Valoa kansalle joka pimeässä ajelee
Legacy__
250 exc -12
Kuhmoinen
ViestiKirjoittanut Legacy__ » 15.1.2011 20:06
Oretna kirjoitti:Toi on vaan aika kapeella keilalla ja jos tilaa esim. dealextremest ni siin setis ei tuu suomalaiseen seinään sopivaa laturia. Se laturi tosin on 100~240V, eli jos haluu ite askarrella siihen sopivan pään tai sit hommaa adapterin ni pelittää ihan hyvin.
Onko kovinkin kapeella keilalla, näkeekö pelkällä tolla ajaa jos tarve vaatii?
Joo siis, tuonhan saa vielä suomalaisen laturin ostonkin jälkeen halvemmal kun mitä se täälä maksaa.
Ja ite en kyllä menis ees luottaan dx:n latureihin, tiä mitä ne on.
http://www.motot.net/talli/osat/id40984/ KTM osasia!!!
teeäm
250exc,2X144sx,560smr ja 350sx-f
Vimpeli
ViestiKirjoittanut teeäm » 16.1.2011 2:23
Tästä adapteri: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.3529
http://www.youtube.com/watch?v=BylpKHjFY0A
Oretna
450 crf
ViestiKirjoittanut Oretna » 16.1.2011 12:31
On sitä joskus ajettu hyvinkin heikoilla valoilla ja kovat jätkät ajaa ilmanki, et sen puolesta hyvin ajelee, mut jos hyvät valot haluu, ni jotain kaipaa rinnalle. Tosin mä en oo näillä pimeillä jaksanu ajella pyörällä, et testaillu vaan vähän mönkijällä. Rakensin itelle creen semmosesta 4 ledin yhdistelmästä yhen lampun, jolle on luvattu ~1400lm ja sit sille 4x3Ah lion akut, joil tot lamppuu polttelee muistaakseni jotai 2,5h. Se on suht leveellä keilalla. Settinä ton ms:n fillarilampun kans on tuntunu aika hyvältä paketilta, eikä kypärän paino oo viel paha. Tosin vähä viel vaihees se lampun runko, et kuvia ei viel pysty ottaa.
feedom
ViestiKirjoittanut feedom » 17.1.2011 1:37
nyt lähti mp h3 xenonsarja tilaukseen sekä milan kypärävaloumpio. Milan umpion omistajat: miten olette kiinnittäneet h3 polttimon siihen umpioon? kun pitäisi joku ratkaisu siihen keksiä
Oo-
ViestiKirjoittanut Oo- » 17.1.2011 9:19
feedom kirjoitti:nyt lähti mp h3 xenonsarja tilaukseen sekä milan kypärävaloumpio. Milan umpion omistajat: miten olette kiinnittäneet h3 polttimon siihen umpioon? kun pitäisi joku ratkaisu siihen keksiä
oisit ostanut suoraan sen version missä kiinnitys polttimolle.
feedom
ViestiKirjoittanut feedom » 17.1.2011 16:05
1550 kirjoitti:
Se olisi maksanut lähemmäs tuplat tuon raakaversion hinnasta. Kyllä sen nyt jotenkin kiinni saa
Legacy__
250 exc -12
Kuhmoinen
ViestiKirjoittanut Legacy__ » 17.1.2011 22:53
Tuo kiinitys on toteutettu tollasella sähköhommissa (?) käytettävällä systeemillä, missä on siis iso "pultti" jossa on iso reikä, jos xenonin perä mahtuu läpi & johot, umpion sisäpuolella siis tuo, ulkopuolella on tuohon sopiva "mutteri" siis ja mutterin ja rungon väliin tuommonen pellistä leikattu pala jossa on "pultin" mentävä reikä ja reikä kypärään kiinitystä varten. Varmaanhan tuolle olis joku hieno nimikin, mutta ei siitä nyt mitään käsitystä, jos nyt muutenkaan kukaan mitään ymmärsi. :D
Niin ja tarviihan tohon alumiiniin porata reikäkin, jos tuo umpio nyt edes on sellanen kun oletan. :roll:
Mutta ei kellään olis http://store.allright.eu/fi/mx_fi/tarvi ... t-296.html tuollasesta kokemusta?
Tappelin tossa koko illan tuon kanssa, enkä saanu pitkiä ja lyhkösiä palamaan, pitkät palaa, mutta lyhyillä palaakin sitten molemmat langat ja sitten kun sain palamaan molemmat erikseen ei valot sammunu enään katkasijasta, mikä olis aika oleellista kun virta otetaan akulta. Sitten aukasin tuon ja tulin siihen tulokseen, että ei se voi toimia kunnolla, että mihin tuo on suuniteltu kun yks johtokin jää ylimääräseks? Onko tossa nyt joku ero sit kun vaihtovirralla varmaan ajateltu käytettävän ja tasavirtaa käytetään?
Joo, en todellakaan tajua miten se niin vois olla, mutta muutakaan en keksi. :)
Nuo kaksi johtoahan menee tappokatkasijalle ja neljä valolle, itse ajattelisin homman toimivan kolmella joholla?
juket93
suzuki ts 125 rm koneella http://www.motot.net/talli/osat/id18101/ tessun osia
suomussalmi
ViestiKirjoittanut juket93 » 19.1.2011 20:26
ei varmaan 83 -vuosimallin rm:ään ole valokäämejä saatavilla missään??
jos ei ole niin löysin tämmösen systeemin:Vedä sytytyspuolasta se virtapiuha irti (se joka tulee magneettokopasta sytytyspuolalle..)
