Renkaat/Piikit
SimplemÄÄn
701 SM, FC 450, TE 300
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut SimplemÄÄn » 30.10.2010 0:34
Nyt on taas 1 pinna takavanteesta poikki... Alan kyllästymään noihin katkeileviin pinnoihin, joten ajattelin et ostan uuden pinnasarjan, mutta mietin, että mitenköhän tuo pinnaus sitten oikeasti toteutetaaan kotikonstein :s
Olis kiva jos joku vois kertoa et miten saan vanteen viel joskus suoraks, eli mikä on sitte oikeesti se järjestys ja tyyli; et pitäskö ottaa aina yks kerrallaan pois ja laittaa samantien uus tilalle??
(voi linkittää myös jotku ohjeet?)
Ja sit et kuinka kireeks ne uudet pinnat pitäs oikeesti kiristää, kun ei ole momenttiavainta. Kiitoss! ;)
norjanmies
husaberg fe390 ja husaberg fs550e
ViestiKirjoittanut norjanmies » 31.10.2010 22:30
jos jollain tarvetta 19 tuumaselle piikki kumille niin laittakaa yv:tä nyt lähtis halvalla ei mairittelevassa kunnossa mutta kyllä sillä alku talven päästelee kun ei tarvitse sääliä ja merkki oli bfgoodridge ja hintaa 40e ja sijainti kouvola
SMK)
Sherco SE 450i -12 "ADV"
ViestiKirjoittanut SMK) » 31.10.2010 23:56
Simpleman, pistä googleen sirkun endurosivut ja sieltä löytyy.
BR Pro Service offroad varosat, voitelu, renkaat, alan työt
Sherco endurot
http://www.facebook.com/pages/BR-Pro-Se ... 7755961413
-Riuku-
Ktm 400 exc
ViestiKirjoittanut -Riuku- » 4.11.2010 11:36
Kertokaapas, tekeekö noilla halvemmilla piikkikumeilla (esim. kings) mitään? Lähinnä taakse pitäs uus enskapiikki saaha, eteen löytyy vielä pari kohtuukuntoista. Opiskelijabudjetilla ei oikein meinaa trelleborgiin olla varaa, kun luultavasti pitäs käydä pyörää läpi muutenkin talvella. Tietty varmaankin vois kestää huomattavasti paremmin. Ajo ei ammattitasoa vielä ole, mutta kyllä vauhtia riittää. Joskus tuli ostettua käytettynä dunlopin takakumi, josta ei jääny kovin hyvä kuva. Liekkö paskottu liian kovilla paineilla, kun piikit taittuneet reilusti taaksepäin, vaikka yhtään piikkiä ei ollut irronnut? Siinä ei pitoa tuntunut enää löytyvän, vaikka paineet olivatkin sopivat. Suositelkaapa hyviä hintalaatusuhteella varustettuja kumeja! Ehkä hieman enemmän kestävyyttä hakusessa, kuin maksimaalista pitoa. Ajo oikeastaan pelkkää kantojen kiertelyä tai spooria.
CR250
Honda XRV 750 Africa Twin -91
Lieksa
ViestiKirjoittanut CR250 » 4.11.2010 16:20
-Riuku- kirjoitti:Kertokaapas, tekeekö noilla halvemmilla piikkikumeilla (esim. kings) mitään? Lähinnä taakse pitäs uus enskapiikki saaha, eteen löytyy vielä pari kohtuukuntoista. Opiskelijabudjetilla ei oikein meinaa trelleborgiin olla varaa, kun luultavasti pitäs käydä pyörää läpi muutenkin talvella. Tietty varmaankin vois kestää huomattavasti paremmin. Ajo ei ammattitasoa vielä ole, mutta kyllä vauhtia riittää. Joskus tuli ostettua käytettynä dunlopin takakumi, josta ei jääny kovin hyvä kuva. Liekkö paskottu liian kovilla paineilla, kun piikit taittuneet reilusti taaksepäin, vaikka yhtään piikkiä ei ollut irronnut? Siinä ei pitoa tuntunut enää löytyvän, vaikka paineet olivatkin sopivat. Suositelkaapa hyviä hintalaatusuhteella varustettuja kumeja! Ehkä hieman enemmän kestävyyttä hakusessa, kuin maksimaalista pitoa. Ajo oikeastaan pelkkää kantojen kiertelyä tai spooria.
Ittellä harrastusajossa Kingsit on kestänyt hyvin. Ajoin renkaat sisään nastoittajan ohjeistuksen mukaan. Irronneita nastoja talven ajeluiden jälkeen oli pari kappaletta. Suurimmalti osalti tuli ajeltua jäällä, mutta enskaakin tuli paukuteltua.
