KTM EXC 125
Flame86
GSF 1200s -01
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Flame86 » 10.10.2013 18:22
Kuulostaa sähkövialta. Tarkasta magneeton ja sen alta sytkäkamojen kunto silmänmääräisesti ja jos mahdollisuutta kokeilla toisesta samanlaisesta vaihto-osia, niin aina helpompi löytää vikakohta. Tarkasta myös johtosarja.
<3HM<3
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut <3HM<3 » 10.10.2013 20:53
Lisäksi en ole ihan varma mutta kuulostaa välillä että ampuisi putkessa. ja kaasu jää joskus hieman leijailemaan. eli mitä sähköjä kannattaisi ensimmäisenä alkaa tarkastamaan?
weeto269
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut weeto269 » 10.10.2013 21:00
Itellä joskus aikoinaan, puolan kohalta pultti löystynyt ja sen takia vain pätki nii pirusti. myös joskus liitin pääsy irtoutumaan ja runkoavasten kipinöyny.
Tarkasta jokainen sytykseen liittyvä johto.
<3HM<3
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut <3HM<3 » 10.10.2013 21:47
joo pitää huomen ruvet kattelee
o_simo
KTM EXC 125 2001
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut o_simo » 16.10.2013 21:14
ktm exc 125 2001. Sellainen ongelma aina kun käynnistää kierrokset nousevat saman tien niin korkealle kuin pyörä kiertää. eri kokoisia suuttimia olen koikeillut eivät vaikuta ollenkaan. kaasarin olen putsannut ,toista kaasaria kokeilin teki samaa ,eikä imukaulasta löydö vuotoja.
SimplemÄÄn
701 SM, FC 450, TE 300
Nurmijärvi
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut SimplemÄÄn » 16.10.2013 22:07
Onko kellään kierteet rikki kytkimenpuolen öljyropusta ja korjausta vailla?
Mulla olis ylimääräsenä siihen sopiva M10x1.0 kierteenkorjaussarja. Vain yks kierre käytetty. 14kpl jäljellä.
Voisin siitä luopua 25 eurolla, kaupassa yli 30€ koska hienokierre.
laaksovirta
Aprilia sx Honda monkey Tunturi pappa Honda cr Yamaha wr Ktm sx
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut laaksovirta » 10.11.2013 0:23
onkos kampiakselin kytkinpuolen mutteri vääränkätisellä kierteellä ??
SimplemÄÄn
Nurmijärvi
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut SimplemÄÄn » 10.11.2013 0:45
Kyllähän se on.
Wetmuffin
KTM EXC 125 2011 Six days
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Wetmuffin » 14.12.2013 23:38
Käydään tää juttu viel kerran.
Mielipiteet tehtaan tt putki vs fmf fatty
Milloin putki ottaa piikkiä?
Mitä muuta eroa?
Omistan jo tehtaan tt putken joten kannattaako ostaa fattya vaikka rahaa olisikin?
popo
KoottavaToriMopo
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut popo » 24.12.2013 16:51
^Joo kannattaa, heti alkaa kulkee ku vanhalla vetomiehellä sillä fmf:llä.
Kuinka paljon ohjauslaakeria uskaltaa kiristää, onko tossa joku riski että laakeri hajoo tms. Helpottu ajo aika merkittävästi kun vähän kiristeli.
ViTSi
HM derabage rr 50 (EX) , KTM exc 125, Montesa cota 123, rex 50 skootteri, Kawasaki kx250f
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut ViTSi » 26.12.2013 17:41
Vähän jatketaan näistä "tehoputki" asioista. Yritin itse jo täältä foorumilta ja googlesta löytää jonkinäkösiä vertailuja eri putkien välillä. Miten tehoalue muuttuu, vääntääkö paremmin, tehoja kenties enemmän?
Tarkotuksena siis olisi ostaa putki joka kukkuisi vähän korkeammalta ja mahollisesti vääntäis myös enemmän.
Ebaysta pro circuitin putken saa ainakin edullisesti joten semmonen houkuttelisi. Onko kokemuksia tästä? Muistakin putkista kuuntelen erittäin mielellään kokemuksia.
Kiitos etukäteen jo :)
Käy katsomassa galleria! Kommento sekä arvioi!
OA243
YZ450F
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut OA243 » 26.12.2013 21:18
Kevaripuolella varmaan tiedetään paremmin.
...ja jengiä saattaa jopa kiinnostaa vastata..
torstaattori
KTM EXC 125 -05
pyhäjärvi
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut torstaattori » 30.12.2013 23:11
Mites on kun olen lähettelemässä tuota <-07 pyttyä tuonne racecoatille pinnotettavaksi, ja siellä kun kysytään tuo, että minkä kokonen se pitäis olla, niin onko se tuo 54mm vai 54,5mm mikä tuossa pytyn kyljessä lukee? Ei viittis vääriin spekseihin pinnottaa.
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut JM82 » 30.12.2013 23:26
torstaattori kirjoitti:Mites on kun olen lähettelemässä tuota <-07 pyttyä tuonne racecoatille pinnotettavaksi, ja siellä kun kysytään tuo, että minkä kokonen se pitäis olla, niin onko se tuo 54mm vai 54,5mm mikä tuossa pytyn kyljessä lukee? Ei viittis vääriin spekseihin pinnottaa.
On varmaan paras ratkaisu, kun laitat männän, jota aiot käyttää, sylinterin mukaan. Silloin ainakin tulee ainakin oikeat välykset.
http://www.youtube.com/watch?v=JdXWY6ICs-c
http://www.youtube.com/watch?v=Mod_6dG__Qw
Rikzaah
Generic Trigger 50 SM (EX), Husqvarna WRE 125
Varsinais-Suomi
Re: KTM EXC 125
ViestiKirjoittanut Rikzaah » 10.1.2014 0:02
Mistä saa halvimmalla kotariin männän?