Katkase se(vaik.5cm puolasta, se puola joka on tankin alla)
LIITÄ se piuha(pidempi magn.kop.lähtevä) + uus piuha YHTEEN (joka tulee valolle)vaikka sokeripalalla.
Se UUS virtapiuha lamppuun ja lampusta pitää olla maadotus johto vielä(10-20cm pätkä, jonka liität jonku mutterin tai pultin alle)
Kun noi on tehty..
Ni sitten liität sen magneettokopasta ja sen uuden piuhan(jotka jo oli liitetty sokeripalaan)
Ni sokeripalan toinenpuoli(kun ruuvat sen auki, liitä se 5cm virtapuolan johto siihen ja ruuvaa kiini)
Eli, Magn+uus johto=yhdessä pyöritettynä
Sokeripalaan(ruuvaa ne kiinni siihen)
Ja Virtapuolan johto sokeripalan toiselle puolelle kiinni, ni se on siinä...
Se lamppu toimii kierroksien mukana..
Tyhjäkäynillä hehkuu hun kissansilmät vastavalossa..
Ja täysillä kun ex.KGB-agentti sua kuulustelis pöytävalon kanssa...
Suosittelen kyllä H4 poltinta..
eikö tuossa hommassa tulpan kipinä huonone?
ja paljonkohan tulee virtaa enimmillään?
http://www.motot.net/talli/osat/id18101/ tessun osia myynnissä
lerppa
ViestiKirjoittanut lerppa » 19.1.2011 21:52
Vaikka saisit valot tolla systeemillä palamaan nii ei niillä kyllä pimeessä nää ajaa,on vaan sellaset katsatus tuikut
ranne putos..
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 20.1.2011 1:44
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.29489
Thjuu, puolet tuon taskulamppukauppa-mikälien hinnoista. 57 euroa postikuluineen tuolta. Ihan suht luotettava kauppa, 5 tilausta tehny, kaikki tulleet perille.
Masse^
Raga280 '13, FE450 '09 & Freccia132
ViestiKirjoittanut Masse^ » 20.1.2011 1:54
Tuossa vielä halvempi. Melkein harkitsen itekin, vaikka spooria en ole vielä kertaakaan päässyt edes ajamaan. :D Akut noista ilmeisesti ensimmäisenä hajoavat, mutta tarkotus olisi muutenkin antaa 2S lipolla virtaa
Itse olen tehnyt varmaan 15-20 tilausta dealextremeen, kaikki tulleet ongelmitta perille 2-3 viikossa joten suosittelen myös lämpimästi ;)
maxev.wordpress.com | hot40plusracingteam.blogspot.fi
Revenge
ViestiKirjoittanut Revenge » 24.1.2011 1:34
Oon tässä ny lueskellu näitä valo juttuja aika paljo mutta silti on vielä vähän epäselvää miten saan crossiin valot. Pitäis saada vm.92 kx:än valot, siis pitkät/lyhyet, taka/jarruvalot tolla valopuola tsydeemillä.
Mut ihan ensiks mistä tollasen saa? Itellä olis kdx vm.91 josta sais puolan ja muut hilppeet. Mutta mahtaako sopia päiksee?
Ja jos joku vois laittaa jonkun kytkentä kaavion tuolle kun on vähän epäselvää mihin mikäki tulee ku akku pitäis saada sinne väliin.
SMK)
Sherco SE 450i -12 "ADV"
ViestiKirjoittanut SMK) » 25.1.2011 10:18
No etpä oo paljoo sit viittiny lueskella, lueskeleppas 20x lisää.
Legacy, sulla on ollu alun perin lyhkäset ja pitkät ristissä, kuvassa näyttäis siltä mallilta jossa kuuluu lyhkäsillä palaa vaan lyhkäset ja pitkillä molemmat.
BR Pro Service offroad varosat, voitelu, renkaat, alan työt
Sherco endurot
http://www.facebook.com/pages/BR-Pro-Se ... 7755961413
Revenge
ViestiKirjoittanut Revenge » 25.1.2011 11:12
Kiitos varsin loistavasta vastauksesta.
Voisko joku neuvoo miten nuo kytketään. Jos vaikka olis jollain joku kytkentäkaavio kuva laittaa yv:llä?
pmc
YZ250F + YZ250
Hollola
Päitsivalot 2011 osa pyöränvalot
ViestiKirjoittanut pmc » 2.2.2011 23:35
Vihdoin ja viimein sain yhden sarjan pyörään tulevia valoja valmiiksi. Pyörän valot samalla kaavalla kuin kypärävalot, mutta virta pyörän omalta akulta. Eli 4x 10W Seoul P7 ledit ja Taskled HipCC driver. Alla muutama vertailukuva:
KTM EXC300 valomaski pitkät päällä
Pyörän 4x 10W ledit päällä
Pyörän 4x 10W ledit päällä + 4x 10W ledit kypärässä
