Yamaha YZ Topic
juzzy
ktm exc ja romut
helsinki
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut juzzy » 28.5.2011 20:28
miten onnistus saada yamaha yz 91 kevari rekisteriin, jos ostaisin sellasen :D
vaihetaan mustat smotot oransseihin http://www.motot.net/talli/kayttaja/113752
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 28.5.2011 21:37
jos sul ei oo kilvellist yz runkoo nii mahoton homma ellet viskaa yz osii deeteen runkoon
juzzy
ktm exc ja romut
helsinki
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut juzzy » 28.5.2011 21:54
onks dt ja yz muka yht hyvil rungoil luulis et kevaris ja yz rungos ois aika paljo eroja :D
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 28.5.2011 22:07
Tarkotin näin jos haluat ajaa kilvellisellä yz niin tarvitset kilvellisen rungon. Valkokipisiä on todella harvassa ja moni on laittanut DT:n runkoon yz vehkeet. Eli et saa crossipeliä rekisteriin! Niinkuin minunkin valkokilpi yz on 89 vuoden rekisterissä oleva crossi mutta siihen runkoon vaihdettu kaikki 2000 vuoden crossista.
juzzy
ktm exc ja romut
helsinki
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut juzzy » 29.5.2011 13:30
tälläst mietin http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/id13971/ mut jos se ei onnistu ni hankin dt ja parannan jousitusta ja ulko näköä :D
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 29.5.2011 14:17
No kyllähän tuo on mahdollista laittaa rekisteriin mutta vaatii aika paljon työtä. Joku asiantuntevampi voi mainita mitä kaikkea pitää tehä.
mankipoika
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mankipoika » 29.5.2011 21:33
Moro mull on tää yamaha yz 85cc just konerempattu vaihettu mäntä ja kampiakseli. Ku lähtee ajaa painaa vaihteen alas onki muka välivapaalla. Saa painaa monta kertaa et saa ykkösen päälle ja välil vauhissa heittää välivapaalle. ku pitää kytkintä nii välillä onkin välivapaalla. Onko jtn säätö juttua et avais sen oikean posken siitä moottorista voiko siellä säätää jostain vai pitääkö koko kone avata taas?
Pikkuveli
TM 125ex, SUZUKI PV pöllittiin, Nykyään taas pv!
Turku
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Pikkuveli » 29.5.2011 21:43
no jos vaihteet menee muuten nätist päälle mut sit välil menee vapaalle ni ite vaihteistos vikaa/kulumaa varmaankin. Paljon tollasen vm 90 125 yz keulaan menee öljyä?
mankipoika
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mankipoika » 29.5.2011 22:03
Ei mee just nätisti päälle. siis pitää painaa monta kertaa alas et saa sen kuuluu aina se klonks mut onki välivapaalla jollai kolmanella kerralla pääsee liikkeelle sit vaihtaa nii joskus taas välivapaalla.
p3n445D
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut p3n445D » 30.5.2011 8:07
osaatteko sanoo mikä on hajonnu kun tyhjäkäynnillä iski moottorin jumiin pyörä on yz 125 2004? tuleekos isompi remppa?
xQ
yz250f -11
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut xQ » 30.5.2011 10:57
Bomberpro kirjoitti:osaatteko sanoo mikä on hajonnu kun tyhjäkäynnillä iski moottorin jumiin pyörä on yz 125 2004? tuleekos isompi remppa?
Kehottaisin tarkastamaan ensin kytkimen puolelta kampiakselin pultin se saattaa aueta, jos se tyhjäkäynniltä jumahti nii lohko on luultavasti säästyny (itsellä oli jengat tapissa nii se pulltihan tuli lohkosta läpi). Tuo on jokseenki tyyppivika, kun aika paljon on purkaamoilla lohkoja jotka ovat haljenneet tästä syystä. Seuraavaksi sitte otat sylinterin ylös ja katot mitä se on syöny.
mankipoika
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mankipoika » 30.5.2011 12:45
muuten tohon vaihteisto asiaan vaikuttaako kun on teboilin 10w30 öljyä eiks sitä tuu puol litraa pyörän on yamha yz 85cc 07
motocrossman125
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut motocrossman125 » 30.5.2011 12:46
xQ kirjoitti:
Otin sylinterin poies mitäs nytte:D oli siin kyl vähäsen kierroksia kun olin lähossä ja sit jumitti. Näkeekö ulkoisesti ettei ole lohko haljennu jotenkin helposti?
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 30.5.2011 14:51
MIstä saisi toho yamaha yz 125 johtosarjan? ku oli tuo purkuosat.fi hävittäny niitten johtosarjansa :S
mankipoika
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mankipoika » 30.5.2011 17:23
