__mikke__ kirjoitti:Meneekö keihinin pwk 38 kaasari suoraan 250cr 2002 kiinni, jossa siis on mikunin tmx 38 kiinni?
juusso kirjoitti:Tuo minun CR kun oli jäärata käytössä ollut entisellä omistajalla, niin haittaako se mitä kun paisarin ympärille on laitettu pakoputki käärettä? Kuumeneeko kone liikaa kun ajaa kesällä montulla? Putki on HGS merkkinen.
FOX151 kirjoitti:Ei se pakoputki sitä konetta jäähdytä eli ei kuumene.
__mikke__ kirjoitti:Kattonut, että motokeitaalta sais tilattua uusia keihin pwk 38-39mm kaasareita jotka ovat ktm varaosia. Niin käykö esim. tämä kaasari -> http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 0331101144 honda cr 250r 2002vm pyörään suoraan?
Tässä kaikki keihinin kaasarit mitä motokeidas myy http://www.motokeidas.com/shop/product_search.php jos tuo linkkaamani kaasari ei käy niin kertokaa mikä noista kävisi sitten suoraan paikoilleen?
Onko muuten mitään hyötyä laittaa 38mm kaasarin tilalle 39mm?
sklitva kirjoitti:__mikke__ kirjoitti:Kattonut, että motokeitaalta sais tilattua uusia keihin pwk 38-39mm kaasareita jotka ovat ktm varaosia. Niin käykö esim. tämä kaasari -> http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 0331101144 honda cr 250r 2002vm pyörään suoraan?
Jos kaasarin mitta ilmanputsarin kurkun reunasta imupuolen kurkun reunaan natsaa niin pitäis käydä..
Isot pojat on laittanu 39mm kaasareita kait cr500:siin..
Tuskin tuolla isommalla kummempaa etua saa..Olikos 02 cr:n mikunissa luistinasennontunnistin? jos vaihdat pwk:n tilalle niin se pitäis laittaa auki asentoon niin pysyy sytkäennakot passelina.. tsekkaas tää ketju http://www.iceroadracing.com/varikko/in ... pic=2588.0 nimimerkki "gikseri:n" vastaus puolivälis sivua..
Samas ketjus on paljo asiaa mikunin kanssa taistelemisesta..Ite kans harkittin PWK:ta sen tilalle, mutta sain mikunin pelittämään hyvin JD jettingin neulasarjalla..
EDIT. laitoin tuon vastauksen tähänki
Vs: CR250 2007 sylinteri,mäntä ja seosasiaa
« Vastaus #5 : 30.12.11 - klo:23:36 »
Se luistin asennon tunnistin pitää lukita yläasentoonsa. Näin muistaakseni minulle kerrottiin. Mullakin on tuossa Keihin hyllyssä, koska meinasin sen paikalleen laittaa, mutta Niskasen Jarmon suosituksesta jätin mikunin paikalleen.
__mikke__ kirjoitti:sklitva kirjoitti:__mikke__ kirjoitti:Kattonut, että motokeitaalta sais tilattua uusia keihin pwk 38-39mm kaasareita jotka ovat ktm varaosia. Niin käykö esim. tämä kaasari -> http://www.motokeidas.com/shop/tuotteet ... 0331101144 honda cr 250r 2002vm pyörään suoraan?
Ei oo TPS tunnistinta tuossa vielä. Miten hän sen sais sitten lukittua ylä asentoon onkohan vaikeakin homma?
