Yamaha YZ Topic
jot
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut jot » 10.8.2012 20:09
avaa se pohja uudestaan kun kerran siitä vika tulikin. Tarkista että tyhjäkäynti suutin on puhdas ja että bensapinta on oikea ja ettei kohot jumita. Sitten tiivisteen kunto ja pohjatakas kii.
_Sylin_teri_
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut _Sylin_teri_ » 10.8.2012 20:59
Vika selvisi eilen: Johtui pääsuuttimesta joka oli 205. Sen takia tyhjäkäynnin seosruuvia piti aukaista n. 3 kierrosta ja aukaistiin aina se 1-2 kierrosta :D Nyt laitoin 172 suuttimen ja pelittää hyvin.
SolidBop
Suzuki GSR750 -12, Suzuki DR650SE -97, Yamaha YZ250F -03
Kauhajoki
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SolidBop » 12.8.2012 19:36
Hei! Onko kellään kokemuksia noista HotCams nokista? Omasta pyörästä hajosi automaattinen puolipuristin, joten tarvisi jostain etsiä uusi pakonokka. Mikä muuten voi aiheuttaa kyseisen vermeen hajoamisen vai sattuiko vaan tulemaan "tunnit" täyteen?
Hinnat tuntuvat olevan samaa tasoa uusien alkuperäisten nokkien kanssa, joten sen puolesta hieman kiinnostaisi.
Miten mahtaisi toimia, kun imupuolen nokka jäisi vakioksi vai vaikuttaako toimintaan mitenkään? Eli jos jollain on käyttökokemuksia noista virinokista niin voisi hieman valistaa enemmän.
Hyviä varaosia YZ250 -91:
http://www.motot.net/talli/osat/id18636/
-Ola-
wr450f
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut -Ola- » 16.8.2012 22:59
myydään yamaha yz/wr motovanteet! Lisätietoja yv:llä!
SmotoMania
KTM 125 EXC & Honda CR125R
Hollola
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut SmotoMania » 23.8.2012 22:53
Siitä jollekkin YZ/WR:ään kate+tarrasarja kelpohintaan! AJAMATTOMAT KYSEESSÄ!
http://www.motot.net/talli/osat/id42397/
OA243
YZ450F
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut OA243 » 23.8.2012 23:01
Tuli tässä mieleen että täältä löytyis kans uus ajamaton sininen Polisportin muovisatsi. Itellä ei oo enää pyörää johon laittaa kiinni joten lyödään hinnaks vaikka 50€.
Lehtonen__
Yamaha fzr 600
rauma
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Lehtonen__ » 24.8.2012 21:44
Ostin 2005 vuotisen 450 yz:tan ja semmonen kysymys että kuinka paljon koneeseen kuuluu laittaa öljyä ja onko koneessa jotain ikkunaa/tikkua mistä öljyn määrä kuuluu tarkistaa?
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 24.8.2012 22:11
Oisko öljytikku rungossa vasemmalla puolella emäputken lähellä? Tuossa kuivasumppusysteemissä se antaa kuitenkin vain epämääräisesti todellista tilannetta kuvaavan tuloksen ja konetta pitää käyttää muutama minuutti ennen kuin tikku näyttää mitään (koska muuten kaikki öljy on koneessa ja tikkuhan mittaa rungossa olevasta öljysäiliöstä).
Meniskö sinne litran verran öljyä jos ei koko konetta ole purkanut.
enskapena
2011 Ktm Exc 250
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut enskapena » 27.8.2012 11:56
Mitä mieltä tästä: http://www.nettimoto.com/yamaha/yz/1375204. Kuinka kestäviä noi Jammun pikkunelarit on yleensä ollu ja onko tossa vuosmallissa jotain erityistä mitä pitäis ottaa huomioon? Kokemusta kun ei oo kuin eurooppalaisista isolohko (300cc) kakstahtisista niin mahtaako tollasella vinguttimella oppia ajamaan?
OA243
YZ450F
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut OA243 » 27.8.2012 13:48
Oma 2009 yammun pikkunelari oli ihan loistava vehje. Ei yhtäkään teknistä vikaa. Jos on kansi tehty fiksusti niin ei välttämättä kauheesti tartte edes huudattaa että etenee. Hintaa tossa on kyllä reippaasti liikaa, ihan sama miltä kantilta kattoo.
Anssi_L
450 SX-F 2013
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut Anssi_L » 27.8.2012 13:53
Yamahan pikkunelarit ovat kestävimpiä. Yhtenä vuonna oli valmistusvikaisia venttiilejä. Omalla -07:lla ajoin jotain 170h ilman vikoja (luonnollisesti vaihdoin mäntiä, nokkaketjuja, yksi täysi koneremppa jne).
250-nelaria ei tarvitse oppia ajamaan, koska mitään ei ole niin helppo ajaa kuin sitä. Yamahassa vielä helpoin (tosin myös tehottomin) kone, jos sitä ei ole noilla virityksillä muutettu tunnistamattomaksi.
Hinta on tosiaan kova, siihen on ympätty noiden virien ja osien hintoja.
enskapena
2011 Ktm Exc 250
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut enskapena » 27.8.2012 14:56
Ok, kiitos tiedoista. Missä hintaluokassa noi sitten pyörii? Ittellä kun ei oo mitään käryä näistä tän maanosan crossilaitteista, tääkin osu silmiin ihan vahingossa.
Saako tohon helpolla rakenneltua sellaset valot että pärjäis esim. Päitsillä, mantsakäyttöön toi kuitenkin pääosin tulis.
OA243
YZ450F
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut OA243 » 27.8.2012 15:35
Oman myin 2700€, ehkä vähän halvalla meni. Siinä 2700-3300 noi on suunnilleen ollu. Tosta saa vanteille ja kytkimelle laskee jo pari tonnia ja melkein tonnin lisää sylinteristä ja kamoista. Kyllä toi neljään tonniin tarvis kuitenkin mun mielestä saada, kuitenkin käytännössä neljä vuotta vanha pyörä.
samiiii
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut samiiii » 11.9.2012 10:04
Onko yz väljä kun puristuksia ei löydy polkiessa ollenkaa? Työntäessä pitää laittaa suoraan 5 tai 6 tupaan et lähtee käyntii vaikka polkemallaki lähtee ja tehoi ainaski sen verran tallessa et jaksaa viel 4 vaihtella keulii kaasua kääntämällä.
jamperi
Rmz 450 -11
ilmajoki
Re: Yamaha YZ Topic
ViestiKirjoittanut jamperi » 11.9.2012 17:11
samiiii kirjoitti:Onko yz väljä kun puristuksia ei löydy polkiessa ollenkaa? Työntäessä pitää laittaa suoraan 5 tai 6 tupaan et lähtee käyntii vaikka polkemallaki lähtee ja tehoi ainaski sen verran tallessa et jaksaa viel 4 vaihtella keulii kaasua kääntämällä.
Melko hämärää on nyt. Mun käsittääkseni moottori pyörii nopeempaa esim. 2. vaihteella kuin 5. vaihteella. Tarkoittaa siis sitä että paremmin lähtee kakkosella käyntiin kuin vitosella jos lykkäät.
Saa oikaista jos oon vääräs.
Hämärää.. Jännää.. Tosi jännä on tämä. Kyllä yz on väljä jos ei oo puristuksia, mutta onko tämä 4 vaihteella keuliva yz mahdollisesti sama kuin tämä mahdollisesti väljä yz? :idea:
