Yamaha YZ
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut .Juho » 28.7.2015 9:44
Heikommat alatehot ja mahdollisesti piikikkäämpi moottorin luonne.
Yamaha YZ/WR125 1989-1997 on 1:1 iskusuhteella (68 x 68mm), kun taas 1997--> 66.4 x 72mm iskusuhteella.
Iskusuhde muuttui, koska pyrittiin saamaan enemmän alatehoa ja rauhoitettua moottorin luonnetta.. näin ainakin itse ymmärtänyt asian.
Ensimmäisenä kannattaa vaihtaa läppäventtiili, kaasutin, paisari ja mahdollisesti pyöräyttää kantta sorvissa (SR 60% luokkaa vakiona, korjattu ps melko matala).
Itellä on semmonen 1992 Yamaha YZ250 moottori pöydällä atomeina uusia lohkoja odottelemassa, sekä laakereita, stefoja ja tiivisteitä.. varmaan samalla vaihdan kiertokankisarjan ja männän.
Vikalista on järkyttävä. Eli kannattaa tarkistaa erityisellä huolellisuudella se moottori ulkoisesti.
Kytkintappi jos heiluu, silloin on todennäköistä, että sen neulalaakeri on tohjona (omassa koneessa neulat puuttui kokonaan).
Kytkinkruunu on urilla, jos kytkin ei tahdo irroittaa täydellisesti / vaijeri on säädettä liian tiukalle.
Ajon aikana kokeilet vetää kytkimen pohjaan ja kuulostelet, laskeeko moottori nätisti tyhjäkäynnille kierrokset.
Linkun laakerit voi olla myös elinkaarensa lopussa.
Useimmat kun eivät niitä pahemmin rasvaa, saati sitten vaihda katukäytössä.
Ne ei ole halvimmasta päästä..
Ajo-ominaisuuksista en sitten tiedä mitään.
Suosittelen lukemaan testeja, arvosteluja ja keskusteluja ko. pyörästä.
Se malli, jota (todennäköisesti) olet katsellut, on Yamaha WR250 1989-1997 malli.
Jos en väärin muista.. WR pysyi muuttumattomana moottorin osalta vuoteen 1997 asti - jonka jälkeen 2-tahtisen WR:n valmistus lopetettiin?
Jela99
Yamaha DT 125 RE, Yamaha YZ 125
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut Jela99 » 3.9.2015 22:38
Mikäs on 125 vialla kun syö tulppia joka ajokerralla, ja viime kerralla söi kaksi? Pyörään on vaihdettu vakio pääsuutin mutta ei ole auttanut. Tulppa on märkä ja musta. Käytössä 3% seokset.
FMF
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut FMF » 5.9.2015 10:56
Millasta ajoa? Katoaako vaihteistoöljyä?
Jela99
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut Jela99 » 5.9.2015 19:18
Niin ja tohon tulppaviestiin vielä että onko joku tietty tulppa joka kestää pitempään kun muut?
Viimeksi muokannut Jela99 päivämäärä 5.9.2015 22:19, muokattu yhteensä 1 kerran
mantsapoika
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut mantsapoika » 5.9.2015 20:30
Jos öljyä menee palotilaan niin se savu on kyllä ihan hirveä,vaikkei mene edes paljon
MasaKo
Yamaha YZ 125 -00
Nivala
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut MasaKo » 8.10.2015 16:46
Onkos yz 125 -99 ja -00 staattorien välillä jotain eroa? Pitäs saada valokäämillinen staattori yyzetaan ja mistään ei tahdo -00:aan löytyä.
.Juho
Suzuki TS250R '97
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut .Juho » 8.10.2015 17:45
'96-04 on sama staattori, motomasterin mukaan.
En ole itsekkään huomannut mitään eroa niissä..
joonasfin
Kawasaki kxf 450 07
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut joonasfin » 17.10.2015 23:47
Tietäiskö porukka miten viritellä yamaha ttr125 rossi/enskapyörää. kaverilta löytyy ja haluan auttaa piristyksessä. Sen verran tiedän että FMF on joku tehari siihen ja et oisko siin joku vakion joku 20mm kaasari ehkä? Kestääkö se kone vielä virittelyn jälkeen, kun kaveri pelkää ettei kestäisi?
yamhayz
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut yamhayz » 18.10.2015 20:57
Onko kenelläkään tietoa mistä saa ostettua vm.89 yamaha yz 250 imukaulan?
