KTM GS-Keskustelua :)
peppade
asikkala
ViestiKirjoittanut peppade » 22.6.2004 21:32
jonipyka kirjoitti:ei vittuku teil on noin pieniä suuttimia, pakko se on nyt selvittää.
Onko teillä Del'ortot? Minulla on Del'orto phsb 35.mm. Pääsuutin on 210, neula muistaakseni toisiks alimmaisessa.
paljo sul vie bensaa? sen pitäs viedä pyöreesti puolet enemmä ku mulla. sulla pitäs kestää tankki maximissaan tunnin ajon.
NOS-AHOLIC
Lahti
ViestiKirjoittanut NOS-AHOLIC » 22.6.2004 23:01
no nyt on putsattu ilmanputsari, kaasari, sytkäpuoli ja läpät. sekä laitettu uus tulppa ja kurkattu jopa pakoaukosta pyttyyn..ja vieläkin jatkuu pätkiminen..MITÄ VITTUA..millä sen motoplatan sytkän voi testaa..
westi_
Porvoo
ViestiKirjoittanut westi_ » 23.6.2004 8:26
NOS-AHOLIC kirjoitti:no nyt on putsattu ilmanputsari, kaasari, sytkäpuoli ja läpät. sekä laitettu uus tulppa ja kurkattu jopa pakoaukosta pyttyyn..ja vieläkin jatkuu pätkiminen..MITÄ VITTUA..millä sen motoplatan sytkän voi testaa..
vaiha se tulpanhattu ja ota siitä puolanletkusta 5mm pala pois et saat kunnolla sen uuden hatun ruuvattua siihen. kokeiles noin.
KTM 125 EXC 2003 Myytävänä
http://www.enduroweb.net/myynti/
NOS-AHOLIC
Lahti
ViestiKirjoittanut NOS-AHOLIC » 23.6.2004 15:23
ok..mutta musta tuntuu että antaa kannen tiivisteen välistä jäähdytysnesteet sisään..kun syylärissä oleva vesi kuplii->saa painetta jostain..ja kun toi pätkiminen pahenee vaan koko ajan..vaihan sen kannen tiivisteen ja sen tulpan hatun..kai siihen käy ihan mikä vaan yleis hattu???
Pykis
Kuopijo
ViestiKirjoittanut Pykis » 23.6.2004 22:06
kato et sulla on neula suora. Laita neulan rikka toisiks alimpaa loveen. Sit tulppa pitää olla, BR10EG. Ite tein nämä sama ja röpöttäminen ja pätkiminen loppui siihen. Tässä topicis lukee tuosta mun sähellyksestä, lue aikasemmilta sivuilta jos jäi epäselväks!!
NOS-AHOLIC
Lahti
ViestiKirjoittanut NOS-AHOLIC » 23.6.2004 22:55
on neula suora..mutta kun se toimi aluksi noilla säädöillä ihan helvetin hyvin niin ei se voi olla siitä prikasta ja tulpasta kiinni..
Stube
Suzuki GSX-R600 K8, Kawasaki KX125 ProCircuit edtion(SB47)´99
Nokia,TCB
ViestiKirjoittanut Stube » 27.6.2004 17:08
Eli olen kuulu että varsinkin vanhemmat crossit siis ktm:än ovat jotenkin huonoja onko se totta?
GALLERIA Uusia kuvia! Check!
Käy äänestämässä!
peppade
asikkala
ViestiKirjoittanut peppade » 27.6.2004 17:41
Stube kirjoitti:Eli olen kuulu että varsinkin vanhemmat crossit siis ktm:än ovat jotenkin huonoja onko se totta?
Enpä tiiä. Voi olla monta mieltä. Kaikki vanhat krossit/endurot on aikalailla yhtähyviä/huonoja. Hyvällä säkällä ku ostaa tälläsen vanhan kotarin ni ei mee mitään rikki ja jos käy huono säkä kaikki menee palasiks. Enkä puhunu nyt rypemisestä :D. Mutta kaikki perustarvikkeet maksaa, mitään ei saa ilmaseks!
peppade
asikkala
ViestiKirjoittanut peppade » 5.7.2004 0:14
Olin tänään radalla ajelemassa kotarilla. Toimii ku unelma. Kone käy puhtaasti yms. Ainoo vaa että kiksi ja syylarin korkki tippu matkalle :D, mutta löysin ne kyllä jälkeenpäin onneksi! Mä oon kyllä aika sokee ku en nähny ku se syylarin korkki tippu, vittu kaikki vedet oli todennäkösesti tullu aika paineella pois. Hauskaa jos ne ois tullu naamalle.
habba
Kangasniemi
ViestiKirjoittanut habba » 6.7.2004 20:35
nyyh,nyt ei oo tällä pojalla enää kottaraista,ja viel alehinnalla meni :[
peppade
asikkala
ViestiKirjoittanut peppade » 6.7.2004 21:04
habba kirjoitti:nyyh,nyt ei oo tällä pojalla enää kottaraista,ja viel alehinnalla meni :[
paljolla myit? Hiljainen hetki geeässällesi.
habba
Kangasniemi
ViestiKirjoittanut habba » 6.7.2004 21:13
hinta jääköön kauppasalaisuudeksi,mutta liian halvalla se silti kuntoonsa nähden meni....mut sydäntä lämmittää tänään ajetut ~100km kaverin kanssa,ne jääkööt viimeisiksi ajoiksi...
habba
Kangasniemi
ViestiKirjoittanut habba » 7.7.2004 13:49
jepejp,mut mites on poikien gessit pelannu ?! :P oottekos muistanu ajella paljon ? :-)
peppade
asikkala
ViestiKirjoittanut peppade » 8.7.2004 1:02
juu iskarista lähti loputki mehut tänää. Ku paino takapään alas ja päästi ni rengas pomppas ilosesti ilmaan:D. Sai kivasti lisä boostia hypyissäki. Tosin keula eellä tultiin aina alas. Ja ajot meni tosiaan vähän pieleen ku ei voinu ajaa kunnolla. Paljo iskarin huolto maksaa? eiks se oo jotai 50€ luokkaa + tiivisteet. Paska juttu jos iskari meni paskaks kokonaa. mut ei se yhtäkkiä menny rikki, viime vuonnaki alko jo olee aika kenguru.
habba
Kangasniemi
ViestiKirjoittanut habba » 8.7.2004 14:08
siis takaiskari vai ? kyl ne ainaki on aika vitun kalliita,en sit huolloista tiedä....
