Yamaha YZ Topic
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 5.7.2011 11:15
Mistä ootte tilaillu näitä alkuperäis osia? Tarvitsisin käynnistyspolkimen akselin osia esim, rattaan sokan ja jousen. Saako näitä tilattua suomesta?
nieminen-racing
yamaha wr 450 2010 yamaha yz 250 2007
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut nieminen-racing » 5.7.2011 17:45
MAAHANTUOJA!
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 5.7.2011 17:51
HaRtsa88 kirjoitti:
Anssi_L kirjoitti:Oisko tyhjäkäyntisuuttimessa jotain kökköä? Vaikuttaako esim. mitään jos vedät ryypyn päälle?
Joo siis tuo ryyppy päällä se kyllä käy, mutta sen kun pukkaa pois niin pyörä sammuu about heti. Vika siis tuli kesken ajon, eikä mitään säätöjä ole muutettu. Mopolla on ajettu harrastelu ajoa reippaat 50h. Mukavan ahtaasti näyttää tuo kaasari tuossa olevan, pitää huomenna se siitä irroittaa ja kattoo onko likanen sisältä.
No tuo vahvistaisi käsitystä että tyhjäkäyntisuutin voisi olla tukossa. Sen saa irti kaasaria irrottamatta pohjapropun kautta (helpottaa jos löysää kaasarin ilmanputsarikotelosta ja kannesta ja vääntää vähän, joutuu ehkä myös irrottamaan kuumakäynnistusvaijerin (HUOM! se mutteri on muovia ja menee tosi helposti huonoksi, tilalle saa kyllä alumiinisia)):
http://i101.photobucket.com/albums/m57/ ... Medium.jpg
Kuvassa tietty koko pohja, sellainen muovihärpäke suuttimien ympäriltä ja kohot irti, mutta suuttimet näkyvät. Keskellä pääsuutin, sen yläpuolella (pyörän menosuunnassa etupuolella) tyhjäkäyntisuutin joka aukeaa talttapääruuvarilla(paras olla tosi lyhyt että mahtuu kaasarin alle) ja ylimpänä reikä jossa olisi seosruuvi ("bensaruuvi").
e: Ai niin vielä, vastaavia oireita voisi saada aikaan kuumakäynnistyssysteemin jumittuminen auki, tosin ei se ehkä kovin helpolla saa aikaan niin pahoja oireita että pelit sammuu.
HaRtsa88
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut HaRtsa88 » 5.7.2011 20:20
Anssi_L kirjoitti:No tuo vahvistaisi käsitystä että tyhjäkäyntisuutin voisi olla tukossa...
Elikkä tässähän se vika oli, molemmat suuttimet aivan tukossa! Juurikin tuon pohjaropun kautta irrottelin suuttimet. Kiitokset anssille vinkeistä. Tuo paukkuminen sai minut jo epäilemään jotain sytkävikaa tai pahempaa. Seuraavaksi pääseki sit niittailemaan vaimentajaa, kerksi sen verran paukkua putkessa että nyt on niitit löysällä. Saa suositella oikeasti hyvää popniittiterää porakoneeseen...
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 5.7.2011 20:24
Kannattaa myös miettiä mistä sinne suuttimiin on jotain kökköä päässyt ja yrittää estää etteivät mene uudestaan tukkoon. Olen nyt ajanut aika monella pyörällä uudesta yli sata tuntia, eikä ikinä ole ollut suuttimien tukkeutumisen kanssa ongelmia.
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 7.7.2011 22:44
minkä vuoden fmf fatty sopis parhaiten 92 yz, kuulemma noissa ysikytluvun piikkisisssä uuden mallin putket ei kunnolla toimis.
valkokilpi YZ projekti
SolidBop
Suzuki GSR750 -12, Suzuki DR650SE -97, Yamaha YZ250F -03
Kauhajoki
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SolidBop » 7.7.2011 22:57
SuolakurkkuJooseppi kirjoitti:minkä vuoden fmf fatty sopis parhaiten 92 yz, kuulemma noissa ysikytluvun piikkisisssä uuden mallin putket ei kunnolla toimis.
Eiköhän kyseiselle vuodelle löydy ihan oma fatty? Ainakin itellä oli -91 YZ250 siihen tehty fatty pipe.
E: Niin ja lisätään nyt vielä tänne, että kyseinen putki siis minulta vielä löytyy ja olisi myynnissä koska olen pyörän myinyt jo aiemmin pois uuden alta. Ilmoituksista löytyy kuvia.
Viimeksi muokannut SolidBop päivämäärä 8.7.2011 1:00, muokattu yhteensä 1 kerran
Hyviä varaosia YZ250 -91:
http://www.motot.net/talli/osat/id18636/
Leo7vince
Gsxr
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Leo7vince » 7.7.2011 23:39
Täälä saa ainakin -92 fmf fattyn jos kiinnostaa :) ----> http://www.mxsouth.com/fmf/fmf-exhaust- ... -pipes.htm
”Ja seitsemäntenä päivänä jumala nosti ahtoja”.
vesc
BMW M GmbH
Rovaniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut vesc » 8.7.2011 0:20
Jenkki ebay:ssa näyttää olevan pari käytettyä mutta hyväkuntoista kromiränniä piikki -92.
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 8.7.2011 8:31
juu kiitoksia, mutta noi vanhat putket ei näyttäis sopivan ton 05 tankin kanssa. Nousee niinn korkeelle
vai onko ne saman muotosia kuin uudet?
Leo7vince
Gsxr
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Leo7vince » 8.7.2011 12:13
Joo, eli 125 yz muuttuu se putken muoto siinä -93 vuonna ja sen mallin putki sopii uudenmallin tankin kanssa (2002-->) . Koska itellä on just toi yhdistelmä :D
vesc
BMW M GmbH
Rovaniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut vesc » 8.7.2011 12:46
Itellä tällä hetkellä toi alkuperäinen putki työn alla. Hiekkapuhallus, lommojen oikomista, välipilliä väännellä ja lopuksi maalata uudestaan. Uskon että parempi vaihtoehto kun joku 05:sen tehari, tehojen säilymisen kannalta. Kumma kyllä ku sopii menee uudemman tankin kanssa toi vanha putki vaikka kovin näytti aluksi ettei mitää toivoa.
Sitku rahaa nii joku tommone fmf tai procircuitti tulee.
mankipoika
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mankipoika » 12.7.2011 23:41
Miten saa vaihteiden vaihtajan irti ku on koottu väärään loveen mull on vaihteisto puoli auki koneesta. Miten helvetissä sen saa irti eiks siin oo kaks lovee siin vaihteiden vaihtajassa?
mankipoika
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut mankipoika » 13.7.2011 5:14
Kasasin koneen 2 kertaa ja nyt kytkin ei toimi mikä vikana?
willik
exc&RR
MLI/Jkl
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut willik » 13.7.2011 11:48
mankipoika kirjoitti:Kasasin koneen 2 kertaa ja nyt kytkin ei toimi mikä vikana?
Olet kasannut sen väärin ja huolimattomasti.
Nyt voit miettiä tarkoitanko sanalla: sen, konetta, kytkintä vai koneen jotain osaa mistä muodostuu kokonaisuus nimeltä kone..
-Gotham Squad-
Acme Motorsport
