paha hinta?
No varmaan isommat/paremmin muotoillut siivekkeet ja pistää veden virtaamaan paremmin.
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
ViestiKirjoittanut o d e » 8.4.2015 20:46
Eli käytänössä se tarkoitta?
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 8.4.2015 20:59
Tuota näin suoraan sanoen, se ecu on pyörän "aivot".
Tuota se on aika pitkä juttu selittää jos kiinnostaa, niin tässä kohtaan suosittelen tuota googlea. Sori nyt vähän putosin kärryiltä, siis mikä korvaa powercommanderin??
Ja jos kysyt missä se on siinä pyörässä, niin se on tankin alla, se musta boxi, mulla se on venakopan yläpuolella rungossa kiinni, siihen tulee iso liitin kampa kiinni.
Siis ainakin Husqvarna powerparts luettelon mukaan käy kylmänä ja sitä myöten öljytkin on viileemmät. Ja kyllä se huomaan ajossakin, siis sanoi että vesipumppu tai miskä sitä sanotaan, sori varmaan vähän sekoitin tuossa, kun se näyttää tältä
[img][IMG]http://i276.photobucket.com/albums/kk7/zimm18/95f92af7.jpg[/img][/img]
Niin siitä tulee mieleen joku "siipipyörä/ratas"
Vasemmalla on vakio ja oikealla se racing versio. Eli se vain pyörittää enemmän sitä jäähdytysnestettä ja siinä tulee myös toinen syylarin korkki, jossa on korkeammat paineet, siis se termari siinä korkissa.
Mä tilasin ihan ASV sivuilta ne, tuosta laatikosta kun katson.
Niin jarrukahva on BRC555-SKhttp://asvinventions.com/Sport-Bike-Brake-BRC555.html ja kytkimen puolelle tuli CLH02-SK, tuota kykin kahvaa ei löytynyt.
Tuolta tiedustelee, kun sanoo että on oliko tuo Hussen kytkin Magura merkkinen, niin voisi löytyähttp://asvinventions.com/home.php.
Tuo kytkin taisi olla joku ducatin, jotain pientä hiomista oli, siis että istu täydellisesti. Suosittelen vielä jos englanti taipuu, niin supermotojunkie tai cafehusky, etsiä topic sieltä. Siellä on juttua niistä ja paljon, ehkä googlen kautta kun se supermotojunkien search on surkea.
Mä en uskalla sanoa mitään käykö, mutta ihan jees näköiset kahvat. Eikö tuota löydy suomesta ihan, no maksaa varmaan 100€ kpl, mutta tulisi oikeat.
Tuota sivujalkaa en pääse mittaamaan, kun pyörä on seisotuksessa tuolla 30km päässä, harmi. No kysy tuolla http://www.motot.net/forum/viewtopic.php?f=54&t=64705
Tuossa on kuva jos siitä nyt jotain kuvaa saaSivutuki
Jos ei ole kallis tuo sivutuki, niin kyllä ennemmin ostaisin, kun alkaisi kikkailee. Kun jos joskus enskat laittaa kiinni, niin on helppoa kun vaihtaa vain sen sivutuen
Husqvarna videoita
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
ViestiKirjoittanut o d e » 8.4.2015 22:32
Tarkointin että korvaako powercommander ecun jos sellaisen hankkii? Ainakin toi seisontatuki näyttää ihan samanlaiselta kuin oma, joten voisi varmaan pistää tilauskeen, ei voi mitenkään hirveän hintanen olla, ja samalla varmistaa vielä, että varmasti käy
Ja ton vesipumpun voisi kyllä pistää tilaukseen, tilataanko se mp-racingilta vai jostain muualta(halvemman toivossa?)
Noi kahvat maksavat aika vähäisen, joten ajatellin ehkä tilata ne ja kokeilla onnea, jos vaikka kävisivät, koska kun kattelin noita niin aika paljon saa pulittaa pelkistä kahvoista
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 9.4.2015 11:12
Siis se powercommander tulee sen vakio ecu "rinnalla", suuttimesta liitin irti ruiskusta ja powercommander siihen väliin ja virta ja mutta tiedot tulee siitä ecu yhdestä johdosta.
