Gas Gas
-Pv_Racing-
Suzuki pv
Rautavaara
ViestiKirjoittanut -Pv_Racing- » 11.12.2010 14:22
Mikähän tuohon minun gassuun tuli, pyörä on ec 300 -03. Viime viikonloppuna alkoi pätkimään, mutta pyöri kuitenkin. Nyt kävin ostamassa uuden tulpan --> ei lähde enää ollenkaan käyntii, edes vanhalla tulpalla. :(
Oliskohan kaasari menny jäähän?
TJII
TM en 250 4t
Pirkanmaa
ViestiKirjoittanut TJII » 11.12.2010 23:56
-Pv_Racing- kirjoitti:Mikähän tuohon minun gassuun tuli, pyörä on ec 300 -03. Viime viikonloppuna alkoi pätkimään, mutta pyöri kuitenkin. Nyt kävin ostamassa uuden tulpan --> ei lähde enää ollenkaan käyntii, edes vanhalla tulpalla. :(
Muuten en kantaa tähän ota, mutta olettaen että säilytät pyörää kylmässä tilassa ja epäilet kaasarin jäätymistä, helpoiten sen selvität kun työnnät pyörän muutamaksi tunniksi lämpöiseen tilaan ja tyhjennät kohokammion samalla reissulla. Jos talvisäädöt muuten tikissään, ja toiminut aikaisemmin loistavasti pakkasillakin, niin vaihtoehtoja toimimattomuuteen on paljon. Jos taasen ajetaan kesäsäädöillä, ja pyörä ei meinaa käynnistyä kylmästä, niin vaihda nyt ainakin tk suutinta pykälää isommaksi ja katso auttaako.
Osien ruiskumaalausta ammattitaidolla. YV!
hess
Gas Gas EC 200
ViestiKirjoittanut hess » 13.12.2010 10:49
GG liikahtaa samoilla säädöillä kesät talvet, jos kaasari vain muuten on tikissä.
Ilmanputsarin katsoisin ton kaasarin jäätymisen ohella ensimmäisenä, varsinkin jos säilytät pyörääsi kylmässä. Kerää herkästi lunta ilmanputsari koteloon, jos et ole jo teipannut alempia ilmareikiä tukkoon.
33du
ViestiKirjoittanut 33du » 13.12.2010 13:07
Pyörä sulamaan johonkin tai kaasarin putsaus, uus tulppa paikalleen ja jäänestoa tankkiin.. sitten pyörä vasemmalle kyljelleen että bensaa tulee kaasarin ylivuodosta,pyörä pystyyn ryyppy päälle ja muutama terävä polkaisu:)
Noissa kannattaa jäänestoa laitella pitkin talvea koska tankinkorkki on sellanen pa**a että menee aina lunta kun sen avaa, myöskin bensafiltteri kannattaa välillä vaihtaa (maksaa alkuperäisenä letkuineen 2.5e)
jääpoika15
Honda nsr 125r vm.99 Kawasaki kx 125 vm.97
pohjois-savo
ViestiKirjoittanut jääpoika15 » 24.2.2011 18:44
Millaisia ovat gas gasin 2000 luvun alkupään enduropyörät? yleisiä rikkimeneviä osia?vara osien saanti,ite en tiedä yhtään liikettä jostai saisi gas gasin osia, pyörän yleinen kestävyys normaalissa ajossa? muita miinuksia ja plussia?
mahdollinen kyseiseen merkkiin vaihtaja..
kiitos
SMK)
Sherco SE 450i -12 "ADV"
ViestiKirjoittanut SMK) » 24.2.2011 23:52
No multa voit ostaa sekä ton ikäluokan mopon että virman kautta varaosat vastasuudessa, aika paljon on ihan hyllyssäkin. Piikit ne lähinnä murheenkryyni oli, kaikissa kampuran päittäisvälyksen kanssa pientä satunnaista ongelmaa, tolla mulla olevalla ajettu kampuralla 270e ennen veivin vaihtoo, ei kuulu siihen ongelmaryhmään.
Mulla siis myynnissä -04 200 EC valkokilpinen, ite oon ajanu sillä alle 20km, otin vaihdossa kun myin nelarin pois ja ajelen nykyään mopolla mallia sata kuutioo riivinrauta.
BR Pro Service offroad varosat, voitelu, renkaat, alan työt
Sherco endurot
http://www.facebook.com/pages/BR-Pro-Se ... 7755961413
HAAL
GasGas EC ja 125cc monkey
jytky
ViestiKirjoittanut HAAL » 21.3.2011 16:53
mistä löytää GG:seen tarrasarjoja, jotain muita kun blackbirdin ??
Pikkuveli
TM 125ex, SUZUKI PV pöllittiin, Nykyään taas pv!
