Yleinen pyöränvalintatopic
Sseikkailijapasi
Re: Yleinen pyöränvalintatopic
ViestiKirjoittanut Sseikkailijapasi » 24.8.2015 12:55
Sellaista kyselisin että mahtaakohan noissa 125 2t ja 150 2t pyörissä olla kuinka huomattava tuo muutaman kuution ero? Itse ajanut piikillä tähän asti ja pientä lisätehoa/vääntöä kaipaisi mutta 250 4t tuntuu ainakin tällä hetkellä poissuljetulta vaihtoehdolta ja pikkupyörää hakisin. Eli onko seuraavaksi pyöräksi järkeä ajatella 150 2t pyörää jos pientä tehonlisäystä haluaa vai onko tuo ero ihan +-0
ripekosk
ViestiKirjoittanut ripekosk » 25.8.2015 20:08
kyllä 150;ssä enemmän vääntöä on. Pehmeellä radalla auttaa.
Topsi
Suzuki PV 80cc, Suzuki PV 50cc, YCF 125cc,
ViestiKirjoittanut Topsi » 8.11.2015 14:51
Moro!
Tarttis hankkia uutta enskavehjettä ja tarttisin tietoa viisaammilta. Eli, budjetti on aika pieni n. 2500€, mieluusti reilusti alle että jää rahaa ylläpitoon. Pyörän pitää olla 2t ja 125-300. Porkkanat kiinnostais mutta ei löydy tohon hintaan kummosta, joten kuinka hyvin tuommonen japsicrossi soveltuu metsässä ajeluun? Tarttisin kans tietoo mikä niistä olis paras mun käyttötarkotukseen.
ma$$i
ViestiKirjoittanut ma$$i » 25.11.2015 13:42
Kokemuksia Honda CR 250? :)
Risut ja ruusut
N1koS
ViestiKirjoittanut N1koS » 17.12.2015 17:17
Topsi kirjoitti:Moro!
Jos ei ole mopoa vielä löytynyt, niin tässä yksi vaihtoehto:
http://www.nettimoto.com/tm/enduro/1944851
Valmiita enskoja jos hakee, niin puhutaan n. vm. 2005-2007 malleista tuossa hintaluokassa. Japsien piikeillä pärjää enskahommissa ihan hyvin, pienillä muutoksilla. Isommista ei kokemusta.
Tuomas65
ViestiKirjoittanut Tuomas65 » 6.1.2016 19:44
Moi minkälainen kyseinen peli ois http://www.nettimoto.com/bse/-/845769
Onko kokemuksia ?
onko heikkoa laatua ku on noi halpa?
Kiitos etukäteen.
truerace
ViestiKirjoittanut truerace » 6.2.2016 16:28
Kumpi ois parempi näin aloittelijalle? Honda CRF 250 4t vai Honda CR 250 2t? Aiempaa kokemusta on kyllä piikeistä mutta nyt vähän isompaa.. En vain tiiä kumpi olis parempi 2t vai 4t, saa kertoa kokemuksia
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
ViestiKirjoittanut mikulov » 6.2.2016 20:21
truerace kirjoitti:Kumpi ois parempi näin aloittelijalle? Honda CRF 250 4t vai Honda CR 250 2t? Aiempaa kokemusta on kyllä piikeistä mutta nyt vähän isompaa.. En vain tiiä kumpi olis parempi 2t vai 4t, saa kertoa kokemuksia
2 tahtinen on parempi siksi että korjaaminen tulee halvemmaksi ja on helpompi itse tehdä pienet huollot. CRF 250 on lähinnä suunnattu nuorille kisakuskeille ja on hyvä pyörä kieltämättä, 2t on kyllä tehokkaampi mutta ei se huipputeho aloittelijaa auta.., kumpaakin voin suositella jos löytyy hyvin pidetty yksilö kohtuuhinnalla.
Tuomas65
ViestiKirjoittanut Tuomas65 » 8.2.2016 20:46
8) Moi Ajattelin että käykö Suzuki pv mopoon läpällinen pytty nyt läpätön?
Sori OT mut en lyötänyt parempaa paikkaa.
Anssi_L
450 SX-F 2013
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 10.2.2016 16:51
Mun mielestä 250F (merkkiä määrittelemättä) on hauskin pyörä ajaa. Saa antaa kunnolla hanaa ja homma tuntuu muutenkin välillä siltä kuin osaisi ajaa. Käytettyä sellaista en ostaisi. Jos haluaa pitää varmasti kunnossa eli huoltaa ja vaihtaa osia, tai jos kone räjähtää, niin rahaa tietysti menee. Jos aloittelijan on tarkoitus kehittyä huippukuskiksi, niin 4t tekee helposti vähän laiskaksi jos ei ole koko ajan fokus kohdillaan.
