Yamaha YZ Topic
FoXi
Turku
ViestiKirjoittanut FoXi » 5.5.2006 11:48
haha, ettekö te laita niitä kiinni vai miks ne lentelee?
Toi jammun puolikas on ihan mahtava mopo. Pirun tasanen tehoalue eikä tärise niinku hondat, suzut, kavit sun muut..
Spade
Paimio
ViestiKirjoittanut Spade » 5.5.2006 15:57
Mun jammu on pelittäny ainaki ku unelma, ei mitään ongelmia.. Ja nyt ku pytiskässäki on sisällä täysin uus wiseco ni kyllä lähtee.
eero90
Kisko
ViestiKirjoittanut eero90 » 5.5.2006 18:29
Mul toimi ja toimii kans ku unelma mutt en pääse ajaa (jalka 3 kohtaa poikki) vaiks ajokelit olis iha unelmat ja salon rataki vissii iha ok kunnos. Uusis pikkunelareis venat kuulemma katkeilee? Itellä on nyt uus kansi, venttiilit, nokka akselit + nokka akselien ketju... Mentii sössii entine kansi ku momentti avaimen asteikko ei ilmeisesti riittänyt ja nokka akselit tuli liia kireest kantee meni sit yks imupuolen liukulaakeri ja niit ei tietenkää voinu uusii. No nyt o uus kansi ja muutenki kaikki kunnos. Ai nii ensimmäine imuventtiili päästi pikkase läpi mut ajos sitä ei sillo huomannu. Ja sori sekava teksti:)
vale_46
YAMAHA YZ80 1990 Säädöt
ViestiKirjoittanut vale_46 » 5.5.2006 20:27
Kertokaas missä vika ku pyörä on yamaha yz80 ja säädöissä tuntuu olevan häikkään, käyntiin lähtee hyvin, ja kylmempänä toimii paremmin, samoin kylmällä ilmalla. mutta vikana on se kun avaa kaasun ni rupee "booaamaan" esim. vähä aikaa lämmittää konetta ja sit lähtee ajaa ni toimii tpsi nätisti ja vetää, mut odotahan ku oot pari lenkkii ajamaan ni ongelmat alkaa, tuntuu siltä että se saa liikaa bensaa tai sit ilmaa? oon säädelly seoksia kylmänä toimii hyvin 1½ kierrosta auki. AUTTAKAA NYT MINUU!!! Kaasarin oon putsannu ja suuttimet myös, ja kaikki näytti olevan kondiksessa, mutta temppuilee silti!
Monttis
Vaasa
ViestiKirjoittanut Monttis » 6.5.2006 18:37
Jos pyöräsi on talvella/kylmällä ilmalla toiminut hyvin, niin uskoisin, että vika on liian isossa pääsuuttimessa. Kokeile ostaa pikkuisen pienempi, jos alkaisi toimimaan.
Power is nothing without control, and control is nothin' without power...
jamperi
Rmz 450 -11
ilmajoki
ViestiKirjoittanut jamperi » 8.5.2006 13:45
FoXi kirjoitti:haha, ettekö te laita niitä kiinni vai miks ne lentelee?
joo, mä ainakaa jaksa niitä laittaa ruuvilla. Laitoin vain vähä liimaa, mutta ei pysyny.. koitan laittaa "sikaa" vähä jos sillä pysyis..
"Täälä kans saa mitää olla tai tehdä"
tomu
ViestiKirjoittanut tomu » 8.5.2006 18:07
Popo on katkonu sinne pari ruuvia.. euroopan huonoin mopon huoltaja.
jamperi
Rmz 450 -11
ilmajoki
ViestiKirjoittanut jamperi » 8.5.2006 21:54
muuten ihan ok peli ;)
tehoja on huomattavasti enemmän kuin -94 cr:ssä vaikka ikäeroakin on toki sen 7vuotta. Cr tuntu sillon tehokkaalta ku se oli viä mulla. huomenna öljyjen vaihto ja jos kerkee niin radalle :) <33
jutila
ala-thames
ViestiKirjoittanut jutila » 11.5.2006 18:26
Saakohan tommoseen -95 jammuun enää mistään penkinpäällisiä (maahantuoja?) vai pitääkö kävellä kangaskauppaan ja ostaa keinonahkaa. Halvemmaksi taitaa ainaki jälkimmäinen tulla..
Bisnes, sano ryssä ku naisen näki..
jamperi
Rmz 450 -11
ilmajoki
ViestiKirjoittanut jamperi » 12.5.2006 13:25
kyllä mä ainakin veikkaisin, että saa!
varmasti tulee halvemmaksi jos käyt jostain kangaskaupasta hakees tekonahkaa.
pon1
jkl
ViestiKirjoittanut pon1 » 12.5.2006 15:03
pitäs laitta uus mäntä 125 jammuun ni mitenkä päin se pitää olla ku toisella puolella mäntää on yks sellanen pieni reikä ja toisella puolella kaks? muistelin etä 2 reikää pakoaukkoonpäin mut ku en oo ihan varma?
Freddie Fly
Mäntsälä
ViestiKirjoittanut Freddie Fly » 12.5.2006 21:40
Eikös siinä männän päällä ole muka minkään näköistä nuolta? En noista männässä olevista reijistä tiedä, mut se nuoli pitää laittaa osoittamaan pakoaukkoa kohti.
pon1
jkl
ViestiKirjoittanut pon1 » 12.5.2006 21:57
juu oli siinä nuoli. siinä vanhassa ei vaan näkyny ku oli nii musta ja reikäkin oli päällä :D
Spade
Paimio
ViestiKirjoittanut Spade » 13.5.2006 11:02
Imupuolelle tulee se iso reikä ja pakopuolelle kaksi pientä.
Tatu]
Aprilia rs 125 -06[tt]
ViestiKirjoittanut Tatu] » 13.5.2006 15:39
EOAH kirjoitti:Ja onko paha hinta kengät ja rintapanssari yht 85 e? Ihan hyvän näköiset.. Merkkiä Scott.
EI ,NE ON HELEVETIN HALAVAT
-Nyt lähti pojalta kortti!
-Ottaas pappa vähäse et kerkeen hommaa sellase. ;]
