Huolto & korjaus
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
Re: Huolto & korjaus
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 18.12.2012 15:01
Minirossissa oli samanlaiset oireet niin vaihoin tulpan ja säädin venttiilit uudestaan ni rupes pelaamaan.
Voit toki kokeilla ottaa sen kiihdytyspumpun kannen pois ja laittaa sen orkkiksen tilalle.
Pöö
FOX151
HONDA CRF250R -08
ViestiKirjoittanut FOX151 » 18.12.2012 17:58
Männänvaihdon yhteydessä säädin pakoventtiilit koska olivat hieman tiukat, mutta nyt pienen ajelun jälkeen kun katsoin, niin pakovenojen väliin mahtui 0.30mm liuska. Ja säädön jälkeen sinne ei 0.30 mennyt. 0.30 on kuitenkin vielä sallittu koko, koska hondassa pakovenojen oikea välys on 0.28 +- 0.03
Uudella tulpalla olen kokeillut, ei vaikutusta.
Kuumana sain vehkeen käymään hot starttia pitämällä pohjassa, mutta polkea sai pitkään. Sellaisen huomion tein, että avasin kaasun n.1/3 ja polkasin niin hörähti käymään.
J00ntte
Derbi terra 125, Kawasaki 65cc kawasaki kx 250 -05
ViestiKirjoittanut J00ntte » 18.12.2012 19:43
Tämä saattaa olla hiukan väärä paikka kysymykselle, mutta ongelma on sellainen täältä päätin udella. :roll: Eli tallissa pyörii tuommoinen kawasaki kx 250cc 2t -05. Säilytys tapahtuu kutakuinkin kylmässätallissa. Kovasti polttelisi päästä ajamaan, mutta pyörä ei vain käynnisty. Kaiken näköisiä poppakikkoja olen yrittänyt mutta kylmä on tainnut jo purra. :D Löytyiskö keneltäkään vinkkiä, kuinka pyörän saisi virkoamaan? :P
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 18.12.2012 20:31
FOX151 kirjoitti:Männänvaihdon yhteydessä säädin pakoventtiilit koska olivat hieman tiukat, mutta nyt pienen ajelun jälkeen kun katsoin, niin pakovenojen väliin mahtui 0.30mm liuska. Ja säädön jälkeen sinne ei 0.30 mennyt. 0.30 on kuitenkin vielä sallittu koko, koska hondassa pakovenojen oikea välys on 0.28 +- 0.03
Kokeile se kiihdytyspumpun kansi vaihtaa.
Sun säädöistä en osaa sanoa mutta onko talvikeleille vaihettu suuttimia?
J00ntte kirjoitti:Tämä saattaa olla hiukan väärä paikka kysymykselle, mutta ongelma on sellainen täältä päätin udella. :roll: Eli tallissa pyörii tuommoinen kawasaki kx 250cc 2t -05. Säilytys tapahtuu kutakuinkin kylmässätallissa. Kovasti polttelisi päästä ajamaan, mutta pyörä ei vain käynnisty. Kaiken näköisiä poppakikkoja olen yrittänyt mutta kylmä on tainnut jo purra. :D Löytyiskö keneltäkään vinkkiä, kuinka pyörän saisi virkoamaan? :P
Mitäs kaikki poppaskonsteja on käytetty? :D lähetään siitä.
Pöö
J00ntte
ViestiKirjoittanut J00ntte » 18.12.2012 20:39
No sanotaan näin, että hyvin vähäiset on poppakonstit. :D Tulpan putsasin, mäkistartit on käyty läpi ja tutuin keinoista että polettu käyntiin niin pirusti! :x
arsori
KTM EXC300
JKL
ViestiKirjoittanut arsori » 18.12.2012 21:21
Koitahan suoraan tulpan rei'ästä laittaa (seos)bensaa
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 18.12.2012 22:21
Uutta tulppaa ja kaasaria puhdistamaan.
Pöö
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
ViestiKirjoittanut PKS » 18.12.2012 22:29
tulpan reijästä bensaa ja sytkärillä tulpan kärki lämpimäksi, pitäis syttyä.
Yam66
ViestiKirjoittanut Yam66 » 18.12.2012 22:36
Perus hommat edellä mainitut. Sitte voit laittaa jäähytysnesteet vedenkeittimeen ja laittaa kuumana takasin. :lol: Kuuma ilma puhaltimella lämpöä sylinterin kylkeen.
J00ntte
ViestiKirjoittanut J00ntte » 18.12.2012 22:56
Suuret kiitokset vastaajille! :D Johan hörähti kawakin tallin perältä eloon. :)
Mmakkee
Kawasaki KX250F -12
ViestiKirjoittanut Mmakkee » 18.12.2012 23:05
J00ntte kirjoitti:Suuret kiitokset vastaajille! :D Johan hörähti kawakin tallin perältä eloon. :)
Loistavaa. Eikun piikkipyörää alle ja paanalle ! :D
Pöö
201262
ViestiKirjoittanut 201262 » 19.12.2012 6:40
Sulla on siinä liian pieni pääsuutin talvikelille, vaihda suurempaan, narahtaa muuten kiinni.
J00ntte
ViestiKirjoittanut J00ntte » 19.12.2012 18:53
201262 kirjoitti:
Suutin, check. :D Se tuli vaihettua piki miten kun pakkaset tuli. :)
__mikke__
ViestiKirjoittanut __mikke__ » 19.12.2012 20:05
Mites tuo linkun ja takahaarukan laakereiden rasvaus tapahtuu kivuttomin? Eli miten sinne saa sitä puhdistus ainetta ja uudet rasvat ettei neulat ole joka paikassa muualla kuin ''koolissa''?
Muutkin hyvät vinkit tuohon toimenpiteeseen ei ois pahitteeksi.
Yam66
ViestiKirjoittanut Yam66 » 19.12.2012 20:36
irrotat ne palikat pyörästä, pyyhit skeidat rätillä pöis laitat uudet vaseliinit ja takasin nippuun. Ei ne laakerit mihkää lennä. Etkä sä sitä purkamatta saa huollettua ollenkaan.