Elmerj
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut Elmerj » 19.10.2015 18:17
Mimmosii suuttimii ootte käyttäny yzeissänne? Porasin varmuuden vuoksi 2,5mm terällä suuttimen ettei leikkaa kiinni. Onko sil läppärungon sisällä olevasta mustasta jakajasta mitään hyötyä? Otin sen pois.
MasaKo
Yamaha YZ 125 -00
Nivala
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut MasaKo » 10.12.2015 14:19
Löytyskö keltään ylimääräistä valokäämillistä staattoria piikkiseen yyzetaan? Vm -00. Motomasterilta oli loppunut.
kiiwi_h
Keeway hurricane
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut kiiwi_h » 10.12.2015 19:57
Kuinka tiheään olette vaihtanu mäntiä 2502t yz? mites teillä on puristuksia näissä? voiko polkea ihan huoletta koko ajan ilman että hakee ykk ? Tsekkasin mäntää pakopaukosta ja vähän oli ohipuhallusta männänrengaiden alapuolella, vaan taitaa tieten vähä karstottuakkin pakoaukon kodalta? :nörtti:
Mistä olette tilanneet mäntiä ja laakereita koneeseen? Taitaa koneen laakerit olla yleismallin laakereita että saa ihan normaali kaupasta. Mites kampuran laakerit ootteko vaihtaneet liikkeessä ei taida koti konstein onnistua.
sklitva
Honda CR 250 2007
Seinäjoki
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut sklitva » 14.12.2015 8:45
MasaKo kirjoitti:Löytyskö keltään ylimääräistä valokäämillistä staattoria piikkiseen yyzetaan? Vm -00. Motomasterilta oli loppunut.
Tilaa suoraan electrexworld.co.uk..sieltä motomasteriki tilaa ne.
"Jos asiat oikein huonosti menee,joutuu vittuun koulukotiin tai kadotukseen"
http://www.motot.net/galleria/kuva200614/
http://www.youtube.com/user/MrPilipsi/videos
mantsapoika
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut mantsapoika » 14.12.2015 11:56
kiiwi_h kirjoitti:Kuinka tiheään olette vaihtanu mäntiä 2502t yz? mites teillä on puristuksia näissä? voiko polkea ihan huoletta koko ajan ilman että hakee ykk ? Tsekkasin mäntää pakopaukosta ja vähän oli ohipuhallusta männänrengaiden alapuolella, vaan taitaa tieten vähä karstottuakkin pakoaukon kodalta? :nörtti:
Toi männän vaihto väli riippuu ihan ajosta,varmaan 15-100h,hiljaista enska ajoa voi mennä enemmänkin. Laakerit yleensä on halvempia ja ainakin oikeita kun ostaa ne ihan alkuperäisenä. Jos et ikinä ole noita koneita aukaisut niin suosittelisin ainakin ottamaan siihen sellaisen kaverin avuksi kuka niitä on tehnyt,helposti käy sillain että se 10€ säästö aiheuttaa 1000€ vahingon...vetarin laakeri on kanssa sitten sellainen mikä kyllä kannattaa uusia aina kun kone on halki
joni-96-
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut joni-96- » 28.12.2015 23:06
Moro mikähän vois olla vialla yz 125 -90 huono käynnistymään saa polkea jonkun verran ei vaikuta hirveesti onko ryyppy päällä vai ei ja aina kun kylmänä käynnistää niin huutaa kierrokset tapissa vähän aikaa (oon tappo katkasialla rauhotellu sitä) ja vähän humpailee tyhjän käynti sillee et kierroksen on välillä muutaman minuutin matalalla ja sit vähän nousee mut ei kummiskaa hirveesti.Mäntä on vaihettu vasta vähän aika sitte ja puristuksia on ja alakertakin on kunnossa ainakin laakereiden osalta.ja kun kone lämpenee niin säädöt on ihan hyvät saattaa välillä vähän röpöttää pienellä kaasulla varsinkin lämpimillä keleillä.tulpan vaihto ei vaikuttanu asiaan en usko et imuvuotoa olis suihkuttelin breikcleenia imukaulaan ei vaikuttanu käyntiin.
ja joku sano et kaasari vois tulvia kampikammioon mut laitan aina bensahanan ajon jälkeen kiinni eikä bensa hana vuoda.
ja siis nuo oireet tullu vasta muuta kuukaus sit ku ollu vähällä ajolla ja sitä enne toimi ihan hyvin eikä säätöihin ole koskettu
