Mikä kaasari on vakiona 1995 SX:ässä? Lortto se on, sen tiedän.
Löwen kirjoitti:Pytyn kyljessä, putken puolella on luukku josta näet onko se uloke siellä lovessa. Ne ei oo varmaan kohdillaan sulla!Gotza kirjoitti:Mitä kannattaisi alkaa tekemään sitten?
Saahan sen vaihdettua, poski auki vaan. Helpolla pääset!Gotza kirjoitti:Jaahas, nyt sitten tuli taas vikaa vikaa.. Eli ilmeisesti vaiheakselin palautusjousi meni paskaksi, kun ei palauta vaihepoljinta vaihteenvaihdon jälkeen... Eli onko paha homma jousen vaihto? saako vaihettua pelkällä kytkinposken availulla?
Juu eli taivutat sen metallilevyn siivet pois edestä, vaihde päälle ja jarrulla vielä kaverina passailee jonka jälkeen pulttipyssyllä napauttaa. Jos ei ole pulttikonetta saatavilla niin räikkä tai kiintoavainkin toiminee. Mutta ite otin isän kans silleen extreme tyylillä että toinen pitää kumirukkasilla tiukasti keskiöstä kiinni ja toinen ampuu pulttikoneella. Mut tolleen se imasee sormet tosi helposti väliin joten en henkilökohtaisesti suosittele!Gotza kirjoitti:Noniin, posken otin auki ja kytkimen sain MELKEIN purettuaKruunun mutteri tuntuu olevan niin tiukassa kiinni että antaa kohta vaihteiston rattaat periksi, ennenkun ystäväni aukeaa
Eli onko tässä joku ''kikka'' mikä jäänyt huomaamatta, että miksi ei anna mutteri minulle myöten? itse en mitään jumittavaa estettä löytänyt niiden kahden metallilevyn lisäksi mitkä oli taivutettu mutterin reunoja vasten kahdesta kohdasta...
