Yamaha YZ Topic
YO-nash
Husqvarna™
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut YO-nash » 18.6.2011 0:04
Kuinka helppoa on laittaa tämmönen 125 yz A1-kilpiin? Ja mitkä vuosimallit saa valkokilpisiksi?
Makk
-10 exc
Hollola
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Makk » 18.6.2011 0:36
Satakaksfemma kirjoitti:Kuinka helppoa on laittaa tämmönen 125 yz A1-kilpiin? Ja mitkä vuosimallit saa valkokilpisiksi?
Ei saa enää, ne mitkä on aikanaan rekisteröity on enää jäljellä. ;)
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 19.6.2011 12:04
myykääs joku pakoaukonsäädin piikkiseen.
Ei taho mistään löytyä +-90 vuosimalliin pa säädintä.
Ei kellää lojuis varaosakonetta nurkissa tai jotain?
valkokilpi YZ projekti
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 20.6.2011 23:58
Eikös näihi piikkisii yz käy mankin outter rotor kitti sähköt? ku kaverilla on mankis nii on meinaa ihan saman näköne ku yz vakio sähköt? Meinasin vaa et noissa mankin (kisa sähköissähän on valot?) niin siiitähän saisi valot yz?
Korjatkaa jos olen väärässä?
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 21.6.2011 20:50
Nyt tarviis äkkiä saada jostai halpa sylinteri! Ja jos joku tietää jonkun sivun mistä saisi yz 125cc 2000 vuosmalliin 144cc sylinteriä vai onko niitten valmistus lopetettu näihin vanhoihin?
Furious
Yamaha yz 125 vm 05
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Furious » 22.6.2011 23:20
Totanoini tarveis tota takaiskarii säätää hiuka alemmas.. tietääks joku et paljo siihe kuuluu jäädä tyhjää
kyseessä on siis yz125 vm 05
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mikulov » 24.6.2011 13:41
100 mm kuuluu painua kuskin painolla täydestä joustomatkasta.
Poutiainen
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Poutiainen » 24.6.2011 13:46
mikulov kirjoitti:100 mm kuuluu painua kuskin painolla täydestä joustomatkasta.
Siis kun menee istumaan penkkiin niin takaiskarin pitäis mennä senverran länään että takalokarin ja renkaan välinen tyhjä lyhenee 10:llä sentillä?
"Mitä tapahtu?"
mikulov
Kausala
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mikulov » 24.6.2011 13:49
joo, pyörä pukille ensimmäistä mittausta varten, sitten pyörä maahan ja kuski varusteineen satulaan.
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 24.6.2011 20:53
noista sähköistä puheenollen, onko kukaan käämittäny sähköjä että sais valot. Tietääkö joku sen perjaatteen millä tehdään?
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 25.6.2011 20:48
käykös eri vuotisten piikkisten yz:tojen putket toisiinsa pakoaukon perusteella?
EDIT: itellä siis 92 yz kone ja tarkoituksena olis ostaa fmf fatty
Furious
Yamaha yz 125 vm 05
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Furious » 27.6.2011 23:03
Pakoaukon yläpuolel oleva mötti on ilmeisesti pakoaukon säädin? siit mötist lähtee musta letku ja letkun päästä vuotaa öljyä. Miksi? onko hälyttävää vai kuuluuko sen vuotaa ei sielt paljoo tuu mut jokunen tippa on välil autotallin lattialla.`? KIITOS JO VALMIIKSI VASTANNEILLE!
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 27.6.2011 23:06
Käsittääkseni säätimeen roiskuu 2-t öljyä pakoaukosta. Jos öljyä roiskuu paljon niin tosta letkusta se pääsee ulos. Kannattaa se säädin ehkä joskus avatakin ja katsoa miltä näyttää, mutta itsessään tuossa öljyn valumisessa ei ole mitään hälyttävää.
Cross@r
Kaippa niitä kohta on 4
KvL
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Cross@r » 28.6.2011 0:11
SuolakurkkuJooseppi kirjoitti:noista sähköistä puheenollen, onko kukaan käämittäny sähköjä että sais valot. Tietääkö joku sen perjaatteen millä tehdään?
Mulle meni ainakin suoraan 05vm. pro circuit putki. Mut katos tehoja johonki, vetää paremmin vakioputkella :|
Yamaha yz projekti: viewtopic.php?f=93&t=78654 ;)
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 28.6.2011 0:38
Täytyykö ton 144cc kanssa laittaa mitkä säädöt? eli siis normi säädöist isompaan suuntaan (varmaan) mutta kuinka paljon? Mitkä olisivat nyt hyvät alotus säädöt ettei heti vaik käy liian laihalla.