KTM250SX
ViestiKirjoittanut KTM250SX » 4.11.2010 17:29
mulla ja muutamalla kaverilla on ollu noita kisakoneen nastoittamia kigsejä (320 piikkiä) ja on kyllä kestäny tosi hyvin. viimetalvena ostin ja 60h tuli viime talvena ajettua rossia/spooria ja viälä alle kehtaa laittaa täksikin talveksi. vähä nastoissa kulumaa mutta ei irronneita tai katkenneita nastoja.
-Riuku-
Ktm 400 exc
ViestiKirjoittanut -Riuku- » 5.11.2010 13:31
Kiitokset vastauksista! Pitänee käyvä kyselemässä paikallisista puljuista hintoja ja selata nettikaupat läpi. :)
SMK)
ViestiKirjoittanut SMK) » 7.11.2010 0:54
Kestävyys etusijalla -> ostat Motorenkaan jälleenmyyjältä spoorinastotun trellikan, nykyään Mitas-merkillä mut sama gummi ja sama kuvio, malli 244. Kaikki muut on kestosta pois. Pidon suhteen valinta on Metzeler, Duell tukkuu niitä harvempinastasia joissa on todella pitoa, mut kaikissa metzelereissä kesto on surkee. Itselle valinta on nykysin aina kompromissi, Michelin on mukava ajaa ja pito hyvä, mutta etenkin etusista ainoostaan Motorenkaan täysnastanen kestää edes jotenkin, vajaanastanen on halpa mut kesto surkee.
Sherco endurot
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
ViestiKirjoittanut mikulov » 7.11.2010 1:26
Simpleman111 kirjoitti:Nyt on taas 1 pinna takavanteesta poikki... Alan kyllästymään noihin katkeileviin pinnoihin, joten ajattelin et ostan uuden pinnasarjan, mutta mietin, että mitenköhän tuo pinnaus sitten oikeasti toteutetaaan kotikonstein :s
no jos se vanne ei ole toivottoman näköinen, niin pura kokonaan ja kokoa uusilla pinnoilla(alkuperäiset tai symoticin pinnat), homma ei ole vaikea, itsekin sen tein viime talvena ekaa kertaa ja hyvä tuli. ,ainakin -98 cr hondassa symoticin pinnoilla tuli "laakista" tip top, viiden ajotunnin jälkeen hieman löystyivät(alarunkoon tuli"käytön jälkiä" myös), ..jos mietityttää, nii laita yv, voin poiketa jelppaamassa.
|ni-ko|
Ktm Exc
ViestiKirjoittanut |ni-ko| » 18.11.2010 18:05
Olisiko jollain myydä 18/21 tuumaset enskapiikit? Tai saisiko jostain halvalla uusia renkaita? Renkaissa ei tarvitsi olla paras mahdollinen pito, enempi merkitystä että kestäävät ajaa, eikä piikit lentele heti irti? Onko noilla merkeilla miten huomattavia eroja tuossa pidossa/kestävyydessä?
veke42
nastakumit
ViestiKirjoittanut veke42 » 18.11.2010 19:42
nasta renkaita käytettyjä löytyy 21" alk 70e 18" myös
kuvija löytyy ym tietoja on poistosivulla
http://www.kolumbus.fi/veikkolaakso
Motonen
Kaikenlaisia
ViestiKirjoittanut Motonen » 19.11.2010 17:12
Kumpi leveys ois parempi piikkiseen 110 vai 100? Rossirengas kyseessä. Tulis ajeltua pitkälti radalla.
SMK)
ViestiKirjoittanut SMK) » 20.11.2010 0:09
Mulla olis kaupan 18/21" pari AC-10, ajettu 300km valkokilpisellä pikkunelarilla, eli siinä 12-13l, on jokseenkin uudenveroset. Uuden takarenkaan hinnalla saat ne, etunen on se täysnastanen eli kestävämpi eli ei mikään "säästö"malli.
Sherco endurot
enFearles
Suzuki 125, KTM 125 Supermoto, Kawasaki 125
Jämsä
ViestiKirjoittanut enFearles » 24.11.2010 18:00
Motonen kirjoitti:Kumpi leveys ois parempi piikkiseen 110 vai 100? Rossirengas kyseessä. Tulis ajeltua pitkälti radalla.
110 levee on talvelle parempi..
Guuna#243
EXC 250 '14
ViestiKirjoittanut Guuna#243 » 24.11.2010 18:53
Onko näillä kahdentyyppisillä renkailla jotain oleellisia eroavaisuuksia ajo-ominaisuuksissa?
Kummatkin ovat siis eturenkaita, vaikka tuo toinen takaselta näytääkin..
Kiinteistö- ja konehuolto Heinonen
