Montakos laakeria on takarenkaassa? Pitäs tässä pikkuhiljaa alkaa takarenkaan laakerit vaihtamaan samalla kun männän vaihdan. Tällä hetkellä en kerkee käyvä ite kattomassa, aattelin pyytää valmiit tiedot täältä. Entä pitääkö ostaa kaks tällasta settiä jos haluaa laakerit kuntoon: http://www.storm-motor.fi/osat/crossit/ ... d-25x42x9/ Voiko olla vain toisela puolelta rengasta laakerit menny? Jos voi niin onko järkevämpi vaihtaa vaan kerralla kaikki laakerit? Kyselyikä iski
E: lueskelin linkkiä tarkemmin ja huomasin että tuossahan myydään vain 1 laakeri. Eli onko takarenkaassa pelkästään kyseisen kokoinen laakeri molemmin puolin?
itse juuri ton hinnan ja kuvan takia aattelin että tuo ois koko setti mutta varmaan se ois hyvä laittaa kaks laakeria rattaan puolelle jos sinne vaan saa nii ei tartte niin usein varmaan laakereita vaihdellakkaan
Nutella kirjoitti:No hei. Piikkinen 94 cr leikkas kiinni. Mäntä vaihdetu 2h sitten. Öljyä on, laakerit kunnossa, neulalaakerin vaihdoin. Sokat oli kiinni, tappi kunnossa, ei ole mäntä lohennu. Mäntä wisecon mäntä, ylikoko 55.00mm.
Ilmeisesti putkitettu pytty?? Tullut vahingossa väärä välys. Oliko pyörä lämmitetty hyvin ennen ajoa? Wisecon erilainen lämpölaajeneminen vs. standard mäntä aiheuttanut joskus yllätyksiä.
