KTM SX 125
MikeeH
big city
ViestiKirjoittanut MikeeH » 26.1.2008 21:32
http://www.nettimoto.com/560846
Soita ja tarjoa.
tuning666
ViestiKirjoittanut tuning666 » 10.2.2008 14:13
paljon on tehoa -03 vuoden sx:ssä missä doman putki?
tai paljon noissa on ylipäätään heppoja
tumb|
EI OLEEE
ViestiKirjoittanut tumb| » 10.2.2008 17:49
~40hp
echo
ViestiKirjoittanut echo » 10.2.2008 18:23
takapyörältä miltei 35hv
durnt
KX250F
ViestiKirjoittanut durnt » 10.2.2008 23:38
Uutena muistaakseni koneesta ~36hp ja putkiston kanssa ~38hp. käytettynä tietysti vähemmän, ja riippuen millasella käytöllä pyörä ollut ja missä kunnossa kulutus osat.
Mitä niillä polleilla, kyllä se on kuskista kiinni ;)
HBRteam
KTM sx paukoaukonsäätimen säätö?
ViestiKirjoittanut HBRteam » 11.2.2008 20:02
eli tuli ostettua vm-92 125 Crossi ja pakoaukon säädin oli otettu pois vaikka on ihan ehjä mut miten mä sen nyt saan säädettyä oikein?
yritin googletta muttei oikeen löytyny vastausta
ripetsu
yamaha tzr-rr ja ktm sx 125
vehmersalmi/kuopio
ViestiKirjoittanut ripetsu » 8.3.2008 20:34
kellään tietoa että mitenkä ktm vanteet eroaa eri vuosina.
takavanteet näyttäs olevan koko 2000-luvun samanlaisia mutta etuvanteet taitaa muuttua 2003 eri malliseksi.??tai ainaskin etuakselin paksuus taitaa muuttua ??
eli käypikö uudemman vuosimallin vanteet 2002 vuoden pyörään ??
a.c.e
Honda Monkey
Pori
ViestiKirjoittanut a.c.e » 9.3.2008 22:50
ripetsu kirjoitti:eli käypikö uudemman vuosimallin vanteet 2002 vuoden pyörään ??
Niihin oli joskus saatavana sovitus-sarjoja muistaakseni PowerParts-osana. Tän hetken tilannetta en tosin tiedä.
JM82
KTM 250SX -16, KTM 150SX -13, Honda CR 125R -86, Husaberg FE 650 smoto -08
Seinäjoki
ViestiKirjoittanut JM82 » 9.3.2008 22:54
Koitin jokin aika sitten sovittaa vanhasta pyörästä(-02) takarengasta uuteen(-07) ja ne näyttivät olevan täysin vaihtokelpoiset keskenään. Eturenkaan sopivuutta en ole testannut.
http://www.youtube.com/watch?v=JdXWY6ICs-c
http://www.youtube.com/watch?v=Mod_6dG__Qw
wert
Järvenpää
ViestiKirjoittanut wert » 10.3.2008 23:16
Uudempi etuvanne menee vanhempaan, kun sorvaa uudet holkit keskiön laakereille. Vanhempaa etuvannetta ei saa uudempaan vissiin millään. Tiedä vaikka saisikin, jos vaihtaa laakerit erilaisiin?
http://www.srracing.fi - EKS Brand ajolasit, USWE juomareput, Van Hasselt tehoputket. Klikkaa linkkiä ja tsekkaa tuotteet!
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 27.3.2008 15:20
-00 Kotarista kokemuksia?
SnaiderS
Tuusula
ViestiKirjoittanut SnaiderS » 30.3.2008 21:02
mites tollanen -03 vuosimallia oleva SX 125 kotari kestää? eli kuinka pitkät on nää huoltovälit mm. männän vaihto tms? ja kuinka paljo on tehoja? vastatkaa mieluiten YV.
kiitos jo näin etukäteen.
jonttumo
Ktm
Kouvola
ViestiKirjoittanut jonttumo » 4.4.2008 20:53
Joskus kuulin/luin juttua, että joissakin kaasareissa voi säätöjä muuttaa ryyppyvipua pyörittämällä? Onko näin oman Ktm'äni kaasarissa? Keihin PWK 38(vai onko 39?)
Mihin tämä vaikuttaa ja kumpaan suuntaan pitää pyörittää jos haluaa rikkaammalle tai laihemmalle?
SMK;-)
Mansester
ViestiKirjoittanut SMK;-) » 4.4.2008 20:59
Se oli joku Mikunin tai lorton malli missä säätö toimi noin. Sulla on ihan ruuvi suoraan työntämässä luistin alaasentoa ylemmäs ja ruuvi on poikittain n. vaakatasossa.
www.dymatech.tk Enduuroa ;-)
Suomto
450f
ViestiKirjoittanut Suomto » 4.4.2008 22:52
Sellainen on myös keihineissä, mallia en tiedä, mutta cr 125 vuosimalleissa -95 molemmin puolin on tuollainen keihini.
