Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
richart-_-
Honda cr 250 -96
muonio
ViestiKirjoittanut richart-_- » 4.8.2010 18:17
niin vai voisko johtua nesteestä? kun laittaa imua niin saa enemmän pensaa eikä neste silloin juuri haittaa ja käykin paremmin...??? toinen olis tieten läpät jos net raottaa?
richart-_-
Honda cr 250 -96
muonio
ViestiKirjoittanut richart-_- » 4.8.2010 21:15
richart-_- kirjoitti:niin vai voisko johtua nesteestä? kun laittaa imua niin saa enemmän pensaa eikä neste silloin juuri haittaa ja käykin paremmin...??? toinen olis tieten läpät jos net raottaa?
taisipa löytyä vika. öljyä oli kauonnut kauhesti joten aukaisin koneen ja kampikammiossahan sitä öljyä oli... vasta kyllä vaihdoin stefat siihen mutta ei näköjään auttanut. onko siinä holkissa mitään tiivistettä joka tulee tuohon kytkimenpuolen kampiakselin päähän? päästää varmaan siitä läpi ne öljyt...
Marcelol
Kerava
ViestiKirjoittanut Marcelol » 5.8.2010 23:43
Voiko 2007 CR 125 pakoaukonsäädintä säätää ja jos voi niin miten?
jäynis
hanko - pudasjärvi
ViestiKirjoittanut jäynis » 7.8.2010 20:16
dodiiii nyt pamahti sylinterin ja alakerran välinen tiiviste :) otin sylinterin pois niin huomasin että pakokaasun ohjuri on poissa käytöstä :eek: en kyllä tiiä minkä takia pitääkö tuo ohjuri säätää jotenkin onko ehdotuksia
Ei ole riemulla rajaa, kun on päästänsä vajaa
richart-_-
Honda cr 250 -96
muonio
ViestiKirjoittanut richart-_- » 8.8.2010 17:14
olisko kellään myydä honda cr 250 äänenvaimeninta??
eunikki
CRF -10
ViestiKirjoittanut eunikki » 9.8.2010 18:06
jos joltain löytyy 02- piikkisen cr:än änkkä niin voi pistää yveetä mulle. ;)
jere94
ViestiKirjoittanut jere94 » 20.8.2010 21:03
mistä saisi honda cr 125cc v-97 syliterejä, ku on jääny väljäks vai pitäiskö putkittaa vai pinnoittaa :(
FMF
ViestiKirjoittanut FMF » 30.8.2010 20:50
Millä tosta eturattaasta saa pidettyä kiinni, kun sitä kiinnittävää pulttia aukasee?
FOX151
HONDA CRF250R -08
ViestiKirjoittanut FOX151 » 30.8.2010 21:07
vaihdetta päälle;)
FMF
ViestiKirjoittanut FMF » 30.8.2010 21:18
mxmanne kirjoitti:vaihdetta päälle;)
Pyörii se vaihde päälläkin?
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
ViestiKirjoittanut mikseri100 » 30.8.2010 21:20
FMF kirjoitti:
Nykäse siitä sillee ovelasti ykkönen päällä.
Valkokilpi YZ vailla uutta omistajaa!
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ya ... 5/id32649/
Katsohan ilmoitukset! Paljon osaa myynnissä!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/84118
laazeri
Gasgas EC 300
Compton
ViestiKirjoittanut laazeri » 30.8.2010 21:21
laita vaikka jalka takarenkaan eteen ettei se pääse siitä eteenpäin liikkumaan, ja vaihe päälle
FMF
ViestiKirjoittanut FMF » 30.8.2010 21:50
laazeri kirjoitti:laita vaikka jalka takarenkaan eteen ettei se pääse siitä eteenpäin liikkumaan, ja vaihe päälle
Joo, muuten hyvä idea, mutta tuli jo otettua takarengas irti ja ketjut katkastua... :D
^limited^
Ei ole.
Pudasjärvi
ViestiKirjoittanut ^limited^ » 1.9.2010 16:24
Mistäpäin olette tilanneet änkkiä (FmF lähinnä)? FmF sivuilta voi kyllä tilata, mutta en mielellään tilais rapakon toiselta puolelta...
FMF
ViestiKirjoittanut FMF » 1.9.2010 16:46
^limited^ kirjoitti:Mistäpäin olette tilanneet änkkiä (FmF lähinnä)? FmF sivuilta voi kyllä tilata, mutta en mielellään tilais rapakon toiselta puolelta...
esim. http://www.dirtbikebitz.com
