Gas Gas
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 2.8.2009 12:32
Terse,
tuli tommonen ruiskullinen smoto gassu hommattua ja tiedustelisin tarrasarjoja kyseiseen peliin -09
en jaksa koko foorumia lueskella ja hakukaan ei antanut osumia joten jos joku tietää ja jaksaa inffota niin kiittoos. :)
Lahis
TM Enduro 125 -02
Vaasa
ViestiKirjoittanut Lahis » 2.8.2009 13:56
jessehoo kirjoitti:Hei!
Mistä saa tuohon Nissin-merkkiseen takajarrupääsylinteriin korjaus-sarjaa, vai onko jossain pyörässä samallainen jarru?
Vai kävelenkö vähemmittä puheitta lähimpään tiivistekauppaan ja haen sieltä vanhaa mallina käyttäen uudet?
Löytyy ainakin Puromotorilta mutta saattaa olla aika tyyristä ostaa sieltä. Motoklinikaltakin saa todennäkösesti ja kuten Eetu jo tuossa totesi niin Hondaliikkeistä. Saattaa olla muissakin Jaappanin pyörissä tota Nissiniä..
KATSO ILMOITUKSENI: http://www.motot.net/talli/kayttaja/42437
jessehoo
GG 125
Kuopio
ViestiKirjoittanut jessehoo » 2.8.2009 17:15
Joo kiitokset vastauksista, pitänee otta yhteyttä heihin ja kysellä hintoja.
zambo1
gas gas 200
kei kei syö tulppaa..
ViestiKirjoittanut zambo1 » 4.8.2009 22:13
Tulppaa vaihdettu maks. 3 tunnin ajon jälkeen. Tänään pyörällä ajettiin 15 min veljen nöönnöttelyä ja tunnin tauon jälkeen ajoin 15 min jonka jälkeen booasi ja sammui.
Kyllä kai tulpan pitäisi vähän kauemmin kestää? Aukaistu tulppa on aina ollut vähän märkä ja väriltään jotakuinkin kahvia muistuttava..
Bensan seos ollu 3% ja öljy vaihdettiin valvolineen. (myyjä meinasi että öljyllä saattaaisi olla syytä tulpan palamiseen).
Jos jollakulla on vinkkiä mistä pitäis alottaa niin kiitoksella vastaanotetaan..!
Skotti
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Skotti » 4.8.2009 22:18
Sulla on varmaan turhan rikkaalle säädetty se peli (ainaki) pienten kierrosten osalta. Kerää kampikammioon ylimmäärästä bensaa ja kastelee viimestään ku avaa kaasun. Kokeile laittaa vakiosäädöt kaasariin.
33du
ViestiKirjoittanut 33du » 5.8.2009 9:53
Onko hajuakaan mitkä suuttimet sulla on siellä? Ittellä vastaavassa pelissä kesti tulppa sellaista 50-100h
zambo1
gas gas 200
ViestiKirjoittanut zambo1 » 5.8.2009 14:22
Täytyy kokeilla noita vakiosäätöjä, tylsää vaan ku pyörä tuntuu käyvän ihan ok. Lähtee helposti käyntiin jne..
Mopo on sen verran tuore hankinta etten oo kaasaria avannu ollenkaan, joten suuttimien koko on vielä arvoitus.
Jatketaan yrittämistä!
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 7.8.2009 22:59
Eli eli, onkos porukalla näitä gas gasin nelari smotoja?
Ihan mielenkiinnosta kyselen, että mitä porukka on niistä tykännyt?
Omat kokemukset ovat vielä aika vähäiset mutta olen enemmän kuin tyytyväinen pyörään.
Alusta, jarrut, moottori ja kaikki muukin tuntuu pelavaan tiukoilla mutkapätkillä erittäin hienosti.
