Jarrujen ilmaus
paapeli
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut paapeli » 13.3.2012 10:53
Yritä etsiä joku kokenut rassaaja, esim enska/crossikuski joka luultavasti on tehnyt huoltoja paljon, niin on myös hommakin hanskassa.
xQ
yz250f -11
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut xQ » 13.3.2012 22:03
Jos jarrut on pelannu ennen näitä "huoltoja" nii kasaajassahan se vika on!
Kannattaa ilmata järjestelmä pyörästä irtaallaan nii saa aseteltua komponentit siten et varmasti nousee se ilma!
mantsapoika
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut mantsapoika » 14.3.2012 7:22
jonitzi kirjoitti:Nyt tarvii apua. Mopon jarrua täs on koko talven ajan yritetty ilmata tuloksetta.
Kumpaakaan jarrua (etu/taka) jarrua en ole sanaut ilmattua.
Tehnyt samalla tavalla kun aina ennenkin.
Jarrua pumpannut, poljin alas, nippa hetkeksi auki, kun nipasta tullut nestettä lyönyt kiinni ja jatkanu pumppaamista ja tätä on toistettu paljon. Ei kummankaan jarrun kohdalla edes pientä painetta.
Letkut ei vuoda mistään ei edes kupariprikkojen kohdilta. Oon pitäny huolen että säiliöissä on koko ajan nestettä.
Ostin jonkun king merkkisen jarrunjenilmaus letku härpäkkeen, mutta ei auttanut vaikka letku täynnä nestettä ja ilmakuplia ei ole.
Mitä kannattaa kokeilla seuraavaksi? Missä voi olla vika? Ilmaus tekniikassa vai jarruissa?
Oletko koittanut työntää nestettä väärinpäin sinne järjestelmään?Vaikka lääkeruiskuun letkunpätkä paikalleen ja sit sieltä ilmaruuvin puolelta kun kokeilee täyttää
Ja kannattaa sit avata se ilmaruuvi kunnolla,se neste silmässä ei tunnu kauheen kivalta
kaelirtio
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut kaelirtio » 9.4.2012 21:31
Apu vois olla tarpeen! Eli, takajarrua ilmatessa ilmausruuvi nylppääntyi oman huolimattomuuden vuoksi. Osaako joku sanoa, että sopiiko mikään näistä ilmausruuveista -05 vuoden gileran takajarrulle? http://www.nippelit.fi/1st/html/default ... =1&p_id=59 :nörtti:
SimplemÄÄn
701 SM, FC 450, TE 300
Nurmijärvi
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut SimplemÄÄn » 9.4.2012 21:50
Tuskin kukaan osaa täällä sanoa suoraan mitään eikä ainakaan täällä offroad puolella pahemmin taideta gileroita harrastaa.
Joten ainut oikea ratkaisu taitaa olla se että menet sen ruuvin kanssa jonnekkin autotarvikeliikkeeseen tms. kyselemään tai sitten selvität mikä kierre vanhassa on ja tilaat sen perusteella uuden.
kaelirtio
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut kaelirtio » 10.4.2012 14:17
Aivan, tää oli offroadpuoli.. :D mutta joo, kiitos tästäkin avusta!
larefa
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut larefa » 12.7.2013 19:57
Mikä neuvoksi kun tuo etujarrun ilmaaminen ei tunnu onnistuvan millään. Aluksi sähläsin loputkin paineet jarrusta pois ja nyt en saa millään tuntumaa jarruun. Koitin selvittää vikaa ja otin jarruletkun yläpäästä irti jarrunestesäiliön vielä ollessa täynnä mutta säiliö ei ruvennut tyhjentymään lainkaan. Onko siellä jokin tukos vai kuuluuko se ollakkin tuollainen ettei sieltä reijästä johon jarruletku tulee rupea vuotamaan? Mitä tässä pitäisi tehdä?
mantsapoika
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut mantsapoika » 12.7.2013 20:15
larefa kirjoitti:Mikä neuvoksi kun tuo etujarrun ilmaaminen ei tunnu onnistuvan millään. Aluksi sähläsin loputkin paineet jarrusta pois ja nyt en saa millään tuntumaa jarruun. Koitin selvittää vikaa ja otin jarruletkun yläpäästä irti jarrunestesäiliön vielä ollessa täynnä mutta säiliö ei ruvennut tyhjentymään lainkaan. Onko siellä jokin tukos vai kuuluuko se ollakkin tuollainen ettei sieltä reijästä johon jarruletku tulee rupea vuotamaan? Mitä tässä pitäisi tehdä?
