Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
Nalle90
Re: Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
ViestiKirjoittanut Nalle90 » 27.6.2012 20:06
Mites jos ottaa kytkin kruunun pois et pääsee viilaa urat pois niin meneekö kytkimen säädöt sekasi kun joutuu ottaa siitä keskeltä sen tappi systeemin pois.
Husqvarnawr125
ViestiKirjoittanut Husqvarnawr125 » 29.6.2012 2:19
hei, itellä honda cr 125 vuodelta 92. miten että kun squissin mittasin niin se oli suurin piirtein 1,2mm. kannattaisko laskee vaikka 0,8 vai meneekö jo sitten hifistelyksi tuo ajaminen?
Nalle90
ViestiKirjoittanut Nalle90 » 30.6.2012 12:22
Mistähän löytyis räjäytyskuvat 90vm 125cc cr jossa on se pakoaukon säädin putken ja pytyn välissä.Purin pytyn kylestä sen vivuston yläpään irti enkä saa kasattua takas.Ei kai pakoaukon säätimen säädöt muutu kun on ottanu vaan sen vivuston yläpään irti.
Husqvarnawr125
ViestiKirjoittanut Husqvarnawr125 » 30.6.2012 15:06
ne pitäs säätää aina kun ottaa jtn iri, tai vaihtaa osaa.
ei oo vaikeeta, löysäät vaan sitä kuusiokoloruuvia ja painat lipan sisään ja kiristät
Nalle90
ViestiKirjoittanut Nalle90 » 30.6.2012 15:47
Kasasin vehkeen mut ei lähe nyt käyntiin.Vaikuttaako jos säädöt on nyt sekasi ettei lähe käyntiin.Mitä kuusiokolo ruuvia tarkotat ja mitä lippaa
Husqvarnawr125
ViestiKirjoittanut Husqvarnawr125 » 30.6.2012 17:50
unohda. osta korjausopas niin pärjäät. pa- säätimen säädöt ei pitäis vaikuttaa siihen etteikö lähtis olleenkaan käyntiin, vaikeuttaa se voi, mutta ei estää.
pelle000
DT125X -07 & RM80 -88
Vaasa
ViestiKirjoittanut pelle000 » 30.6.2012 19:35
minkä kokonen kaasari on 1991vm 125 cr:ssä?
juusso
Yamaha yz 250 -10, cbr 900 -99
mikkeli
ViestiKirjoittanut juusso » 1.7.2012 21:06
Mistähän vois johtua että 250cc CR:stä on tullu sylinterin alatiiviste ulos n. 0.5cm matkalta? Toimi ihan normaalisti ennenku huomasin tuon, ehkä vähän kävi laihalla.
Nalle90
ViestiKirjoittanut Nalle90 » 2.7.2012 19:33
Missähän vois olla vika kun tulpan hattuun tulee virta mut ei iske kipinää kun laittaa tulpan kiinni.Onko puola vai cdi boksi paskana.
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 2.7.2012 22:32
Onko tulppa kunnossa?
Nalle90
ViestiKirjoittanut Nalle90 » 2.7.2012 22:37
Normaaliin pitkään tulppaan ei iske kipinää mut kun laittaa esim:moottorisahan semmosen lyhyen tulpan kiinni niin iskee kipinää.En ymmärrä.
jamperi
Rmz 450 -11
ilmajoki
ViestiKirjoittanut jamperi » 3.7.2012 20:37
juusso kirjoitti:Mistähän vois johtua että 250cc CR:stä on tullu sylinterin alatiiviste ulos n. 0.5cm matkalta? Toimi ihan normaalisti ennenku huomasin tuon, ehkä vähän kävi laihalla.
Ootko tutkinu vuotaako se? Jos ei vuoda niin tuskin on vakava sairaus..
Ootko varma että se tiiviste on nyt tullu vai onko se ollut aina sen verran vaan suurempi?
"Täälä kans saa mitää olla tai tehdä"
juusso
mikkeli
ViestiKirjoittanut juusso » 4.7.2012 10:11
jamperi kirjoitti:
Sori, oli huonosti selitetty, se siis oli katkennut ja siinä oli semmonen 0.5cm pitkä rako missä ei tiivistettä enää ollut. Mut vaihdoin alkuperäisen tiivisteen siihen, tuo entinen oli joku tarvike paska ni ei oo varmaan ollu just sopiva ja sen takia katkennu..
Nalle90
ViestiKirjoittanut Nalle90 » 4.7.2012 20:03
Tarviiko kukaan 125cc vm91 osia.Koko pyörä purettuna. :)
Husqvarnawr125
ViestiKirjoittanut Husqvarnawr125 » 16.7.2012 16:22
hei, mistäköhän mahtaisi löytyä semmosia isoja kuvia hondan 125/250 02-07 vuoden geicon tarrasarjasta, semmoisia mistä pystyis tekeen itse, kun tuttu omista tarrakoneen mutta tarvitsisi mallit. entä mitens semmoset pystyis tekee itse? siis ne mallit. http://www.ebay.com.au/itm/HONDA-CR-125 ... 688wt_1179 tuommoiset olis kyseessä mutta noista tarvisi paljon suuremmat kuvat, siis ihan 1:1 koossa. miten ja mistä? kiits jo etukäteen :)
