Suzuki RM
kozi
KX250F
JKL
ViestiKirjoittanut kozi » 15.7.2010 21:36
Pitääkö eturattaan kohouman olla lukkoprikan vai moottorin puolella?
Pyörä RM 125 ´07
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 15.7.2010 21:57
kozi kirjoitti:Pitääkö eturattaan kohouman olla lukkoprikan vai moottorin puolella?
Pyörä RM 125 ´07
Lukkoprikan. Toivottavasti. :D Oman eturattaan vaihdoin just, sama laite.
kozi
KX250F
JKL
ViestiKirjoittanut kozi » 15.7.2010 22:03
Jep, saman tempun tein itsekin. Toivotaan parasta =)
malo
Suzka rm
ViestiKirjoittanut malo » 18.7.2010 22:12
Eli sylinterin pakopuolelta halkesi palanen(jousi kiinikkeestä), niin millä sen sais kiini. Ei varmaan voi hitsata, koska se on jotain kevytmetallia.
Mitähän tuo meinaa Lohkossa lukee piston stroke 54.50mm, kun käytin pytyn pois niin sylinteri oli kokoa 54mm, eli onko tuo vakio koko. Minkä koon männän sitä laittais seuraavaksi?
Pyörä suzuki rm 125 -91
hondacrf
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut hondacrf » 18.7.2010 22:50
voisko kemiallinen metalli auttaa asiaa? :idea: :idea: :s
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
ViestiKirjoittanut mikulov » 18.7.2010 23:08
malo kirjoitti:Eli sylinterin pakopuolelta halkesi palanen(jousi kiinikkeestä), niin millä sen sais kiini. Ei varmaan voi hitsata, koska se on jotain kevytmetallia.
"stroke" on iskunpituus, "bore" sylinterin halkaisija. , laita semmoinen mäntä että välystä jää 5 sadasosamilliä.
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 22.7.2010 0:54
Vie johonkin hitsattavaksi TIGillä..
xQ
yz250f -11
ViestiKirjoittanut xQ » 22.7.2010 16:24
voisko siihe porata reijän ja tehä jengat sit lyhyt pieni pultti nii siihenhän saa nättiin sen jousen
malo
suzka 125c
ViestiKirjoittanut malo » 23.7.2010 21:06
xQ kirjoitti:voisko siihe porata reijän ja tehä jengat sit lyhyt pieni pultti nii siihenhän saa nättiin sen jousen
-Joo sain jousen kiinni koneen pulttiin, mutta millä sais oikastua hieman takavannetta( kuumentamalla?)
-tuleeko hiilikuitu-läpillä paremmat alaväännöt verrattuna vakioihin?
pek-si
KTM EXC 200 -07
ViestiKirjoittanut pek-si » 23.7.2010 21:11
malo kirjoitti:mutta millä sais oikastua hieman takavannetta( kuumentamalla?)
Voi sitä koittaa jollakin naputella, mutta jos on pahasti lommolla niin ei saa kyllä millään suoraksi.
Mutta jos on jotenkin kiero tms. niin pinnoja kiristämällä saa oikeaan muotoon.
ilexxx
Suzuki RM125 -06
Mäkkylä
ViestiKirjoittanut ilexxx » 23.7.2010 21:14
malo kirjoitti:
vannetta? varmaa ihan pinnoil leikkimäl kai. Noista läpistä, ku mul oli ennen hiilikuitu ja vaihdoin normeihin, ni en huomannut itse mitään eroa. Ei tuntunut lähtevän mitään vääntöö kyl tai mitään muutakaa, eli aivan sama vissiin. :lol:
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
ViestiKirjoittanut mikseri100 » 1.8.2010 21:05
Pitääkö ton pakoaukonsäätimen joihinkin asioihin kiinnittää huomiona ku purkaa? irrotin normaalisti haarukan irti ja nostin pytyn pöydälle, kysyn näin tietämättömänä ku en oo tähän pyörää ikinä vaihtanu mäntää.
Valkokilpi YZ vailla uutta omistajaa!
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ya ... 5/id32649/
Katsohan ilmoitukset! Paljon osaa myynnissä!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/84118
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 1.8.2010 23:30
Se haarukka vaan irti, senhän näkee kyllä kasatessa että se toimii.
[^lollero^]
ViestiKirjoittanut [^lollero^] » 2.8.2010 0:45
malo kirjoitti:
Hiilikuitu läpillä?? omassa kahdessa piikissä (-09,-10) on vakiona ihan hiilikuituläpät.
Ja on myös toisessa pyörässä kiinni v-force 3 läpät. Ala vääntöä ne ei tunnu tuovan mutta tekevät paremmin kaasuun vastaavaksi.
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
ViestiKirjoittanut mikseri100 » 2.8.2010 1:24
OA243 kirjoitti:Se haarukka vaan irti, senhän näkee kyllä kasatessa että se toimii.
Joo, ei muuten tarvii mitenkään koskea? puhistin kyllä ne säätimen osat siitä kopan alta.
