Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
Re: Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
ViestiKirjoittanut Parta779 » 19.10.2012 19:23
Ei auttanu :S Pitää ostaa vissi uus kahva
Hoffe
Kolmesatku kotaree
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Hoffe » 19.10.2012 19:26
No mitä ihmettä jos siinä ei oo mikään rikki niin kyllä se pitäis saada toimimaan! :D
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 19.10.2012 20:32
Noni toimii, piti rasva se tanko missä se kahva pyörii= Ensin rasvaa ja siihen kettinki öljyä. Jospa se nyt toimis.
Ihme vaan että se yhtäkkii rupes oikkuilee..
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 20.10.2012 0:03
Siellä vaan vaihtaa pikkusen paska paikkaa ja alkaa takkuaan. Ketjurasva on sinne vähän liian tarttuvaa, joku perusvoiteluaine (CRC, WD40) toimii paremmin. Brake Cleanilla saa aika hyvin puhtaaks sen purkaessa.
juhveliv
ViestiKirjoittanut juhveliv » 21.10.2012 23:00
osaisko joku sanoa onko cr 125 2005-2007 sama cdi poksi ja jos jollain on joku noista vuosimalleista nii voisko kattoo mitä kirjaimia ja numeroita siinä on. pitäs saaha alkuperänen poksi tuohon pyörään :) itellä on vm 2007
Kervine
ViestiKirjoittanut Kervine » 22.10.2012 20:43
2005, 2006 ja 2007 on samalla boksilla. Osanumero 30410-KSR-711.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 23.10.2012 13:15
Kannattaako tollanen fmf fatty putki tässä honda cr85r mittään?
Hoffe
Kolmesatku kotaree
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Hoffe » 23.10.2012 19:52
Jos vanha putki on kunnossa niin taitaa olla aika turhaa tilalle uutta hommata.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 23.10.2012 21:55
Juu aattelinki että ei siittä niin suurta eroa tulis.
Nutella
KTM
ViestiKirjoittanut Nutella » 1.11.2012 15:26
mennekö sisempi kytkinkoppa 98 vuoden pyörästä 92 vuoden pyörään?
trollol
Gilera SMT 2011
Kouvola
ViestiKirjoittanut trollol » 3.11.2012 19:30
Käykö -98 vuotisen hondan sylinteri ja vaihdepolkimen akseli -92 vuoden hondaan? Kyseessä CR 125. Tarviin vastauksen nopeesti!
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 4.11.2012 16:58
Mikä ois männänvaihto väli tosa mun pyörässä?
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 4.11.2012 19:53
Ajotavasta kiinni. Joku 15-20h se kai noissa kassareissa on jos on vaijeri kireellä, mut kyllä kai sillä vaikka 40h vois suht huoletta ajaa jos on rennompaa menoo. Eihän se tietty iso homma oo ottaa auki ja kattoo mikä on tilanne esimerkiks sen 20h jälkeen.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 4.11.2012 20:19
Ei sitä jaksa aukoa, joutus tiivisteet uusiin, ja ostin ton vasta se sano että 15h sitte vaihettu uus mäntä.
Oon ajanu ehkä jonku 2-3h ja ei se nyt ihan niin kovassa rääkissä ole ku esim kisakäytössä.
Pitäs ostaa vissi tuntimittari.
Puristuksia oli kylmänä n.9kg
Paljonkohan tossa pitäs olla kun nakkaa uuden männän?
^^jünther^^
ViestiKirjoittanut ^^jünther^^ » 4.11.2012 22:27
Ei siitä männänvaihdota kannata tinkiä tai lykätä sitä sitte pätkääkään, jos ei tietoa millon vaihdettu, niin vaihtaa vaikka ihan lämpimäkseen. Ite tuolla omalla hondalla en ajanut ku koeajon ja vaihdoin männän heti. Entisellä omistajalla ku pyörä seissyt niin ei oikeen tiennyt milloin vaihdettu, vaikkei se vanhakaan kovin pahalta näyttänyt, mutta helpommalla pääsee ku ei ota riskejä. Tilaa osat valmiiksi ni se on tunnin homma vaihtaa se mäntä pois, ja sen jälkeen tarvitse ihan niin pelko perseessä ajella .