miksi olet alunperin ruvennut ilmaamaan tota jarrua? oliko jotain vikaa? yksi hyvä keino on kun painat väärinpäin nestettä sieltä alapään ilmanipasta vaikka lääkeruiskun avulla. Muistat vaan aukaista sen nipan ja jarrunestesäiliön kannen. Tietenkin jos jotain vikaa niin sit ei auta ja jos olet aukonut ne putket niin ne messinki tiivisteprikat melkein pitäis uusia
larefa
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut larefa » 13.7.2013 17:32
Täytyy jostain hankkia vähän isompi lääkeruisku kun eihän että tuolla pienellä 10ml ruutalla saa mitään aikaiseksi, vai saako?
Ja onko tuo messinkiprikkojen vaihto välttämätöntä vaikkei letkut ainakaan näkyvästi vuotaisikaan?
Ja vielä; pitäisikö jarruletkun ollessa yläpäästä irti, jarrunestesäiliön täynnä ollessa vuotaa jarruletkun ja nestesäiliön liitoskohdasta? Koska minulla niinkun sanoin edellisessä viestissä ei ainakaan vuoda.(?) Toivottavasti saatte selvää.
mantsapoika
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut mantsapoika » 13.7.2013 21:20
Miksi alunperin aloit ilmaamaan? oliko minkälaista vikaa?
larefa
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut larefa » 14.7.2013 12:30
Jarrutusteho oli selvästi huonontunut. Etujarru kyllä jarrutti, mutta melko heikosti. Tarkistin jarrupalat, pintaa oli hyvin joten meinasin että järjestelmässä on ilmaa.
mantsapoika
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut mantsapoika » 14.7.2013 14:55
larefa kirjoitti:Jarrutusteho oli selvästi huonontunut. Etujarru kyllä jarrutti, mutta melko heikosti. Tarkistin jarrupalat, pintaa oli hyvin joten meinasin että järjestelmässä on ilmaa.
Laittele uudet tiivisteet sinne pääsylinteriin(yläpää) niin saat jarrut kuntoon. Jarruletku on vissiin ehjä ettei ole taittunut?
larefa
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut larefa » 15.7.2013 13:23
Ehjä on juu. Eli alunperin tuo huono jarrutusteho on johtunut pääsylinterin tiivisteistä? Onko millainen homma vaihtaa?
terbi88
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut terbi88 » 6.10.2013 13:48
Osaisiko joku sanoa mikä vikana kun ei derbin jarrut ilmaudu olen pumpannut ja tehnyt vaikka mitä esim. laittanut letkun jarrusatulassa olevaan nipukkaan ja siihen ruiskun ja yrittänyt laittaa jarrunestettä sitä kautta mutta se neste ei mene ylös sinne
säiliöön vaan se valuu pois jarrusatulan alaosasta jostakin niin missä vika oisko joku tiiviste menny paskaksi?
Jammu1234432
Re: Jarrujen ilmaus
ViestiKirjoittanut Jammu1234432 » 20.12.2013 23:43
jotain vinkkejä etujarrun ilmaamiseen? en saa mitenkään kunnon painetta aikaseks vaikka kuinka pumppaan jarrua?
Ei vuoda mikään letku yms koska toimi hyvin ennenku lens nesteet pois vahingossa säiliöstä.
Pumppaan kädellä jarrun pari minuuttia hitaalla tempolla kunnes siihen keräytyy vähän painetta. En avaa kahvaa ikinä täysin, mutta melkein. puristan niiin kovaa kun lähtee sitä kahvaa pohjaan ja avaan ilmausruuvin. Siinä vaiheessa lentää vaan nestettä aina ulos ja kahva menee niin pohjaan kun pystyy menemään. Kiristän ilmausruuvin ja toistan tän saman toimintapiteen. Ei vaan onnistu o.O? ois vrm hyvä kysyy vaikka faijalta apuu, mut ois kiva oppii ihan ite tää ilmaaminen.