Turku
ViestiKirjoittanut Pikkuveli » 21.3.2011 21:22
Ahvalalta saa tarrasarjoja
hhenkKka
Gas Gas MC250, Tunturi Tiger
Espoo
Re: Gas Gas
ViestiKirjoittanut hhenkKka » 23.5.2011 0:45
Onko alakerran laakeriremonttia tehdessä aiheellista vaihtaa ihan jokainen laakeri, eli myöskin kaikki neulalaakerit vaihteistosta ja kytkimestä? Kuulalaakerilliset vaihdan kaikki mutta noista neulallisista en ole varma tarvitseeko niitäkin vaihtaa.. Pyöränä siis MC 250 vm.-02
Sattuuko joku muuten tietämään mihin vuoteen asti on sama kone kun tuossa 2002 mallissa?
"2T:llä ajetaan pyörää, jota vie moottori. Nelarilla ajetaan moottoria, jossa on pyörät alla"
33du
Re: Gas Gas
ViestiKirjoittanut 33du » 26.5.2011 8:38
Itse en ainakaan vaihtaisi kaikkia elleivät ne olisi rikki/selvästi taskussa ylimääräistä rahnaa
Gasgasmotos.es löytyy manuaalit niin voit vertailla osanumeroita
Zimppa_
GasGas ec 125/ex evo1 mito ja peeveet
kmo
Re: Gas Gas
ViestiKirjoittanut Zimppa_ » 13.6.2011 3:20
morjesta,löytyy ec 125 ja kyselisin minkalainen on oikeaoppinen kylmäkäynnistys pyörälle? eli miten saadaan kylmä piikki lämpiämään turvallisesti. Miten olette käynistäessä pelaunnu tuon ryypyn kanssa? pidättekö sitä päällä jonkun tietyn ajan vai otatte samantien poijjes ku nobedi hörähtää käyntiin? ei nyt varsinaisesti liity asiaa mut kysytään nyt tässä topiikissa kun kerta ec tallista löytyy.
enFearles
Suzuki 125, KTM 125 Supermoto, Kawasaki 125
Jämsä
Re: Gas Gas
ViestiKirjoittanut enFearles » 13.6.2011 23:23
Zimppa_ kirjoitti:morjesta,löytyy ec 125 ja kyselisin minkalainen on oikeaoppinen kylmäkäynnistys pyörälle? eli miten saadaan kylmä piikki lämpiämään turvallisesti. Miten olette käynistäessä pelaunnu tuon ryypyn kanssa? pidättekö sitä päällä jonkun tietyn ajan vai otatte samantien poijjes ku nobedi hörähtää käyntiin? ei nyt varsinaisesti liity asiaa mut kysytään nyt tässä topiikissa kun kerta ec tallista löytyy.
Morjes !
ryyppy päälle ja ekalla käyntiin, ryyppy pois muutaman sekunnin käynnin jälkeen.
Sen jälkeen käyttelet mahdollisimman pienillä kierroksilla(tyhjäkäynnillä, jos olet säätänyt pyöräsi sitä käymään.) siihen asti että syyläri on päältä käteen lämmin ja sen jälkeen voit alkaa kääntelee kaasua ja sit kun pyörä alkaa käymään kunnolla kaasupohjassakin vetoja !
Zimppa_
kmo
Re: Gas Gas
ViestiKirjoittanut Zimppa_ » 14.6.2011 0:14
Kiitti vastauksesta:) Oma tekniikka kylmäkäynistykseen on ollut semmonen että ryyppy päälle ja annan käydä niin pitkään että kierrokset laskee, sit olen antanut käydä se 2-3 min tyhjää ja alkanut sitten vasta nätisti kaasuttelemaan.. itellä suunilleen aina käsi syylärissä kiinni käynistäessä ja välillä ajaessakin oon pitäny että tietää minkalaisia lämpöjä koneessa on :lol: Site kun syylärit lämmenny niin antanu kaasua ihan kunnolla mut noita kaasupohjassa vedot oon vetäny vasta kun olen liikkeelle päässyt.. liekkö terveellistä?
33du
Re: Gas Gas
ViestiKirjoittanut 33du » 15.6.2011 20:52
Ryyppy päälle ja riittävä määrä polkaisuja kelistä riippuen, tarvittaessa käyttö kyljellään jos ei tunnu muuten lähtevän kovilla pakkasilla. Ryypyn voi pitää päällä siihen asti kun kone alkaa pysymään käynnissä ilman sitä, tähänkin tietty keli ja säädöt vaikuttaa:) Silloin kun vielä ajelin niin yleensä pyörä kävi paikallaan sen aikaa kun laittelin kypärän ja hanskat ja sitten muutama sata metrii rauhallisempaa ajoa jonka jälkeen hanaa aivan oman mielen mukaan.. Turha sitä on käyttää paikallaan niin paljon että syylärit lämpeis ja tukkii vaan paikkoja jos seokset on pikkuisenkaan paksulla
RTE Brothers
Hakusessa
Re: Gas Gas
ViestiKirjoittanut RTE Brothers » 16.6.2011 1:43
Minkälainen vehje toi 200cc Gas Gas EC on, jos vertaa noihin isoveljiin (250 & 300)? Onko noi ulkonäöllisesti samanlaisia? Entäs oisko 200 ketterämpi josain polulla? Ja jos meinais kadulla ajaa niin onko se ihan lussu verrattuna noihin isompiin, siis onko suuret tehoerot?
