Yamaha YZ
TeKaMOTO
Kawasaki KX450F 2013
Hyvinkää
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut TeKaMOTO » 9.8.2016 22:19
Yamaha jälleenmyyjältä!
TeKaMOTO@Youtube
.motomiäs
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut .motomiäs » 16.8.2016 21:50
Morjens, mulla on yamaha yz 125 2001 ja kytkinlevyjä oon vaihtamassa, kumpi ois parempi?
http://www.mc-scatter.com/crossi-enduro-osat-kulutusosat-yamaha-125cc-kytkinlevysarja-yamaha-yz125-p-8266.html
https://www.storm-motor.fi/osat/crossit/yamaha/yz125/2001/ebc-kytkinsarja-151/
LeibsVarma
•Husqvarna SMR 125 -12 •KTM EXC 300 -02
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut LeibsVarma » 21.8.2016 13:09
Morjesta. Onko kellään tietoa paljonko punakilpiseen 2000-luvun alusta olevaan 250 yztaan on liikennevakuutus? Itselläni käsitys että punakilpisenä halvempi vakuutus kuin pelkässä rossissa?
Saako tällä punakilpisellä ajaa vakuutettuna ilman vaadittavaa korttia (A2) alueella joka on maastoliikennelain alainen? Ja saako siirtymät "ajoalueelle" ilman A2-korttia?
-edit: Itsellä A1 löytyy
TeKaMOTO
Hyvinkää
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut TeKaMOTO » 21.8.2016 13:42
Jos noista pitää valita niin EBC:t
TeKaMOTO@Youtube
TeKaMOTO
Hyvinkää
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut TeKaMOTO » 21.8.2016 13:50
LeibsVarma kirjoitti:Morjesta. Onko kellään tietoa paljonko punakilpiseen 2000-luvun alusta olevaan 250 yztaan on liikennevakuutus? Itselläni käsitys että punakilpisenä halvempi vakuutus kuin pelkässä rossissa?
Vakuutusten hinnat saat selville kun soittelet vakuutusyhtiöille, sillä hinnat vaihtelee reilusti. En osaa sanoa olisiko punakilpisellä halvempi vakuutus, mutta jotenkin en oikein usko, että olisi.
Radalla tai virallisella polulla saat ajaa ilman korttia, mutta siirtymillä (yleinen tie) kortitta ajaminen on aina kortitta ajamista ihan sama mikä vehje on alla.
TeKaMOTO@Youtube
LeibsVarma
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut LeibsVarma » 21.8.2016 16:13
Oolrait. Menee jo vähän off-topiciksi mutta lähinnä tarkotin ajoalueena erään metsäyhtiön aluetta johon olis mahdollista saada lupa ajaa. Mites sitte valkokilpisellä ajaminen kyseisellä alueella? Tarviiko olla korttia? Aluetta ei ole mitenkään aidattu.
Janni78
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut Janni78 » 26.8.2016 15:34
Missä vika??? Pyöränä 2007 yz450f lähtee jotenkin käymään ja käy 3s ja sammuu. Mäntä ehjä ja venttiilit ei kanna
Jami Karjalainen
Yamaha DT 70cc
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut Jami Karjalainen » 30.8.2016 1:35
Moro!
Osaisko joku kertoa vaikuttaako tällanen lommo putkessa vielä tuntuvasti tehoihin vai mahtaako olla ihan harmiton? Kyseessä siis 250cc. Linkistä näkee kuvan. En itse pääse vielä kokeilemaan pyörää kun ei ole uusia osia tullut https://gyazo.com/08b8cc029acf24ba0b86a4b730e4472a
everton
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut everton » 31.8.2016 8:35
Täysin harmiton - ei haittaa mitään.
mikko222
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut mikko222 » 7.9.2016 21:05
jarruissa ilmeni tänään ongelmia. kaikki alkoi kun olin ajamassa kotiin päin ja risteyksessä painoin suht voimakkaasti takajarrua jolloin tuntui samalta kun olisi jarruttanut täysjarrutuksen abs dukella, poljin ikäänkuin naksahteli. noh kotiin päästyäni testailin hieman jarruja ja tuntuma oli aivan erilainen kuin normaalisti, myös laahausääntä kuului mutta palat eivät laahanneet. lukkojarrutuksessa kuului kamala ääni ja olin heti vakuuttunut että levyn ja palojen välissä on pieni kivi. sitten raotin paloja mutta sieltä ei löytynyt mitään ja huomasin että ääni kuuluu aina kun toisen puolen palat (sisemmät) hinkkaa levyyn. en nää mitään sinne renkaat tiellä olon takia, ainoa vaihtoehto on ilmeisesti avata koko jarrut. kellään aavistusta mistä voisi johtua?
mikko222
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut mikko222 » 7.9.2016 21:10
ainiin, ja vielä toinen juttu. jo pitkän aikaa pyörässä on ollut sellainen vika että eturengas "pomppii" tai tärisee ylösalas hyvin voimakkaasti, ajattelin että johtuu vain siitä että rengas pitäisi tasapainottaa mutta huomasin hyvin erikoisen jutun, eli kun ajan normaalisti hiljaista vauhtia ja painan kytkintä ihan hieman eli luistatan tosi vähän niin rengas ei pompottele yhtään, mistä johtuu? pyörä siis piikkinen yz ja poikkeuksellisesti katukäytössä. joo, tiedän, ei kuulu kadulle mutta piti saada joku tappolaite asfaltillee ;)
TeKaMOTO
Hyvinkää
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut TeKaMOTO » 14.9.2016 11:42
Katsoppa ettei ole jarrulevy haljennut.
TeKaMOTO@Youtube
tigru
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut tigru » 18.9.2016 10:59
Moro! Yamaha yz 80 1991. Ei käy tyhjänkäyntiä oikee ku humpaa missä sattuu. Alakierroksilta kun lähtee ykösellä nii houkuttelemalla ottaa piikin mutta ylläällä pätkii. Kakosen ku lyö päälle nii keskikierroksilla paukkuu, suhisee ja booaa eikä mene piikille millään. Ja sitten ku vähä aikaa ajan nii alkaa puskee ylivuotoletkusta jäähdytinnestettä pihalle ja kiehuu. Mikä siinä vois olla? Tulppa vaihettu stefat ja laakerit vaihettu ja alakerran tiivisteet. Oli näköjään kansi kierossa ja tehty tiivisteliimapatentteja. Männän vaihdosta ei mitään tietoa. Suuttimia vaihdeltu ja tuntuu että ei ole mitään vaikutusta minkä kokone. Kiitoss ja ehdotuksia mielellää.
tigru
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut tigru » 18.9.2016 16:14
Mistä saa yksittäisiä männänrenkaita yz80 1991?
.motomiäs
Re: Yamaha YZ
ViestiKirjoittanut .motomiäs » 13.10.2016 16:44
Mikä voi olla vikana kun yz125 seissyt 2kk ja nyt laitoin käyntiin ja vähän ajoin ja nyt ei toimi vaihteet. Siis mulla oli joku 5 vaihe päällä ja sitten ei mennyt pienemmälle. Sitten sammutin ja alaspäin kun laittaa niin menee vapaalle ja ylöspäin menee kerran. Mikä mättää?
