Kawasaki Kx
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut JM82 » 2.6.2011 20:52
Taisi olla useampikin kaveri, joka varoitteli tällä foorumilla tuon pyörän ostamisesta. Kuten muut jo tuossa edellä totesivatkin, ei ole järkevää ryhtyä enää korjaamaan tuota pyörää. Pyörä purkuun ja ehjät osat myyntiin.
201262 kirjoitti:Hommaat jenkeistä kx 500 koneen ja rassaat sen siihen.
Ellet sitten ala rakentelemaan 500:sta :)
http://www.youtube.com/watch?v=JdXWY6ICs-c
http://www.youtube.com/watch?v=Mod_6dG__Qw
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut mikseri100 » 3.6.2011 14:45
Niin kerroitte, ja tiesin kyllä vaarat, ja aika normaalia nelarilta tollanen.
Aattelin laittaa mahdollisimman halvalla kuntoon ja myyntiin, tai sitten osina joista menee yleensä kaikki muut paitsi runko.
Ja sitten 250 2t josta en tule luopumaan :D
Ja Guuna, olihan se myynnissä mutta ei kukaan näitä osta...
E: laskeskelin osien hintoja jos meinaan ajokuntosen pyörän tehdä niin 2000-3000€ uppoais aika nopeaa tuohon...
Valkokilpi YZ vailla uutta omistajaa!
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ya ... 5/id32649/
Katsohan ilmoitukset! Paljon osaa myynnissä!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/84118
Guuna#243
EXC 250 '14
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut Guuna#243 » 3.6.2011 15:17
Joo eipä tuota ole kyllä mitään järkeä lähteä korjaamaan. Myy osissa ja kato, mitä jää käteen...
Kiinteistö- ja konehuolto Heinonen
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut mikseri100 » 6.6.2011 20:59
Mikä näissä -04-05 rmz/kxf pyörissä on vikana? onko kannessa jotai paskaa vai?
Paljon on hajoillu noita mutta varsinaista syytä en oo ikinä kuullut...
jot
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut jot » 6.6.2011 22:40
ensimmäisiä pikkunelareilta kawalta ja suitzalta. Johtuu varmaankin siitä ettei ole ollut kokemusta ja on yritetty ottaa liikaa irti koneesta.
pmc
YZ250F + YZ250
Hollola
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut pmc » 6.6.2011 22:44
mikseri100 kirjoitti:Mikä näissä -04-05 rmz/kxf pyörissä on vikana? onko kannessa jotai paskaa vai?
Moottorin ongelmiin ei ole ole yhtä syytä. Moottorissa on lukuisia suunnitteluvirheitä ja yksi asia johtaa toiseen. Alla muutamia ongelmia:
- Ylikuumeneminen aiheuttaa monesti alkusysäyksen ongelmille. Kytkimen luistaminen aiheuttaa lisää lämpöä.
- Väärin suunniteltu venttiilikoneisto -> Nokat väärällä profiililla ja karkaisu huono -> paininkupit kuluu puhki -> moottori tuhoutuu
- Imunokan rattaan lämpösovite luistaa ylikuumenemisen / muiden ongelmien seurauksena -> venttiilit kiinni mäntään
- Heikot venttiilit kummastakin päästä ja heikot seetit
- Heikko öljynkierto ja öljypumpun sihtiin kertynyt epäpuhtaus pahentaa tilannetta -> nokat leikkaa kiinni ja täystuho valmis
- Heikko kampiakseli ja kiertokanki, eivät kuitenkaan olleet moottorin heikoin lenkki
- Huono vaihteensiirtomekanismi -04 pyörissä.
- Heikot virtavehkeet, varsinkin CDI boksi
Osaa ongelmista oli yritetty korjata jo -05 mallissa, mutta kaikista ei oltu päästy eroon. Kx250f -06 -> ovat sitten jo ihan soivia pelejä, Suzuki RMZ250 oli samaa roskaa vielä -06.
kehiltun
Kawasaki kx 250
Kempele
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut kehiltun » 10.6.2011 13:26
Kattelin tossa uutta mäntäsarjaa -95 250 KX:ään ja näyttäs että siihen on saatavilla vain kahden kokoista mäntää joista pienempää suositellaan uudelle sylinterille tai sylinterille jossa on uusi nicasil.
