Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
Re: Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
ViestiKirjoittanut JM82 » 6.1.2013 18:43
^^jaani^^ kirjoitti:Moro.
Oliskohan kannattava ostos? http://www.nettimoto.com/honda/cr/1432534
onko tossa vuosimallissa ollu millasia vikoja?
97-99 Hondan puolikkaat ovat moottoriltaan todella luotettavia pyöriä, mutta tuon ensimmäisen sukupolven alumiinirunko ei ole ajettavuudeltaan mikään paras mahdollinen.
http://www.youtube.com/watch?v=JdXWY6ICs-c
http://www.youtube.com/watch?v=Mod_6dG__Qw
Julle1
ViestiKirjoittanut Julle1 » 6.1.2013 20:16
Minkäskokosilla suuttimilla porukat ajaa talvella? Itellä on näköjään 420, vaikka manuaalin mukaan pitäs olla talveksi isompi. Silti röpöttää ennen piikkia. Paitsi jos ajaa on-of kaasulla, toimii, mutta huono ajaa enskaa. Tuossa on FMF gold series putki ja vforce läpät. Niin ja neula laihimmalla. Enkö saa vaan tarpeeksi lämpimäksi vehkeitä :D Putsari OK. Siis 250cc
JM82
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut JM82 » 6.1.2013 22:01
Julle1 kirjoitti:Minkäskokosilla suuttimilla porukat ajaa talvella? Itellä on näköjään 420, vaikka manuaalin mukaan pitäs olla talveksi isompi. Silti röpöttää ennen piikkia. Paitsi jos ajaa on-of kaasulla, toimii, mutta huono ajaa enskaa. Tuossa on FMF gold series putki ja vforce läpät. Niin ja neula laihimmalla. Enkö saa vaan tarpeeksi lämpimäksi vehkeitä :D Putsari OK. Siis 250cc
Veljellä on ollut talvella käytössä Doman putkella varustetulla -02 mallin puolikkaassa CR.ssä 410 pääsuutin. Tehoputken parantaessa 2T moottorin täytöstä käykin usein niin, että kaasuttimessa täytyykin käyttää pienempiä suuttimia, kuin normaalisti.
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 6.1.2013 22:07
Itellä ps 430 tk 40 neulan sokka yhen pykälän korkeemmalla HGS putkella ;) tuskin tää ketään auttaa mutta sanonpaha vain :D
Julle1
ViestiKirjoittanut Julle1 » 6.1.2013 22:17
JM82 kirjoitti:
Ahaa, elikkäs suuttimen arpomista tiedossa :) Ei tuo pyörä ainakaan laihalla ole päässyt käymään :D
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 6.1.2013 22:44
JM82 kirjoitti:
Millanen ajettava se sitten on uuteen verrattuna? :D
JM82
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut JM82 » 6.1.2013 23:24
JM82 kirjoitti:
Runko on keskeltä leveämpi, kuin nykyiset rungot, mikä saa pyörän tuntumaan isolta ja kömpelöltä varsinkin mutkissa. Runko on myös niin jäykkä, että terävien pattien iskut ja moottorin tärinä välittyvät kuskiin paljon enemmän kuin nykypyörissä.
Julle1
ViestiKirjoittanut Julle1 » 10.1.2013 1:00
Edit
Löyty kaupasta.
hartzu
yz250 2t 2006
ViestiKirjoittanut hartzu » 11.1.2013 14:43
osaako joku neuvoa käykö 98 cr 250 etupumput 91 cr?
vanteen kiinnitys erinäköinen että tarviiko sit 98 etuvanteenkin?
hartzu
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 13.1.2013 22:13
Miten huomaa jos on läpät paskana tjsp? Itellä tänää alko jossain satasen vauhissa pätkimään aika rankasti nii aattelin että voisko läpät olla vikana? Tulppaa en oo kerenny vielä tsekkaan läpi mutta saattaa sekin olla syypäänä tuohon :D
paapeli
ViestiKirjoittanut paapeli » 14.1.2013 8:39
jukke96 kirjoitti:Miten huomaa jos on läpät paskana tjsp? Itellä tänää alko jossain satasen vauhissa pätkimään aika rankasti nii aattelin että voisko läpät olla vikana? Tulppaa en oo kerenny vielä tsekkaan läpi mutta saattaa sekin olla syypäänä tuohon :D
Ajoitko pitkäänkin satasen vauhtia? Leipoi? ;)
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 14.1.2013 12:48
siis eeei, ehkä 5 sekunttia jäällä ajoin tota vauhtia :D toimii muuten hyvin mutta tossa alkaa vähän pätkimää :o vois koittaa vielä vähän pienemmällä suuttimella jos se ois siitä kiinni
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
ViestiKirjoittanut mikulov » 14.1.2013 15:51
taitaa käydä liian kylmänä, pyrkii kastelemaan tulppaa?.,oletko peittänyt syylareita mitenkään?? , en kyllä huudattaisi hullun lailla jos on crossivälitykset, se on melkein sama kun paikallaan kierrättäisi 5sek täysiä, älä pienennä suutinta jos on kesällä nykyisellä toiminut.,crossipyörät on suunniteltu ajettavaksi vaihtelevalla kaasulla( rikoin aikoinaan alapään laakerin rm:stä jääradalla vakiovälityksillä).
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 14.1.2013 18:40
30% isommat syylärit kiinni, toinen kokonaan peitetty pahvilla ja toinen vähän päälle puoliksi peitetty. Lämpömittari näyttää ajossa jotai 55-80 celsiusta.
Ja pääsuuttimen vaihdoin tässä vähän aikaa sitten, kun oli -30 pakkaset (420 -> 430), myös tk suuttimen 35 -> 40, ei kyllä vaikuta täyskaasuun varmaan mitenkään. Ja joo, hirveältähän tuo tuntuu ajaa liian kovilla kierroksilla :s
jot
ViestiKirjoittanut jot » 14.1.2013 20:44
jukke96 kirjoitti:30% isommat syylärit kiinni, toinen kokonaan peitetty pahvilla ja toinen vähän päälle puoliksi peitetty. Lämpömittari näyttää ajossa jotai 55-80 celsiusta.
mitä tarkoitat että tuntuu hirveältä?
