Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
Parta779
Mbk mach g midrace 70cc "mäkhi" "Red Devil" ja offroad jogi stage6 alu 50cc.
Kemi
Re: Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
ViestiKirjoittanut Parta779 » 4.11.2012 23:17
Ei se raha puussa kasva.
Pittääkö se pytty mittauttaa, vai riittääkö jos tilaa ihan alkuperäsen männä?
FMF
ViestiKirjoittanut FMF » 4.11.2012 23:19
Vielä vähemmän kasvaa, jos kone kilkkaa.
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 4.11.2012 23:22
No se, mut uskon et tohon on kuiteski se joku aika sit laitettu.
En ala viel vaihtaa, katellaan nyt.
Voishan sitä tieten pakoaukosta tiirailla vähä.
Katoin tulpan reiästä peilillä ei näyttäny pahalta.
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 4.11.2012 23:33
Näissä peleissähän tuo pytty nousee niin helposti että sama kattoa siitä että mitä se mäntä sanoo. Jos on rahasta puutetta niin laittaa vaikka liimat väliin :)
Ja eikös se ois muuten oo sama ostaa joku isompi pyörä koska ei tartte huoltaa niin paljoa ja enemmän tehoa? Tulee varmaan halvemmaksikin? :)
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 5.11.2012 7:57
Enmpä nyt ala heti vaihtaan ko just hankin ton, ei sitä ekaks pyöräks yleensä mitään kovin järkälettä osteta.
Pittääkö se pytty siis mittauttaa vai meneekö siihe std mäntä?
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
ViestiKirjoittanut PKS » 5.11.2012 14:41
pytty pois ja männässä on koko ilmoitettu kirjaimella (A,B,C,D jne.) niin samankokoinen tilalle.
trollol
Gilera SMT 2011
Kouvola
ViestiKirjoittanut trollol » 5.11.2012 15:24
Meneekö 125 cr 1993 sylinteri 125 cr 1992?
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 5.11.2012 15:38
PKS kirjoitti:pytty pois ja männässä on koko ilmoitettu kirjaimella (A,B,C,D jne.) niin samankokoinen tilalle.
Eikös se pidä laittaa välillä sitte isompiki ko se kuluu? esim C jälkeen D?
PKS
Pello
ViestiKirjoittanut PKS » 5.11.2012 16:08
no voipiihan sitä koittaa kokoa isompaaki jos haluaa...
jot
ViestiKirjoittanut jot » 5.11.2012 20:36
isompaa ei kyllä kannata laittaa ennenkun mittauttaa pytyn.
adidasnalle
jalat
ViestiKirjoittanut adidasnalle » 6.11.2012 0:46
mikä vois olla vikana ku 4 vaihe ei pysy päällä? 93vm 125cc cr
^^jünther^^
ViestiKirjoittanut ^^jünther^^ » 6.11.2012 14:34
Parta779 kirjoitti:No se, mut uskon et tohon on kuiteski se joku aika sit laitettu.
Ei se pakoaukosta kattominen mitään auta, mäntä kuluu imupuolelta, ni tuskin siitä pakoaukosta mitään olennaista juurikaan näkee :D
Ite en kyllä isompaa mäntää alkais ennen tilaamaan ku mittailee, se pytty tuskin kauheesti on kulunut :D
Nutella
KTM
ViestiKirjoittanut Nutella » 6.11.2012 17:42
adidasnalle kirjoitti:mikä vois olla vikana ku 4 vaihe ei pysy päällä? 93vm 125cc cr
Ikävä tuottaa pettymys, mutta mörisevällä kokemuksen rintaäänellä sanoisin että kytkentähampaat kuluneet ja pyöret. Uusi ratas tilalle, tosin suosittelen vaihtamaan myös rattaan joka on seuraavana akselissa jonossa, koska tämäkin tod. näköisesti kulunut.
http://www.extremegokarts.com/cr-125-tr ... Path=32_34
Tuolta löytyy aikas halvalla mielestäni, en tiedä laskeeko kauppa veroja hintaan vai ei, mutta minulle ei ainakaan tullut tullista postia. postikulut oli 10-20 euron luokkaa ja tuli viikossa postiin. SIVU TOIMII ERITTÄIN HITAASTI NYKYÄÄN JOSTAIN KUMMAN SYYSTÄ, MUTTA JOS KATSOT MUITA NETTIKAUPPOJA, SUOSITTELEN KÄYTTÄMÄÄN TÄTÄ, VAIKKA ONKIN SEMI HIDAS
Parta779
Kemi
ViestiKirjoittanut Parta779 » 6.11.2012 18:37
^^jünther^^ kirjoitti:
Juu en oo isompaa tunkemassakaan jos en mittaa pyttyä, ja tiivisteitä oli mukana muistaakseni 4-5kpl kaikkia eli siis on siellä jokunen mäntä pyöriny :D
Ja tosta kulumisesta, kaverilla meni kawasta mäntä just pakopuolelta...
Edit: Kävin tänään hommaamassa tuntimittarinki, jos huomenna asentelis, saa samalla kierroksetki näkyviin :)
^^jünther^^
ViestiKirjoittanut ^^jünther^^ » 6.11.2012 21:37
Parta779 kirjoitti:
Nyt menee jo vähän ohi aiheen, mutta pakko ksyä, että mitä sille kawan männälle oli tapahtunut, jos pakopuolelta jotain hajos?
Tuntimittari on aina kannattava sijotus, itellä oli vanhassa suzukissa ja on se kiva ku voi sen perusteella katella.
