iskarien säätäminen
välzy
4-pyöräinen & KTM EXC250 -11
ViestiKirjoittanut välzy » 19.12.2010 3:21
osaakos joku sanoa paljon tohon hussen wr:än keulaan pitäisi laittaa öljyä? enska/crossi käytössä siis, pyörä vuodelta 2004. :)
Bream
KTM 250SX-F ´07
ViestiKirjoittanut Bream » 3.1.2011 15:56
http://www.thumpertalk.com/forum/showth ... p?t=390319
Hyvää lukemista jos ei ole sinut iskunvaimennuksien henkimaailman kanssa. Itselleni ainakin avasi pari "mutta"-kohtaa. Aiheena siis etu- ja taka-iskarien shimmaus.
Revenge
ViestiKirjoittanut Revenge » 29.1.2011 13:58
Mulla olis tälläne brobleema et on 92 vuoden piikki kx:n etutikut ja ne pitäs huoltaa. Liukuputkissaki on vähä naarmuja ja muutenki huolto historia voi olla aika tyhjä.
Et onko helpompi vaa ostaa uudet?
Poutiainen
ViestiKirjoittanut Poutiainen » 30.1.2011 1:17
Viet johki huoltamoon. Ne kyllä varmasti tietää että mitä kannattaa huoltaa ja mitä uusia.
"Mitä tapahtu?"
Nikolangelo
KTM exc '10
Vehmaa
ViestiKirjoittanut Nikolangelo » 2.2.2011 14:25
Missä ootte iskareita huollattanu Turun seudulla?
http://www.motot.net/talli/osat/id19806/
Suomto
450f
ViestiKirjoittanut Suomto » 2.2.2011 19:27
Ainakin Motoracingcompanyllä toimipiste Turussa, taitavat kuitenkin lähtettää iskarit Lohjan pisteeseen huollettavaksi.
Motorman69
ktm sx 144 -08
ViestiKirjoittanut Motorman69 » 4.2.2011 18:15
Kotarissa on tollaset säätöruuvit niin kannattaako niihin vahota ja mitä ne vaikuttaa?
TeKaMOTO
Kawasaki KX450F 2013
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut TeKaMOTO » 4.2.2011 22:51
Motorman69 kirjoitti:Kotarissa on tollaset säätöruuvit niin kannattaako niihin vahota ja mitä ne vaikuttaa?
Riippuu vähän, jos olet ihan vasta aloittanutt niin ei välttämättä (ainakaan ihan heti), jos alusta on edes jokseenkin säädöissään.
Olisit myös saanut aika paljon tietoa lukemalla tämän topicin läpi tai googlettamalla aiheesta.
Anyway kirjoitin joskus tylsyyksissäni pyörän ostaneelle kaverille pitkän infopaketin pyörän huollosta ja säätämisestä ja samaan syssyyn kuului myös iskarien säätö. Tässä samasta aihiosta yleiseen muotoon muokkailtu jorina. Saa olla eri mieltä, jos sille tuntuu ja vaikka ehdottaa, jos jotain korjattavaa/lisättävää mielestänne löytyy. Vaikka tänne tai YV:llä. Tästä vois melkein rakentaa mx keskustelun etusivulle infopaketin.
Tekstin saa myös jakaa muualle, jos siltä tuntuu.
Iskunvaimentimien säätö
Oletuksena tekstissä on, että iskunvaimentimet ovat sisukaluiltaan jokseenkin oikeassa säädössä. Toisin sanoen jouset ovat oikean jäykkyiset, shimmit eli öljyn virtausta säätelevät levyt iskunvaimentimen männässä ovat lähellä oikeaa asetusta ja öljyt ovat oikeaa viskositeettia. Jos et ole tietoinen iskunvaimentimiesi säädöistä ja ajotunneista kannattaa iskunvaimentimet käyttää huollossa+säädössä osaavassa liikkeessä tai kysyä edelliseltä omistajalta tietoja alustasta.
Iskunvaimentimien säätämistä kannattaa kokeilla ihan rohkeasti jo melkein alusta lähtien, niin osaa sitten säätää alustan sellaiseksi, mistä itse tykkää. Sanoisin, että siinä vaiheessa on hyvä alkaa säätelemään tarkemmin, kun pysyy jo suhteellisen hyvin pystyssä ja vauhti alkaa lisääntymään. Esim n. 20-40 ajotunnin jälkeen.
