Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
hinkuvitsi
ViestiKirjoittanut hinkuvitsi » 3.5.2010 18:27
Niin no lähinnä ajattelin että suojauksen takia ovat tarkotettu sinne linkkuun jolloin ne eivät varmaan myöskään ole samankokoiset kuin moottorin laakerit..
hinkuvitsi
ViestiKirjoittanut hinkuvitsi » 3.5.2010 20:23
Pitää varmaan lähteäkkin vierailemaan laakeriliikkeessä kun saan motin auki. Onko kellä hyviä ideoita kytkinkruunun mutterin irroittamiseen? tarviiko jonku erityisen työkalun koska lienee melko herkkä särkymään jos ruuvimeisselien kanssa rupeaa sitä kiilailemaan?
fuelmx
Honda CRF 450R, 2010
Tampere
ViestiKirjoittanut fuelmx » 4.5.2010 9:16
Pulttipyssyllä lähtee näpsäkästi auki.
---==[fuel]==---
Viil@ri
Yamaha Yz 250 valkokilpi
Tusby
ViestiKirjoittanut Viil@ri » 4.5.2010 18:10
Nyt jos jollain myydä käyteytyt kytkinlevyt Honda cr 125 vuosimalli väliltä 86-99 (massa- ja välilevyt) niin lähettäkää yv. Haluan päästä testaamaan mikroautoprojektiani ennenkuin sijotan rahaa sarjaan uusia.
mankeli_
ViestiKirjoittanut mankeli_ » 5.5.2010 17:59
joku kertoo puolikkaaseen ceeärrään hyvät säädöt. vm -91. 175 pääsuutin ja 55 tk eli vakio suuttimet ja vakio kohassa neula. viime kesänä toimi hyvin noilla säädöillä mutta talven aikana joku meni vääntelee ruuveja ni ei meinaa nyt saaha säätöihin. Paljonko ja mitä ruuvia auki?
vesa--
ViestiKirjoittanut vesa-- » 9.5.2010 18:49
Ekaa Crossia olen ostamassa ja nytten katellut tommosta Honda Cr 125 R vm.97 Onko jotain tyyppivikoja mitkä kannattaa kattoa ku menee ostamaan tai jotain muuta mitä kannattaa erityisesti huomioida.
CR250
Honda XRV 750 Africa Twin -91
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 9.5.2010 21:04
vesa-- kirjoitti:Ekaa Crossia olen ostamassa ja nytten katellut tommosta Honda Cr 125 R vm.97 Onko jotain tyyppivikoja mitkä kannattaa kattoa ku menee ostamaan tai jotain muuta mitä kannattaa erityisesti huomioida.
-vannekehät+navat
- laakerit; renkaat, linkku, swingi, runkolaakerit, kietari,.. rungon ja kietarin välyksiä voi mangeettoa pyörittämällä ja vääntämällä kokeilla.
- iskarit; kromaukset, vuotoja?
- Kylmästä lämpimään kunnon testiajot
ssamiih
Honda cr 80 vm99
ViestiKirjoittanut ssamiih » 15.5.2010 21:34
Niin asia semmoinen että honda cr 80 vm99 vie tulppaa aika hitosti. sain viime kesänä toimimaan kone remontin jälkeen ei ole toiminut, itse en tehnyt remonttia ja nyt en muista säätöjä enään.
FMF
ViestiKirjoittanut FMF » 20.5.2010 18:37
Säädin 125 06 kytkimen pikasäädöstä kahvaa lähemmäs tankoa ja nyt ei sitten kytkimen painamisella ole mitään vaikutusta. Pikasäädön vääntely ei auta mitään vaikka laittais alkuperäiselle asetukselle... Mikähän nyt neuvoksi?
eunikki
CRF -10
katteet
ViestiKirjoittanut eunikki » 23.5.2010 16:01
Tietääkö kukkaa että onko tuossa -07 cr 125 ja ja 2007 vuojen 250 crf:ässä samat katteet että passaako ceriffin katteet tuohon piikkiin..`?
FOX151
HONDA CRF250R -08
ViestiKirjoittanut FOX151 » 23.5.2010 21:00
on niissä hieman erillaiset katteet joten en usko että suoraan ainakaan cr:ään menee
Mannekyyri
Husqvarna SMS 125 -06, Honda Monkey 90cc -84, Suzuki PV 70cc -92
Saarijärvi
ViestiKirjoittanut Mannekyyri » 2.6.2010 17:08
Totatota, Samurai 150cc rupeaa lahoamaan pikkuhiljaa alle, ja oon tommosta cr80r:ää vm 2001 harkinnu. Onko siinä mitään tyyppivikoja tms mitä kannattaa huomioida ostaessa? Kuinka pitkät huoltovälit, entä osien hinta, esim. männän, tuleeko hirveän kalliiksi pitää kun ajan aika paljon?
Sanapo
Öljyä magneetossa!
ViestiKirjoittanut Sanapo » 4.6.2010 8:36
Tietääkö kukaan kuuluko Honda cr 125 vm 93 magneetossa olla öljyä? Mikäli ei niin missä vika kun öljyä sinne pääsee..
kiitos jo etukäteen vastauksista! :)
heneld
Honda XRV 650
Kuopio
ViestiKirjoittanut heneld » 4.6.2010 16:33
Oikeastaan kytkimen käyttövivun(?) akselin stefa ainut mahdollinen, jos pyörä normaalisti jotakuinkin toimii?
Sanapo
ViestiKirjoittanut Sanapo » 5.6.2010 0:07
Pyörä toimii loistavasti. Öljy valuu sieltä alalaidassa olevaa "kanavaa" pitkin.Voisko olla että lohko olis jostain halki mistä öljy pääsis valumaan kanavaan?? ja haittaako jos kanavan tukkii? En tiedä kauan se on siellä vuotanu kun nyt vasta hoksasin kun joku oksa oli vääntäny kopan raolleen ja alko öljyä tippaseen.
