Suzuki RM
vilekko
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut vilekko » 2.5.2014 8:47
Morjens
Ostin tossa vähä aikaa sittrn suzuki rm 85cc 2010. On ihan mukava peli ajella mutta tuli mieleen oaljon laitan koneeseen öljyy? Ku kylessä näkyy 550ml mutta siellä ylhäällä on semmonen musta kuusiokolo minkä luulen olevan öljyn tarkastus roppu niin siihen pitää ainaki 3dl laittaa lisää että alkaa sieltä tulee öljyy?!?että laitanko srn 5.5dl vai sinne korkeelle roppuun asti...
MrDaniz
Suzuki RM
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut MrDaniz » 8.5.2014 17:13
Ostin tommesen 1992 Suzuki RM. Oli vähän aikaa toiminnassa mutta kerran kuin ajoin ja painoin kaasuu ni ei ottanu vauhtii vaan piti outoo mutinaa ja sammu :s . Nyt on käynnistyny välilla ku tulpan vaihtaa on päälla 20sec mutta ei pysty ajamaan ku painaa kaasuu paikoiltaa pitää samallaista mutinaa ja sammuu. Tällä hetkellä 115 kokonen suutin, missä on vika!? Osaisiko joku neuvoa! :s :roll: :idea:
MrDaniz
Suzuki RM
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut MrDaniz » 9.5.2014 19:52
Moro!
Osaisko joku auttaa! Ostin Suzuki RM 1992 vuodelta! Toimi noin 2vk sitte meni rikki :itku: . Olin ajamassa ja painoin kaasua, se ei kuitenkaan mennyt enää eteempäin vaan piti outoa ääntä, sitten sammu! Välillä menee käyntiin mutta sitten sammuu noin 20sec jäälkeen, ja menee käyntiin vain kun vaihtaa tulpan ja tulppa on aina märkä, suutin koko oli 200, ja vaihdoin 115! Käynisty kerran ja ku painoin kaasua paikoiltaan (ei siis pysty ajamaan) niin piti samaa outoa ääntä sitten sammui!!!! :x
Kiitos etukäteen jos joku osaisi auttaa!! :roll: :idea:
Detsoon
Suzuki rm 125 06 Yamaha aerox 02
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Detsoon » 13.5.2014 16:05
MrDaniz kirjoitti:Moro!
Jos pyörä toimi ensimmäiset 2vk hyvin niin vaihda se 200 suutin ainakin takaisin, se 115 on aivan liian pieni sillon. Kato kaasarin bensapinta ja putsaa ilmanputsari sekä kato että ei oo imuvuotoa (Imukaula ja putsari ehjiä, kaasari kunnolla kiinni, seuraavana tarkista läpät. Jos ei auta nii seuraava joka mulla tulee mieleen on että kampuran stefa/t vuotaa tai yläkerrassa jotain häikkää. Eli kone auki seuraavaksi. Sähköpuolella vika voi kans olla jos syö niitä tulppia,
imafinland
FZR
Jyväskylä
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut imafinland » 13.5.2014 18:01
Ja myös kuutiotilavuus vois pikkusen auttaa vianhaussa :eek:
Seo hyvä kun sen maalaa!
Maekine
Suzuki GSX 1300 B-King
JKL
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Maekine » 19.5.2014 14:01
Nestejäähyjä ne taitaa olla kuutoitilavuudesta riippumatta ja polttomoottori heitä yhdistää. Kyllä se varmaan on selvitettävissä ilman kuutiotilavuuttakin.
Eiköhän se leikannut 8)
¤SuZuKi¤
niinvarmaanjoo1
KTM
Ylöjärvi
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut niinvarmaanjoo1 » 1.6.2014 15:55
Tarvis saada 08 250rm muutettua enskaan paremmin sopivaks. Minkähänlaiset jouset kannattais vaihtaa 80kg kuskille kun vakio alustalla on aika kivireki?
mantsapoika
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut mantsapoika » 1.6.2014 19:53
Jos hyvän haluaa alustasta niin pitää shimmauttaa,Silvan/Suominen tietää varmaan parhaiten noi suikat,ainakin petterin käytössä ollut pyörä toimi kivikossa ja muutenkin enskassa kyllä todella hyvin(ei mitään tietoa miten oli shimmattu) Sitten jos takapyörä on alkuperäinen 19" niin muuttuu aika paljon paremmaksi kun vaihtaa 18"
eemilah
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut eemilah » 19.6.2014 22:53
Moro.
Mistä löytyis varaosia 85 RM:n vakio kaasariin? (keihin 28mm)
FMF
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut FMF » 19.6.2014 23:44
Veikkaisin että maahantuojalta/jälleenmyyjältä.
SJK
RM 250
Vaasa
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut SJK » 20.6.2014 0:56
eemilah kirjoitti:Moro.
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/suzuk ... 8-kaasutin
rolle1
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut rolle1 » 23.6.2014 2:06
Haluaisin saada valot suzuki rm 250 1998 rossiin. Tallista löytyy vm 1990 rmx:än sähköt. Toimiiko valot jos vaihtaa siitä puolan? vai miten valot saa toimimaan tuohon 98 rm:ään?
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut PKS » 24.6.2014 11:07
et saa nuila rmx hiluilla lamppua palamaan. tarvit ainakin tuommoisen valokäämin http://www.motomaster.fi/kauppa//produc ... php?p=1947, ja varmaan jännitteensäätimen
Moottori16
Suzuki rm 250
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Moottori16 » 25.6.2014 12:53
Itselläni on myös valot rm:ssä juuri samaisella staattorilla. Jännitteensäätimen tarviit kanssa. Kannattaa kysellä jos olis joku sähköistä tietävä läheinen, jonka kanssa suunnittelette minkälaiset sähköt sinne teette.
rolle1
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut rolle1 » 26.6.2014 11:56
Touko kirjoitti:Itselläni on myös valot rm:ssä juuri samaisella staattorilla. Jännitteensäätimen tarviit kanssa. Kannattaa kysellä jos olis joku sähköistä tietävä läheinen, jonka kanssa suunnittelette minkälaiset sähköt sinne teette.
Mikä jännitteensäätäjä sulla on? Eikö rmx:än staattoria voi laittaa tuohon rm:än koneeseen?
