Yamaha YZ Topic
Furious
Yamaha yz 125 vm 05
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Furious » 28.6.2011 21:43
Onko sellanen merkillinen kalputus moottori jarrutuksessa normaalia ääntä moottorilta? Otin mielenkiinnosta öljyt ulos ja se oli aikalailla ruskeen väristä. kyl se kiihdyttäessäkin kalputtaa mut esim moottorijarrutuksessa ku painaa välil kytkintä ni se lakkaa eli jostain vaihteistosta se ilmeisesti tulee.
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 28.6.2011 23:11
Etkai sä hyvä mies ny oikeesti moottorijarruta piikkistä yztaa
Viimeksi muokannut SuolakurkkuJooseppi päivämäärä 29.6.2011 8:51, muokattu yhteensä 1 kerran
valkokilpi YZ projekti
Furious
Yamaha yz 125 vm 05
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Furious » 28.6.2011 23:15
esim. pieni alamäki 2 pääl kytkimellä alamäki ja alamäen jälkeen veto pääl ni kai se ny hiuka moottorilla jarruttaa?
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 29.6.2011 10:18
No ei pitä jos osaa ajaa
Furious
Yamaha yz 125 vm 05
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Furious » 29.6.2011 10:40
eli väität et sä pystyt ajaa enskaa sillain et moottori ei jarruta yhtään?
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 29.6.2011 12:03
Riippuu millaset on sun moottori jarrut ja tyhmempikii sen tajuaa ettei laske mäkee alas 2 vaihteella kytkin pohjassa ja kun mäki loppuu irrotetaan kytkin :roll: itse ainakin pykältäisin isompaa tai laittaisin hanat tonttii.
Tietystihän kaikki sanoo et kisaenskoilla ei moottorijarruja saisi tehä yhtään mutta kun kattoo noita motocross videoita niin siinäkin kuskit ihan kylmästi moottorijarruja pistävät.
Furious
Yamaha yz 125 vm 05
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Furious » 29.6.2011 12:21
Niin elikkä pienessä moottori jarrutuksessa kone pitää aika kovaa kalputusta. Missä vika?
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 29.6.2011 14:57
No miltä se kalputus kuullostaa? Toden näköisesti vaihteistossa on jotain ylimääräistä. Itselläkin kuulu ajaessa vapaan rattaan hörrääminen kuin käynnistyspolkimen akselin rattaan sokka oli mennyt pirstaleiks.
Joten avaa vaihteisto puoli ja katso onko mitään ylimääräistä.
a.c.e
Honda Monkey
Pori
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut a.c.e » 30.6.2011 19:30
Furious kirjoitti:Niin elikkä pienessä moottori jarrutuksessa kone pitää aika kovaa kalputusta. Missä vika?
Kuuluuko kaikilla vaihteilla, vai vain tietyllä?
Pysyykö vaihteet hyvin silmässä?
umppa
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut umppa » 1.7.2011 22:04
Bomberpro kirjoitti:siis toi että kymmenes merkki kertoo vuosmalli. pitäs olla 03 on putkirunko vielä mutta sininen. laitoin nyt viestiä maahantuojalle.
mikä oli maahantuojan vastaus?
TeemuTii
Yamaha YZ 125cc Vm.91
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut TeemuTii » 1.7.2011 22:21
JayDaddy kirjoitti:Kokeiles pärjätä tällä sitten, jos sitä VIN numeroa ei sieltä emäputkesta löydy... ;)
http://oem-cycle.com/YAMAHAYZ125IDENTIFICATION.aspx
E: ...moottori ilmeisesti siis vm. 2000.
Thänks muute tästä linkistä.. Selvispähän nyt sitte ton munki pyörän oikee vuosimalli, ku on ollu vähän mysteeri.
aksps
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut aksps » 4.7.2011 20:24
Mitä laatikko öljyä 125 jammuun kannattis laittaa? Vuosimallihan on 2004.
HaRtsa88
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut HaRtsa88 » 4.7.2011 20:52
yz 250f pyörään tuli omituinen vika kesken ajon. Pyörä sammuu kun löysää kaasun. Imu päällä kyllä käy tyhjäkäyntiä ja toimii normaalisti. Myös kaasutellessa tuntuu toimivan ok, mitä nyt pienellä kaasulla ampuu putkeen aika kovaa. Tulpan jo tuossa tarkastin kun siitä oli helppo aloittaa, kärkiväli oli ihan silmä määräisesti liian iso mut ei vaikuttanut mitään vaikka säädin sen kohdalleen.
Mopo on 08 ja kaasari koneella.
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 4.7.2011 20:59
Oisko tyhjäkäyntisuuttimessa jotain kökköä? Vaikuttaako esim. mitään jos vedät ryypyn päälle?
HaRtsa88
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut HaRtsa88 » 4.7.2011 21:34
Anssi_L kirjoitti:Oisko tyhjäkäyntisuuttimessa jotain kökköä? Vaikuttaako esim. mitään jos vedät ryypyn päälle?
Joo siis tuo ryyppy päällä se kyllä käy, mutta sen kun pukkaa pois niin pyörä sammuu about heti. Vika siis tuli kesken ajon, eikä mitään säätöjä ole muutettu. Mopolla on ajettu harrastelu ajoa reippaat 50h. Mukavan ahtaasti näyttää tuo kaasari tuossa olevan, pitää huomenna se siitä irroittaa ja kattoo onko likanen sisältä.