Vertailukohteena on vanhat pyörät yamaha wr ja ktm exc. Ajettavuus kumpaankin verrattuna on aivan eri maata, siinä missä kotari ja jammu lähti lipsumaan ni gassilla voi vääntää huoletta tuppia. Ja pyörän poistuminen on huomattavasti parempi kuin wr'n tai exc'n. Varaosia saa yhtälailla kuin japsipyöriin ja hinnatkaan ei ole sen korkeammat.
Tämä on minun ensimmäinen gas gas ja ei taatusti viimeinen.
Guuna#243
EXC 250 '14
ViestiKirjoittanut Guuna#243 » 7.8.2009 23:05
FoXi kirjoitti:...Alusta, jarrut, moottori ja kaikki muukin tuntuu pelavaan tiukoilla mutkapätkillä erittäin hienosti...
Väärä paikka, katupuolella saat varmasti enemmän vastauksia..
Kiinteistö- ja konehuolto Heinonen
Messico
husq 450SMR
ViestiKirjoittanut Messico » 8.8.2009 2:01
FoXi kirjoitti:
Mulla oli ensimmäinen ja varmasti viimenen.
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 8.8.2009 11:45
Katos perhana, tuli enskapuolelle. Pistin vaan hakuun ja kirjotin tänne, pahoittelen.
Skelektor
ViestiKirjoittanut Skelektor » 9.8.2009 16:00
Pyörä on. Gas Gas EC250 vm.99 ja nyt sit meni pinnat aika lailla vituiks takavanteesta :nolo:
Eli pinnat ei pysy kireydessään, niin aattelin et missä olette pinnanneet vanteita kokonaan uusiksi ja paljonko työ maksaa kokonaisuudessaan pinnojen kanssa?
Pyörässä on 18" Excel vanne...
Mistä ootte näihin ostanut uusia muovisarjoja ja käy joidenkin muiden pyörien muovisarjat tähän?
Mistä sais halvimmillaan uudet rattaat ja ketjut (nettikaupastako vai)???
Ja kannattaako hommata ihan 0-rengas ketjut?
Jos joku kehtaat vihjasta asioista, niin olen kiitollinen :)
33du
ViestiKirjoittanut 33du » 9.8.2009 20:11
Pinnata ei ole tarvinnut koska ennen sitä vaihdettu uutene pyörään:)
Muoveja saa alkuperäisena ahvalalta, oolraitin kautta ainakin uudempiin löytyy tarvikemuoveja, en tiedä ovatko kuin kaukana kiinnityksiltään noista vanhemmista
Halvimmat ketjut/rattaat
JT-Teräsrattaat jostain tarvikeliikkeestä ja O-rengas ketjut vaikka biltemasta, jos haluaa kevyempää ja parempaa niin sitten Renthalin alurattaat ja vaikka DIDin O-tai X-rengas ketjut oolraitilta, hinta on tosin melkein tuplat tuohon halvempaan versioon
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 9.8.2009 20:13
Skelektor kirjoitti:Mistä sais halvimmillaan uudet rattaat ja ketjut (nettikaupastako vai)???
Ihan näin yleisesti nettikaupat taitaa olla aina kalliimpia. Tinkaamalla saa sitä hintaa lähes aina alaspäin, mitä ei nettikaupasta tilatessa voi tehdä. Niin kauan siis kun ei puhuta ulkomaisista nettikaupoista.
Wesku250
Husqvarna smr 660
ViestiKirjoittanut Wesku250 » 12.8.2009 17:37
Ostin muutama viikko sitten gas gas mc 250, ei näytä paljoa löytyvän infoa kyseisestä mallista. Kiinnostaisi tietää mitenkä pitkälti toi on sama laitos ec250 kanssa? lohkon kyljessä malli alkaa ec25xxxx..jne. josta vois päätellä että noi on samalla pannulla. Jotain random foorumia selailin niin joku "Arvaili" että eri välitykset,enska kahdella ja crossi yhdellä männänrenkaalla jne..? näyttäis osia vaan saavan noihin ec malleihin helpommin kuin crosseihin..
