KKX kirjoitti:pv_best kirjoitti:Moro! tuli ostettua tuossa viikko sitten kawasaki kx 125 vm.1991 ni siinä oli jo silloin vikana semmonen juttu että 1 ja 2vaihde menee hyvin päälle mutta loput vaihteet menee kun painaa ihan vähän alas ja sitte ylös.mikäköhän vikana?entinen omistaja puhu jostaki jousesta vaan en sitte tiiä.
Kiitoksia vastanneille!
Mulla sama ongelma elikkäs 91 piikki käxä kans. Kaikki vaihteet menee kyllä päälle, 1 ja 2 normaalisti, (veihdepoljin liikkuu n. 5cm kun sitä heiluttaa. aika väljä) mutta kolmoselta eteenpäin vaihdettaessa pitää poljinta hipaista aavistuksen verran alaspäin jonka jälkeen vaihde menee normaalisti päälle näin siis myös 4, 5 ja 6 -vaihteille vaihdettaessa. Alaspäin voi pykältää yhden vaihteen suoraa mutta sen jälkeen toisinpäin sama, eli poljinta pitää nostaa aavistuksen verran ylös ja sen jälkeen saa vaihteen polkaisemalla alas ja sama toistettava jos pykältää esim 2 vaihdetta alas. Laatikosta ei kuulu ylimääräisiä ääniä ajettaessa eikä vaihdettaessa. Onko jollakin kokemusta tämmösestä?
Se on kuule vaihdepolkimen palautinjousi paskana. Kokemusta tuosta hussen kautta. Katafori ja cmsnl auttaa asiaa.
_tawe_ kirjoitti:Aloittelija tarvitsisi neuvoa. Ajotunnit tuli täyteen ja männänvaihto edessä. Otin männän irti ja sen päällä luki numerosarjoja. Luulen ymmärtäneeni männän kooksi 54.00mm koska siinä päällä luki niin. Myös ammattiliikkeessä sanottiin sen olevan 54.00. Mutta nyt nettiä selaillessani ei oikee taho löytyä 54.00mm mäntäsarjaa. Kävin pyöräliikkeestä kysymässä, eikä sieltäkään löytynyt mitään. Ei viitsisi maahantuojaltakaan tilata kun tulee kalliiksi. Eli kysyisin sopiiko esimerkiksi 53.98mm mäntä tai joku muu. Pyöräni on Kawasaki KX -97. Kiitos jo etukäteen!
Jos kerran on mäntä loppuun ajettu niin silloin laitetaa isompaa tilalle. Tai sitten sama kuin vanha jos ei ole väljä. Pienimpi on vaan väljämpi.