Ensimmäinen asia on kuitenkin hoitaa takaiskunvaimentimen painauma eli ns. SAG-arvo kohdalleen eli ottaa akselista lokariin (suoraan ylöspäin) mitta pyörä pukilla muistiin. Kuski pyörän päälle keskelle istumaan ajovarusteet päällä ja säätää takaiskunvaimentimen jousen kireys siten, että akselista lokariin mitta lyhenee n. 8-11cm (crossiin) (kuskin mieltymyksen, vauhdin ja iskunvaimentimien muiden säätöjen mukaan). Kokeneempi kuski huomaa 1-2cm eron säädössä pyörän käyttäytymisessä selvästi. TÄMÄ KANNATTAA TEHDÄ JO ENNEN ENSIMMÄISTÄ AJOKERTAA!
Kun vauhtia alkaa löytymään ja pahin haparointi vähäistä kannattaa kokeilla "klikkereitä" eli sisään (compression tai C) ja ulos (rebound tai R) vaimennuksen säätöruuveja. Etuiskunvaimentimissa merkistä ja iskunvaimennin mallista riippuen yläpäässä R eli rebound ja alapäässä kumikorkkien alla piilossa C eli compression ruuvit tai päinvastoin. Klikkereitä säädettäessä kannattaa aina muistaa merkitä ylös, missä säädössä (ts. monennen klikin kohdalla) iskunvaimentimet ovat. Jos et jo ennestään tiedä missä säädössä vaimentimet ovat niin voit selvittää sen kääntämällä klikkerit kiinni ja samalla laskemalla, kuinka monta napsausta säädön ja täysin kiinni-asennon välillä on. Näin voit aina palata edelliseen/lähtö asetukseen, jos säätö ei onnistukaan.
Etuiskunvaimentimien yläpäässä on myös toiset ruuvit säätöruuvien lisäksi ja niitä kutsutaan ilmausruuveiksi. Niistä voit päästää iskunvaimentimiin kertyneen paineen pois avaamalla ruuvin (suhahdus, jos ylimääräistä painetta) ja sulkemalla sen. Tässä kannattaa kuitenkin olla tarkkana, ettei iskunvaimentimen sisään pääsisi likaa, jota yleensä ruuvin kannan ympärillä on. Ilmaus on hyvä tehdä joka ajokerran jälkeen. Pyörän tulee tätä toimenpidettä varten olla pukilla ts. etuiskunvaimentimien tulee olla täydessä mitassaan, ettei iskunvaimentimeen muodostu alipainetta.
Takaiskunvaimentimessa on uudemmissa pyörissä sisäänvaimennukselle 2 eri säätöä nopealle ja hitaalle sisäänvaimennukselle (jotkut käyttävät myös nimityksiä lyhyt ja pitkä vaimennus) iskunvaimentimen yläpäässä niin päin, että nopean (lyhyet eli pienet ja terävät liikkeet) säätö pienestä ruuvista ja hitaan (pitkän eli pitkät ja voimakkaat liikkeet) isommasta kiekosta. (Tämä kannattaa tarkistaa vielä oman pyörän ohjekirjasta ennen kun alkaa säätelemään.) Iskunvaimentimen alapäässä yleensä linkkujen lomassa iso talttapää ruuvi, josta kääntämällä säätyy rebound eli ulospäin vaimennus. Normaali säätö ”klikkereillä” on 2-4 ”klikkiä” eli semmoista pientä pykälää, jotka tuntuvat, kun kääntää säätöruuvia. (Jos taas alusta on selkeästi väärässä säädössä, saatetaan joskus säätää useampikin klikki kerralla esim. 6-8kpl.)
Selvennetään vielä hieman iskunvaimentimissa olevia merkintöjä:
C = Compression = Sisäänvaimennus = Kuinka nopeasti iskunvaimennin painuu kasaan = Mitä kireämmällä (myötäpäivään käännettynä) klikkerit ovat, sitä hitaammin iskunvaimennin liikkuu kasaan ja sitä jäykemmälle alusta tuntuu erityisesti jarrupateissa ja alastuloissa. (Takaiskunvaimentimessa hitaan (lyhyen) vaimennuksen säätäminen vaikuttaa tilanteisiin, joissa iskunpituus on lyhyt ja nopean (pitkän) vaimennuksen säätäminen tilanteisiin joissa iskunpituus on suuri)
R = Rebound = Ulos(/paluu)vaimennus = Kuinka nopeasti iskunvaimennin palautuu täyteen mittaansa = Mitä kireämmällä klikkerit sitä hitaammin vaimennin palaa täyteen mittaansa. Esim. jarrupateissa etupumput voivat pohjata, jos paluuvaimennusta on niin paljon, ettei iskunvaimennin pääse palautumaan pattien välillä yhtä paljoa, mitä se joka iskulla painuu. Toinen syy voi olla myös liian löysä sisäänvaimennus tai näiden molempien yhdistelmä.
