tuohon uusimpaan konemalliin, eli 2005-2007. Saattaa sopia myös 2004.
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
Kirjoittanut mikulov » 1.2.2011 17:00
hitsi, kaverin -98 piikki kaipaa uutta mäntää, ei taida olla sopiva toi uudempi?
välzy
4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
Kirjoittanut välzy » 1.2.2011 23:10
tuotenumerot ei ainakaan täsmää tuolla 98-99 männällä ja tuolla 04-07 männällä, joten veikkaan et tuskin sopiii
.mara.
Kirjoittanut .mara. » 4.2.2011 20:15
Moro. ei kellään sattuis oleen 250 cr - 97 pyörän manuaalia mistä kattois, että mikkä on ton takamonon tehdäs asetukset/vakio asetukset naksuille paluussa sekä sitten menossa? Oon kyllä koittanu etsiä vaikka mistä mutta tuntuu olevan aika ison kiven alla tieto..
kiitos.
Kervine
Kirjoittanut Kervine » 4.2.2011 22:40
Laita puoleenväliin ja lähde siitä säätämään. Turhaa niitä vakiosäätöjä on miettiä.
Ja mitkä on saman pyörän neulalaakerin mitat, 15x19x17mm VAI 15x19x16,8mm?
jäynis
hanko - pudasjärvi
Kirjoittanut jäynis » 10.2.2011 14:01
mikä voisi olla omassa cr:ässä vika kun päästää kaasu niin kierrokset jää hetkeksi sille alueelle kun oli kaasulla
Ei ole riemulla rajaa, kun on päästänsä vajaa
PäRi
Suzuki RM 125 -03, Aprilia SX 125 -09
Rovaniemi
Kirjoittanut PäRi » 10.2.2011 15:10
C(: kirjoitti:mikä voisi olla omassa cr:ässä vika kun päästää kaasu niin kierrokset jää hetkeksi sille alueelle kun oli kaasulla
Imuvuoto ?
~Way of life.
jäynis
hanko - pudasjärvi
Kirjoittanut jäynis » 10.2.2011 18:10
PäRi kirjoitti:
Imuvuoto ?
eiiii oleee vika löytynyt mulla katos menee koneöljyt pakoputkesta DDDD
mikulov
Kausala
Kirjoittanut mikulov » 11.2.2011 14:37
kampiakselin stefa vuotaa, vaihda samalla kummallekin puolelle uudet!
jäynis
hanko - pudasjärvi
Kirjoittanut jäynis » 12.2.2011 12:34
mikulov kirjoitti:kampiakselin stefa vuotaa, vaihda samalla kummallekin puolelle uudet!
en taida kun olen just tehny konerempan jossa vaihdoin kaikki tiivisteet stefat ja laakerit mutta nyt kun otin selvää ja kone on levällään niin huomasin että kytkimen puolen stefa on väärin päin
FMF
Kirjoittanut FMF » 13.2.2011 11:42
Jos joltain löytyy 05-07 piikin vaimenninta, niin täällä olisi yksi halukas ostaja.
-Husq-
Husqvarna 125 sm -09 Honda 125 cr -96
Raisio
Kirjoittanut -Husq- » 19.2.2011 0:53
Mulla on vuosmallia 1996 piikkine honda ja pitäis isompaa pääsuutinta laittaa, kun otetaan pyörä nyt talveks käyttöön jäälle. Niin minkä kokosia suuttimia ootte talvella käyttänyt? Tossa hondassahan on Keihinin kaasari, eli meneekö nämä: http://www.storm-motor.fi/mp-tarvikkeet ... usiokanta/ suuttimet? Kiitoksia!
I am who I am so I do what I can, when I can but I can't really do a damn thing
timpax41
Honda cr 250r-04
Kirjoittanut timpax41 » 22.2.2011 3:14
Tuli tossa mieleen kysellä Honda cr 250-04 tärinästä.Olen pistänyt merkille,varsinkin lämmittäessä pyörää aikamoisen tärinän moottorista.Onko se ominaisuus vai oisko kenties vikaa kampiakselissa??
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
Kirjoittanut PKS » 22.2.2011 12:25
kampiakseli saattaa olla epätasapianossa tai runkolaakerit väljiä. Niin ja saattaahan siellä rungossa olla joku osa irti mikä aiheuttaa tuon tärinän