Varmista tuo sivutuki sieltä mp-racing ja samalla kysy siitä vesipumpusta.
Tuossa itse asiassa on se vesipumppuhttp://www.mp-racing.fi/racing-vesipumppusarja-p-4161.html,
muistin väärin että tulisi se syylarin korkki, mutta ei tule. Tuossa on tuon racing vesipumpun hyödyt
VEDEN LÄMPÖTILA -5º C VAKIOSTA/ÖLJYN LÄMPÖTILA -7º C VAKIOSTA
On se minusta hyvä päivitys pyörään kun ajattelee tuota hintaa ja kuinka yksinkertainen vaihtaa.
Mä en tiedä voisko sen saada jostain halvemmalla.
Kato löytääkö google, joko tuolla vesipumpun sarja numerolla tai ihan Husqvarna racing water pump...
Husqvarna videoita
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
ViestiKirjoittanut o d e » 9.4.2015 21:47
Lähetin tänään kyssäri tonne mp-racingille, huomenna varmaan vastausta.
Meni aika helposti noi jalkatapit kiinni, tarvi porata vaan häkkiin 2 reikkää johon tapit meni kiinni, ja ne on orkkis tapit, näyttää hyvilta :lol: nyt vielä sitten katsaukseen ja pyytä, et sais papereihin kaks paikkaseks
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 10.4.2015 11:52
Siis en tiedä muista ja ei ole omakohtaista kokemusta, mutta tulisi mieleen että se poratun reiän ympärille kannattaa laittaa holkki vahvistamaan sitä reikää ja se olisi hyvä saada vielä hitsattua kiinni. Kun miettii että millainen tärinä siihen kohdistuu ja sitten kun kyytiläinen on kyydissä, niin painoa.
Sitten jos ei pääse hitsaa, niin olisi hyvä idea laittaa sellainen "klemmarin" tyylinen siihen takahäkin putken ympärille, niin kuin tuossa smr mallis on,
Eli tälläiset
[img][img]http://www.motot.net/galleria/kuvat/22/213888_thumb.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.motot.net/galleria/kuvat/22/213889_thumb.jpg[/img][/img]
[img][img]http://www.motot.net/galleria/kuvat/22/213890_thumb.jpg[/img][/img]
Tuo on juuri sellainen mikä tulee sen takahäkin ympärille ja pultii sieltä alta, kun kiristätä sen niin pysyy siitä. Jos ei ole mahdollista tehdä itse niin en usko että paljoa maksaa mp-racingllä...
Tuossa kuvassa numero 24 http://www.teuber-motorsport.com/catalog/images/TE_2009_Rahmen.JPG
Husqvarna videoita
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
ViestiKirjoittanut o d e » 10.4.2015 18:43
Noi sun näyttää aika hyviltä ja vois jotain tollasta harkita, mut sun todennäkösesti ite tehdyt?
Sain kans vastauksen mp-raciltä, smr jalka menee tohon te malliin ja vielä lisäksi niillä on varastossa, että ensviikon alussa varmaan tulee postitse kotiin :) hintaakin pitäsikö sano vaan 84e
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 10.4.2015 21:02
Siis nuo tuossa kuvassa on vakiot. Mutta tuollaiset kannattaisi vaikka väkertää kuin poraa sitä takahäkkiä.
Husqvarna videoita
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
ViestiKirjoittanut o d e » 11.4.2015 0:23
ootko mistä ostanut noin sitten?
Husky510
ViestiKirjoittanut Husky510 » 11.4.2015 9:21
Sain ne pyörän mukana :D Kun ostin 2010 Turusta Molitor liikeestä pyörän..
Husqvarna videoita
o d e
Te 510, ex husq sm
Porvoo
ViestiKirjoittanut o d e » 11.4.2015 20:08
Millä nimellä noita voisi kutsua/numeroa, millä tilate ne sitten
