Tietoa, kokemuksia, yms. (Honda Cr)
Dirt
250f
Raisio
ViestiKirjoittanut Dirt » 13.9.2006 8:34
Joo elikä onko kannelle hyvä momentti 25 Nm? Ja sit mikä ois hyvä sylinterille? Kiitoksia tiedoista.
Helvetti kun ei maahantuojaltakaan saa tähän manuaalia.
Näin on
TeKaMOTO
Kawasaki KX450F 2013
Hyvinkää
ViestiKirjoittanut TeKaMOTO » 13.9.2006 16:03
Kumpaankin muistaakseni tuo ~25Nm on oikea lukema.
TeKaMOTO@Youtube
Moto Freak
Imatra/Mikkeli
ViestiKirjoittanut Moto Freak » 13.9.2006 21:34
Dirt kirjoitti:Joo elikä onko kannelle hyvä momentti 25 Nm? Ja sit mikä ois hyvä sylinterille? Kiitoksia tiedoista.
Mitäs vuosmallii tuo on? Miulta löytyy manuaali 2005 mallii, tosin ei kaupan toki. Mut tietoi mielellää kerron.
Skotti
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut Skotti » 14.9.2006 17:07
SMK;-) kirjoitti:No tohon nyt vaikuttaa niin paljon sekin kuinka takaa ajat, millanen on keulan asetus ja millanen on iskarin shimmitys (ja prog?), ettei pysty ihan hatusta heittämään vastausta. Teillä normallikokosilla kun kuskin pituuskin vaikuttaa jo moneen asiaan.
No omasta mielestäni ajan silleen "semitakaa":D, en keskeltä mutten mitenkää erityisen takaakaan. Iskarin shimmityksistä ei tarkkaa tietoa, uskoisin olevan tehtaan jäljiltä. Jousi on lineaarinen 88-250.
En tiedä mitä meinaat keulan asetuksella, no ööh keulaputket on ylä t-kappaleen kanssa tasassa, jouset todennäkösesti vakiot, jousivakiosta ei hajua. Shimmitys luultavasti tehtaan jäljiltä, öljystä eikä sen määrästäkään ei tietoa. Naksut: comp. täysin auki. Reb. +20. Kuski on aika pieni, n.177cm ja n.62,5kg ilman ajokamoja.
Takapään säädöistä: nopee comp. ehkä +1/3 kierrosta täysin aukinaisesta. slow comp. +3. Reb +12.
Tuntuu olevan turhan pintakova ja ei tarpeeks vakaa patikossa. Jarruihinki tarttis vakaampaa menoa. Pohjaa kuitenki hiukan jos vähänki isomman hyppyrin läväyttää tasamaalle. (tosin sillon sag luvut oli 45/115mm, nyt kiristin sitä "mutteria" reilun kierroksen ja sain 40/100mm, jota en oo ajossa kerinny kokeilla). Mitä pitäis tehdä? Löysempi jousi varmaanki, mutta mikä jousivakio? 80-250?
Oon kuullu jostain että kotarin painuma pitäis olla 40/130mm luokkaa ja toi mun taitaa olla turhan kaukana...?
Tony Eightyseven
Lahti
ViestiKirjoittanut Tony Eightyseven » 14.9.2006 17:25
105-115 painuma on ihan jees. 130mm saattaa olla jo vähän liikaa, varsinki krossiin.
YarRr
vinosilmäkinuski
cr
ViestiKirjoittanut vinosilmäkinuski » 14.9.2006 18:34
Mistä sais ostettua cr:n katteita ym.ym?
plank
Pekola city
ViestiKirjoittanut plank » 14.9.2006 18:38
mites ois esim. kauppa? ja vielä vaikkapa moottoripyöräliike...
FactoryKX
Honda CR 500 ´88 ja Suzuki RM 465 ´82
Re: cr
ViestiKirjoittanut FactoryKX » 14.9.2006 19:43
simbakissa kirjoitti:Mistä sais ostettua cr:n katteita ym.ym?
"kaikkea" mitä pyörääsi tarvitset, www.jokaosa.fi
Netistä ei välttämättä löydy kaikkea mut, soittamalla selviää.
rjfmotorsport.com
a.c.e
Honda Monkey
Pori
ViestiKirjoittanut a.c.e » 15.9.2006 11:09
Skotti: Ainakin racetechin sivuilla on ollu jonkinnäköinen jousilaskuri. Kokeile jos se antaisi järkevän kuuloisia tuloksia...
Patu|
espoo
ViestiKirjoittanut Patu| » 16.9.2006 12:10
paljonkos toho 97 125 cr:ää mahtukaa lootaöljyy? muute oisin soittanu ja saanu varman tuloksen mut mestat on aikalailla kiinni tänää ;(
Ozzy #69#
Valkeakoski
ViestiKirjoittanut Ozzy #69# » 16.9.2006 12:25
Eikös se lue siinä kytkimenpuolen kopassa? Muistaakseni 650ml.
http://www.motot.net/galleria/22223
Patu|
espoo
ViestiKirjoittanut Patu| » 16.9.2006 12:30
nii mäki oisin muistellu mut se on kulunu vähä pois ni ei siit saanu oikee selkoo enää :D
Niquzai
Klaukkala
ViestiKirjoittanut Niquzai » 16.9.2006 12:43
Patu| kirjoitti:paljonkos toho 97 125 cr:ää mahtukaa lootaöljyy? muute oisin soittanu ja saanu varman tuloksen mut mestat on aikalailla kiinni tänää ;(
6.5 dl
Ride hard or don't ride at all.
Sampselmi
ViestiKirjoittanut Sampselmi » 16.9.2006 20:15
Myykää mulle -99 piikiseen Cr:ään toimiva alkukäyrä..Meinaan toimivalla ettei ole mtn lommoja.
Moto Freak
Imatra/Mikkeli
ViestiKirjoittanut Moto Freak » 16.9.2006 20:49
Niquzai kirjoitti:
6.5 dl
Joo, mut muistakaa et tuo lukema on öljyn kokonaismäärä, eli jos vaihtaa öljyt niin vaihelootaa jää vanhaa öljyy jonkuu verra, eli lisättävä määrä on alle 650ml. Omaa piikkii meni yleensä n. 550ml. Ja ei kannata noihi määrii liikaa tuijottaa, tarkistus reikä kertoo ku öljyy on tarpeeks. ....Ja muistakaa pyörittää konetta enneku tarkastatte öljynmäärän.