Iskunvaimentimet kannattaa joidenkin neuvojen mukaan säätää siten, että ne pohjaavat jos hyppää radan isoimman hypyn vähän pitkäksi, mutta aloittelijalla parempi vaihtoehto on katsoa (etuiskunvaimentimissa) liukuputkiin jääneistä pölyrenkaista, missä asti vaimentimet ovat käyneet ja säätää sen mukaan. Etuiskunvaimentimet ovat pohjanneet jos alin rengas on n.1cm päässä päätypalasta. (Kunnon etuiskunvaimentimien pohjauksen myös tuntee käsissään ja kuulee. Takaiskunvaimentimen pohjatessa iskun tuntee jaloissaan.) Siitä ei kuitenkaan kannata huolestua, jos iskunvaimennin pohjaa kerran pari yhden ajosetin aikana, mutta jos pohjailu on jatkuvaa niin sitten sisäänvaimennusta kireämmälle (tilanteesta riippuen toinen vaihtoehto saattaa olla löysätä ulosvaimennusta (esim. pateissa pohjaaminen), mutta se saa pyörän käyttäytymään levottomammin ja pyörästä tulee yleensä vaikeammin hallittava)
Mahdollisimman hyvin pomput ja kuopat vaimentava alusta on tietysti tavoitteena ja itse olen samalla yrittänyt saada alustasta mahdollisimman rauhallisen, jolloin pyörää on helpompi hallita. Vauhdin kasvaessa iskunvaimentimia joutuu yleensä kiristämään, mutta tästä ei kannata tehdä suoraa johtopäätöstä, että kun vauhti kasvaa niin iskunvaimentimia kiristetään, vaan iskunvaimentimet kannattaa säätää kuskin mieltymyksen mukaan. Sillä jos iskunvaimentimet ovat alun perin liian jäykät, niin vauhdin kasvaessa niiden toiminta paranee suhteessa alkutilanteeseen.
Suurimman edun kelloa ja muita kuljettajia saa hyvin säädetyllä alustalla, kun jaksaa ajaa pidempään ja kovempaa vähemmällä työllä.
Lisäksi suosittelen kaikille moottoripyörän tekniikasta tietämättömiä ja/tai siitä kiinnostuneita lukemaan Alfa Mer:n julkaiseman ” MOOTTORIPYÖRÄN TEKNIIKKA: RAKENNE, TEKNIIKKA, TOIMINTA -MOOTTORIPYÖRÄT, SKOOTTERIT, MOPOT”-kirjan. Lukemisen jälkeen ei enää tarvitse liian montaa asiaa internetissä kysellä.
Kurapyöräkansa on hyvä!
Teemu K.
Viimeksi muokannut TeKaMOTO päivämäärä 5.2.2011 5:17, muokattu yhteensä 2 kertaa
TeKaMOTO@Youtube
Tommi Toukola
KTM 200EXC
ViestiKirjoittanut Tommi Toukola » 5.2.2011 0:07
Hyvä Teemu, tietoa ei turhan usein toisille jaeta. Omaa ajoani kun yritän saada rauhallisemmaksi ja samalla voimia säästävämmäksi niin mihin suuntaan neuvoisitte takaiskaria säätämään? Ongelma on nyt talvi patikossa, sellaista jatkuvaa pientä patikkoa mitä muodostuu spooriin kun on paljon ajettu. Nyt hakkaa selkään niin pirusti. Topin shimmaamat iskarit ja huollettu n. 5h. sitten.Vai onko koko ongelma vain ajotekniikassa? Nyt on klikkerit auki ylhäältä ja alhaalta ja vain se iso mutteri ylhäältä on lähes kiinni. Testannut olen eri vaihtoehtoja jonkin verran ja aina palaan tähän säätöön. Keulasta on kanssa kaikki auki, myös esijännitys. Omaan nopeuteeni olen jo ihan tyytyväinen ja vanhaa miestä rupeaa helposti pelottamaan, mutta nopeutta pitäisi pystyä pitämään pitempään yllä. Tottakai kuntoilemalla muutenkin voisi tilannetta korjata ja varmasti parhaiten, mutta säätö tuntuu mielekkäämmältä ja haasteellisemmalta.
PS. Kun neuvotte niin perustelkaa jotenkin ja kertokaa myös mitä osa-aluetta se tehty säätö heikentää. Kiitos
PS2 Näistä painumista (sag) en ole juurikaan välittänyt koska en oikein osaa ymmärtää sen merkitystä. Pitäisikö etu ja taka painumat olla suhteessa samat (%) vai jotain muuta. Kotarin kirjat kyllä löytyy, että tiedän mitä siellä asiasta kerrotaan, mutta kun syy ei valkene.