2t 250 on täysin erilainen peli, varsinkin jollain kovalla alustalla. Kytkimen ja kaasun pitää olla paljon tarkemmin hallussa kuin nelarilla. Ainoat nykyaikaiset 2t:t ovat Yamaha ja KTM(/Husse), niistäkin Jammu pärjää lähinnä huippuiskareillaan, koneen puolesta jää jo jonkin verran KTM:stä. Honda veivasi 2t:n vikoina vuosina suuntaan jos toiseenkin ja aina se oli jotenkin pielessä. Jos joudut säästelemään jo ostohinnassa, niin 2t on aika paljon varmempi valinta.
VLeht0
ViestiKirjoittanut VLeht0 » 9.6.2016 8:41
Terve,
Pyörän valinnan vaikeutta...
9 vuotiaalle pojalleni pitäisi hommata isompaa pyörää. Ajanut nyt noin vuoden Fusion 50 Beellä, pääosin motocross radoilla, tätä ennen useamman vuoden mönkkäriä. Nyt vauhdin ja koon kasvaessa pyörä on auttamattomasti liian pieni. Ajanut nyt muutiamia kertoja tuollaisella Hondan CRF 125...Pituutta pojalla on hiukan alla 140 cm.
Harkinnassa seuraavaksi pyöräksi on nyt ollut 2009 -> Kx 65/ ktm 65 taikka tuollainen YCF 125 pilotti 2015 ->. Tuon YCf:n saisi uutena tuollaisen käytetyn kx/ ktm hinnalla.
Onkos tuollaisesta YCF:stä kx:n haastajaksi? Onko muita ehdotuksia seuraavaksi pyöräksi?
Tarkoituksena ajella harrasteajoa jatkossakin crossiradoilla noin 2xviiikossa.
TeKaMOTO
Kawasaki KX450F 2013
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut TeKaMOTO » 21.6.2016 0:38
Eikös tuon mittainen skidi voisi hypätä jo pienipyöräisen kasikympinkin satulaan ihan hyvin? Tietysti tehojen puolesta voi olla ihan hyvä vedellä ainakin yksi kesä 65:lla, kun kerran on vielä noin nuori. Itse suosisin käytettyä "kunnon merkin" pyörää noiden kiinalaisten sijaan, koska varaosien saatavuus ja laatu sekä yleinen laitteen kaatumis- ja kulumisenkesto ovat aivan eri luokkaa. Jälleenmyyntiarvokin yleensä pysyy noissa käytetyissä aika hyvällä tasolla, jos pyörää ei ihan täysin tuhoa.
TeKaMOTO@Youtube
.motomiäs
ViestiKirjoittanut .motomiäs » 10.7.2016 13:29
Olen motocross-pyörää ostamassa nyt kuukauden sisään ja kumpaa pyörää suosittelette?
Yamaha yz 125
Ktm 125 sx
2000-2006 mallisia siis ja mitä eroa noilla pyörillä on?
Olen kuullut että ktm:ssä olisi paljon vikoja, ja yamaha olisi varmempi, onko niin?
Kiitos jo etukäteen vastauksista :).
Anssi_L
450 SX-F 2013
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 13.7.2016 15:42
Isoin ero noiden välillä tulee siinä, miten on huollettu. Jammuun tuli muistaakseni 2006 SSS-iskarit, jotka ovat parhaat. KTM:n iskarit ovat vuosien edetessä vähemmän perseestä, mutta yhä ihan paskat. KTM:n kone on aina ollut tehokas, mutta aika karua tavaraa on joku 2000-luvun alun 125SX.
Noista suosittelisin Yamahaa ja mieluiten 2006, saa alurungon ja paremmat iskarit. 2006-mallinen YZ125 on muutenkin käytännössä sama kuin 2016. Isoimmat erot ovat kuitenkin enemmän yksilöiden kuin merkkien välillä. Noin vanha pyörä on harvemmin edes aktiiviharrastajan käytössä, joten huolto voi olla joskus ja jouluna.
.motomiäs
ViestiKirjoittanut .motomiäs » 19.7.2016 14:31
No entäs sitten, mitä eroa on tuon ikäisissä yamaha yz125 ja kawasaki kx 125:sessa? Kumpaa suosittelette jne?
