Yamaha YZ Topic
Poutiainen
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Poutiainen » 22.7.2011 21:59
Anssi_L kirjoitti:Ei ole tuollainen kulutus normaalia. Luulisi jo tippuvan tallissa allekin (jos vuotaa ulos) tai tuntuvan/näkyvän käynnissä jos kampuran stefa vuotaa.
Ihan ylipäätään. Paljonko näissä on semmonen normaali kulutus?
"Mitä tapahtu?"
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 22.7.2011 22:22
Niin vähän ettei sitä yleensä öljynvaihtovälin aikana huomaa. Mihin se sieltä häviäisi kun öljyä vain vispataan lootassa?
Poutiainen
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Poutiainen » 22.7.2011 22:40
Anssi_L kirjoitti:Niin vähän ettei sitä yleensä öljynvaihtovälin aikana huomaa. Mihin se sieltä häviäisi kun öljyä vain vispataan lootassa?
Thänks dude. Täytyy yrittää kytkinlohkossa oleva mahdollinen vuotokohta tukkia jollain töhnällä.
"Mitä tapahtu?"
kares77
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut kares77 » 23.7.2011 17:05
Tervehdys ,olis pieni probleemi kun tuli ostettua viikko sitten tuommonen 2000vm 400yzf crossi ja riemu loppu eilen kun vastapainoakselin (vai tasapainoakseliko) rattaat meni soossiks ja purkaamoiden sivuja selaillut niin ei oikeen osu kohdilleen moisia ,eli mistä malleista mahdollisesti sopisi nuo osat kun 426sia olis muutama purettuna parissa purkaamossa???
Ebaystä toki myös löytyy mutta rohkeneeko tilailla jos ei sovikkaan kuvakin olis mutta en tie nyt miten sen sais linkitettyy mut yritän jossain vaihees...
Mut vihjeet neuvot olis nyt tarpeen mistä sais uudet tai purkuosat tilalle et pääsis taas kuopiin...
Nyt olis kuvatus tuol gallerias ja siittä varmaan kaikille selvinnee mistä rattaita tarkoitan...
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 23.7.2011 17:52
Ilmeisesti 2000 valmistetut YZ400F olivat tasan samoja kuin 99-mallit. 2000-vuotisessa YZ426:ssa on sama ratas mutta 2001:ssä eri.
Kannattaisi aika tarkkaan miettiä myös miksi tuo ratas hajosi. Menikö jotain väliin? Klappasiko jompi kumpi akseli?
kares77
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut kares77 » 24.7.2011 12:20
Syy hajoamiseen lienee että edellinen omistaja on avannut koneen taannoin ja nuo mutterien peltiset lukite prikat oli todella huolimattomasti laitettu ja kampuran mutteri pyöri lähes itsekseen auki ja ratas on sitä myöten hajonnut kun on klapannut...
Onneksi ei tullut aivan täystuhoa kun rattaat olis lennelleet irti...
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 24.7.2011 12:45
Itse uskaltaisin tilata eBaystä kun näköjään pelkkä ratas maksaa uutena $80 ja eBaystä saa pariin kybään koko systeemin. Saisi tuon varmaan Suomestakin Yamaha-kauppiaalta mutta tuskin alle 80 egen.
kares77
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut kares77 » 24.7.2011 16:20
Ebaystä tosiaan katselin että olis edullinen tilailla ,parista purkaamosta kysyn nyt huomenna ensiksi...
Kysäisinpä yamaha centeristäkin ,aika edulliset muuten toinen 115e ja toinen 243e (:
Viimeksi muokannut kares77 päivämäärä 26.7.2011 6:42, muokattu yhteensä 1 kerran
läppis
Yamaha yz 125 & GIZ 200cc & Tunturi SuperSport & Aprilia MX
Jokioinen
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut läppis » 25.7.2011 14:21
Ostin Electrex world:in valopuolan 125cc 2005 vuotiseen yamahaan, mutta ongelmana on, että miten yamahan sähköt tuohon valopuolaan liitetään. Valopuolassa on 2 paikkaa johon kolvata johto, mutta yamahalta tulee 4 johtoa. Mikä siis mihin?
wilzun
Big Bore 144cc yz
Vuoriniemi
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut wilzun » 27.7.2011 11:27
Mikä on piikkisen yz oikeat momentit sylinterissä ja kannessa? Entä tarvitseeko kytkimen jouset laittaa momenttiin, ja jos tarvii niin mikä niitten momentti on?
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 27.7.2011 12:23
Kytkimen jousien pulteille ilmoitetaan kyllä momentti mutta se on muistaakseni jotain 10 Nm joka on niin vähän että avaimen pitää olla hyvin tarkka jos sellaista käyttää, puhumattakaan siitä että noissa pulteissa ja jengoissa on lähes väistämättä öljyä joka vielä sotkee momentin.
Itse olen katkaissut yhden kun kiristin liian isoille momenteille tarkoitetulla avaimella ja nyt kiristän ne kuten ennenkin t-avaimella ja näppimomentilla.
Sinänsähän sillä momentilla ei ole pyörän toiminnan kannalta mitään väliä(pultit vedetään joka tapauksessa pohjaan ja voimaa välittämässä on se jousi), kunhan pysyvät paikallaan eivätkä katkea.
p3n445D
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut p3n445D » 27.7.2011 19:52
Nonni tänää kävi sitten tällee.ajelin krossilla yz 125 -06 tunnin verran tuntimittariin ja sitte se jumitti vaihdepolkimen ykköselle eikä enään tullut ylös. Ei vois enempää ketuttaa kun just hyvien ajosäiden merkeissä käy tollai. Mikäs sieltä on mennyt rikki? lähti sitten vielä saman tien käymään työntämällä ja ajoin varikolle. Onko miten JÄTTIMÄINEN remontti tulos?
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 27.7.2011 20:01
Heti auki kytkimen puolelta alakertaa sen verran että selviää onko vika vain siinä mekanismissa joka hoitaa vaihdekepin naksahtelun. Jos on niin selviät kympeillä. Muuten lohkot auki ja ihmettelemään mikä varsinaisessa vaihteistossa on rikki.
p3n445D
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut p3n445D » 27.7.2011 20:23
joo menin ihmettelemään lisää niin se vahdekicksi kyllä liikku vähän kun kääntää kädella. otanko motin irti vai.avaanko.vaa vasemman posken?
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 27.7.2011 20:42
Itse avaisin ekaksi vain kytkinposken (eli oikealta puolelta, vasemmalla ei ole mitään tuohon liittyvää mielenkiintoista) ja ihmettelisin mitä sieltä löytyy).