Revenge
ViestiKirjoittanut Revenge » 5.2.2011 2:10
Tuossa mainittiin iskareiden ilmeventtiilistä yläpääsä että pitäis välillä availla. Mutta miten tää ilmaus sitte tapahtuu kun pitäis öljyt ja stefat vaihtaa. Ei viittis viedä suurempaan huoltoon kun on kai aika kallista ja muutenki jo kireä budjetti. Kyseessä on siis Kawasaki KX 125 vm.92 keula.
wolvie
ViestiKirjoittanut wolvie » 5.2.2011 8:22
Revenge kirjoitti:Tuossa mainittiin iskareiden ilmeventtiilistä yläpääsä että pitäis välillä availla. Mutta miten tää ilmaus sitte tapahtuu kun pitäis öljyt ja stefat vaihtaa. Ei viittis viedä suurempaan huoltoon kun on kai aika kallista ja muutenki jo kireä budjetti. Kyseessä on siis Kawasaki KX 125 vm.92 keula.
Jos et ole aikaisemmin itse tehnyt ja haluat tuon oppia, niin suosittelen viemään ekalla kerralla liikkeeseen ja pyytämään että näyttävät miten se tehdään. Minä tein näin ja oli oikeasti hyvä että kävin oppimassa. TOki myös kaveri joka on tuon aikaisemmin tehnyt voi opastaa.
Öljyjen ja stefan vaihto ei ole vaikea operaatio, mutta on siinäkin muutama sellainen jippo joita noissa youtube -videoissa ei mielestäni ole mainittu.
Hommaa varten tarvitset myös muutaman sellaisen työkalun joita todennäköisesti sinulla ei ole valmiiksi. Esim KTM:n piikin keulan purkuun tarvii hiton ison lenkkiavaimen (oliskohan ollut 36/39, mutta iso jokatapauksessa), työkalun jolla saat ylimääräisen öljyn pois (esim lääkeruisku jossa on jäykkä muoviletku) ja työkalun jolla saat stefan laitettua paikalleen.
Stefan asennukseen on olemassa ikioma työkalu joka maksaa muistaakseni stormilla jonkun 30-50e, näppärät kaverit tekee sellasen itse muoviputkesta ja jotkut käyttää vanhaa stefaa apuna.
crossiblogi.fi / Meikäläisen blogi / Harjoituspäiväkirja
Revenge
ViestiKirjoittanut Revenge » 5.2.2011 16:07
Joo no noita yleistyökaluja olis vaikka koko suomelle jakaa. Ja jos jotain ei löydy niin sitte väsäämään. Sellase ruiskusysteeminki saa motonetistä vitosella.
Mut sillain simppeli homma kuitenkin?
wolvie
ViestiKirjoittanut wolvie » 5.2.2011 16:35
Revenge kirjoitti:Joo no noita yleistyökaluja olis vaikka koko suomelle jakaa. Ja jos jotain ei löydy niin sitte väsäämään. Sellase ruiskusysteeminki saa motonetistä vitosella.
Jos pysyy ihan vain stefan, liukulaaketin ja öljyjen vaihdossa niin homma on hyvin helppo tehdä itse. Olisko puoli tuntia per puolisko.
Simmipakkaan ei kannata lähteä koskemaan jos ei tiedä mitä on tekemässä.
Revenge
ViestiKirjoittanut Revenge » 5.2.2011 22:00
Joo ei oo tarkotus shimmeihin kajota. Et öljyt ja stefat vaan. Pitää ne laakerit kans tarkistella.
Miten tää ilmaus si tulis sitte suorittaa? Tos taitaa molemmis olla öljyt ja jouset ku noin vanha keula? Ettei oo toises vaa jousta.
SMK)
Sherco SE 450i -12 "ADV"
ViestiKirjoittanut SMK) » 5.2.2011 23:29
Ole hyvä ja näe vähän itsekin vaivaa, gogleen vaikka service manual ja pyöräs mallia ja vuosmalli, muutaman sivun kun selaat, löydät varmasti. Eli omaa aktiivisuutta kiitos, perse liikkeelle ja vähän viitteliäisyyttä, kukaan ***tana sua *****lusikkasuussasyntynyasenteella rupe passaan TOIVOTTAVASTI AIANKAAN!
BR Pro Service offroad varosat, voitelu, renkaat, alan työt
Sherco endurot
http://www.facebook.com/pages/BR-Pro-Se ... 7755961413
