iskarien säätäminen
[[Paukku
KTM 250 sxf
Re: iskarien säätäminen
ViestiKirjoittanut [[Paukku » 17.5.2011 16:22
Sain sen jousen ostettua taakse mutta vielä se että miten sen saa vaihdettua vai saako edes itse?
SMK)
Sherco SE 450i -12 "ADV"
ViestiKirjoittanut SMK) » 18.5.2011 22:40
Iskari irti, esijännitys pois, paina alapäästä se joustintuki alas 5mm ja koukkaan o-profiili-rengas pois, nosta joustintuki ja jousi ylös. Ei vois helepompaa olla.
BR Pro Service offroad varosat, voitelu, renkaat, alan työt
Sherco endurot
http://www.facebook.com/pages/BR-Pro-Se ... 7755961413
Nuadhu
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Nuadhu » 19.5.2011 9:08
Onko kellään jakaa kokemuksia Öhlinsin keulaöljyistä?
Onko mitenkään merkittävän hyvää tavaraa, vai peruskamaa hienossa, arvostetun valmistajan pöntössä?
Muistaakseni oli StatOilin valmistamaa litkua, ja melko hintavaa, n. 30-40€/1.0-1.4.l
Ostamisen arvoista?
motocrossman125
ViestiKirjoittanut motocrossman125 » 19.5.2011 12:56
joo osta pois varmasti huippukamaa!
Nii miten tollasen 06 yampin iskareita säädetään kun pitäs saada vähä pehmosemmaks vaimennusta? Tossa päälltäpäin katsottuna tossa on aika monta noita säätöruuveja ja vipuja.
Nuadhu
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut Nuadhu » 19.5.2011 16:09
motocrossman125 kirjoitti:joo osta pois varmasti huippukamaa!
Onko tämä kenties sitä sarkasmia, vai jopa mutua?
Jos sinulta oikeasti löytyy kokemusta ko. öljystä, viitsisitkö jakaa sen kanssamme?
Iskarisi säädöistä luultavasti kerrotaan manuaalissa mutta jos olet, ja kuten oletan, hukannut sen, suosittelen kääntymään mainon Googlen tarjoaman hakupalvelun puoleen joka etsii sinulle pyöräsi manuaalin Internetin ihmemaailmasta täysin ilmaiseksi.
Varjopuolena tässä on se, että sinun täytyy osata kirjoittaa.
Viimeksi muokannut Nuadhu päivämäärä 19.5.2011 16:16, muokattu yhteensä 1 kerran
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 19.5.2011 16:16
Ton alla olevan kysymyksen perusteella aivan varmasti mutua. :DD
Guuna#243
EXC 250 '14
ViestiKirjoittanut Guuna#243 » 26.5.2011 13:01
Millaisia kokemuksia motottilaisilta on Pete Lehdon iskareista? Pääpiirteittäin ilmeisesti varsin positiivisia? Itse vein tuossa alkuviikosta kepit huoltoon ja unohdin kysyä hintaa, kellään lonkalta heittää hinta-arviota?
Kiinteistö- ja konehuolto Heinonen
Domi #312
ViestiKirjoittanut Domi #312 » 26.5.2011 14:33
Guuna#243 kirjoitti:Millaisia kokemuksia motottilaisilta on Pete Lehdon iskareista? Pääpiirteittäin ilmeisesti varsin positiivisia? Itse vein tuossa alkuviikosta kepit huoltoon ja unohdin kysyä hintaa, kellään lonkalta heittää hinta-arviota?
Ite oon ajanu nyt pari vuotta peten kepeillä, ei voi kun sanoa että hieno palvelua ja hieno mies.
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/hu ... 0/id14225/
8ade8
Ktm exc 125 -14
Lahti
ViestiKirjoittanut 8ade8 » 6.6.2011 22:12
Mulla on sellanen ongelma et perä on kauheen alhaalla. Ku nostaa huolto pukille nii takaiskari menee paljo pidemmäks sit on hyvä mut taas ku laskeee ni jousi laskee tiettyyn kohtaan samaan aikaan kun laskee pyörää pois pukilta. Miten saisin nostettuu perää? Pyörähän on Ktm sx 85. Mistä pitäs säädellä?
[[Paukku
KTM 250 sxf
ViestiKirjoittanut [[Paukku » 6.6.2011 23:01
8ade8 kirjoitti:Mulla on sellanen ongelma et perä on kauheen alhaalla. Ku nostaa huolto pukille nii takaiskari menee paljo pidemmäks sit on hyvä mut taas ku laskeee ni jousi laskee tiettyyn kohtaan samaan aikaan kun laskee pyörää pois pukilta. Miten saisin nostettuu perää? Pyörähän on Ktm sx 85. Mistä pitäs säädellä?
Et saa nostettua perää millään mutta saat sitä jäykemmäksi kun pyörität jousenjännityksen tiukalle, mutta sitten menee kyllä varmasti ajo ominaisuudet. ;)
mikulov
KTM SX-F 450 -14, TM 450 -05
Kausala
ViestiKirjoittanut mikulov » 8.6.2011 17:22
[[Paukku kirjoitti:
ei se nyt ihan noin ole.., laita se jousen esijännitys sen verran kireälle, että kun istut satulaan niin mitta taka-akselista lokasuojaan on 90mm vähemmän kuin pyörän ollessa pukilla. , eihän linkuissa ole pahasti väljää? ,jos on, niin korjaa. ,ja jos iskari lyö pohjaan ajossa niin siihen auttaa vain jäykempi jousi, EI jousen kiristäminen.
robbani
gas gas 125, Ktm exc 250
Kokkola
ViestiKirjoittanut robbani » 9.6.2011 13:53
eihän sx 85 edes ole linkkua?!?
mikulov
Kausala
ViestiKirjoittanut mikulov » 10.6.2011 19:25
robbani kirjoitti:eihän sx 85 edes ole linkkua?!?
bravo!
FOX151
HONDA CRF250R -08
ViestiKirjoittanut FOX151 » 19.6.2011 13:30
Kertokaas onko nuissa keulaöljyissä laadullisia/toimivuuden eroja kun vertaa esim: valvoline ja belray ??
Mitäs jäykkyyttä olisi hyvä käyttää kun painoa on sellainen 63 ja rapiat
SMK)
ViestiKirjoittanut SMK) » 25.6.2011 22:33
No on ihan helvetisti eroja liukkaudessa, muuttuvuudessa kylmän/kuuman välillä, jne. BelRay noista ehdoton ykkönen, paras kun laitat Silkolenen Pro RSF 5W sisään.
Sherco endurot