En oo vielä ehtiny sylinteriä ees irrottaa mutta onko tää nyt ymmärrettävä niin että tossa on kovakromipytty jota ei porailla jos jälkiä löytyy mutta pinnoittaa sen voi? Missä ja millä hinnalla noita pystyy pinnoittaan ?
EDIT: Jaa näyttäs tuohon löytyvän sittenki mäntää A-D kokona mutta kokoero on vain 0.01mm mäntien välillä.
Millä ilveellä tuo välys mitataan ettei jää väljäksi tai leiko kiinni
Yrskä_
Derbi GPR 125 Racing, Tunturi City, Tunturi Start
Muutama metri alle Rovaniemen
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut Yrskä_ » 11.6.2011 21:55
Onko kaikissa KXsissä kybin iskari ja keula?
201262
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut 201262 » 13.6.2011 10:59
Piikki Kawa pitää kumman vinkaisun kytkintä päästäessä, jotain vikinää taitaa kuulua tyhjäkäynnillä ajettaessakin. Vapaalla ja kytkin pohjassa ei kuulu mitään. Ajettu tunti petilaakereiden vaihdon jälkeen, eli kone on juuri ollut auki. Teorioita, kiitos...
sliksi_
Cagiva Mito -06
Uusikaupunki
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut sliksi_ » 13.6.2011 16:12
onks noi 80cc kx hyvii ku meinaaan semmosen ostaa ja vuosimalli on 92
fouver
Rieju Mrx -06
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut fouver » 13.6.2011 22:51
Mitkä ovat kawaskai kx80 -92 14/17 sisäkumien koot? Takana vissiin 90/100. edessä 70/100?
Ps. Kawa eri paikkakunnalla niin en voi katsoa.
enFearles
Suzuki 125, KTM 125 Supermoto, Kawasaki 125
Jämsä
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut enFearles » 13.6.2011 23:38
sliksi:D kirjoitti:onks noi 80cc kx hyvii ku meinaaan semmosen ostaa ja vuosimalli on 92
Joskus montamontamonta vuotta sitten ollu sellane, ihan soiva peli oli ainakin se kyseinen yksilö.
KJC
YZ 250, KX 125
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut KJC » 20.6.2011 20:32
Sattusko keltään löytymään tallin nurkista Kx 125, vm.1990 pakoaukon säätimiä?
Joudi_Action
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut Joudi_Action » 7.7.2011 0:46
Elikkäs tuli ostettua tuossa tuollanen vm- 91 oleva 250cc KX. Kaasaria purkaessa irronneen kaasuvaijerin vuoksi huomasin että kaasuvaijerin kiinnitys luistiin oli toteutettu jollain ihan ihmeellisellä kumitutti systeemillä, jonka alta paljastu rikkinäinen ja ronkittu alkuperänen kiinnityshahlo. No eipä siinä.. toteutin ton vaijerin kiinnityksen kemiallisella metallilla, toimi sinänsä hyvin mutta en tullut ajatelleeks että luistin jousen pitäs mahtua uppoutumaan luistin sisään, kuin myös kaasarin kannessa oleva luistinjousen ohjurin, että koko kaasarin kurrku pääsis avautumaan... Vingulla vedin ylimääräset kemskit pois ja sainkin luistin nousemaan ylemmä, ja melkein koko kaasarin kurkun avautumaan. Vielä sinne kurkun tukkeeksi jää ehkä noin 5mm tuota luistia pilkottamaan täyskaasulla, onko tuo sitten aivan normaalia vai eikö luistia pitäis näkyä tuolla kurkussa yhtään kaasun ollessa täysin auki? Pärrä kuitenkin tuntus kiertävän ja vetävän ihan tappiin asti. Mutta viisaammat valaiskaa miten ylös tuon luistin kuuluis nousta? Kiitoksia jo etukäteen!
paapeli
Re: Kawasaki Kx
ViestiKirjoittanut paapeli » 7.7.2011 9:56
Vanhatkin voi olla hyviä, mutta melkein aina kyseisen ikäiset vehkeet ovat olleet jo ainakin viidellä "mopopojalla", joille huollot yms. ovat vieras käsite. Esim. Takaiskarista mehut pihalla, ja väitetään että on hyvät ajo-ominaisuudet. Ehkä johonkin kiinalaiseen verrattuna..
Ostaessa pitää itsellä olla asiantunteva kaveri mukana, ja myyjänä mieluusti poikien vanhempi yms..
Aina ei voi onnistua silti, vaikka olisi pappa myymässä. Tulee ihan palturia... :(
