Männät
MaRsY
Kawasaki Kx 125cc 2006
ViestiKirjoittanut MaRsY » 5.5.2009 21:10
JM82 kirjoitti:
MaRsY kirjoitti:Mistäs kannattaa mäntää lähtee osteleen kun vertex olis hakusessa? Piikki kx 2006 kyseessä.
http://www.indy.fi/
Etsin B koon mäntää. Motocross-x sivuilla lukis että vertex 2006 kx 125 B mäntä olis 53,96, indyltä sais vaan vertexin 2004-05 B mäntää koolla 53,95mmx. Eli siis onko kyseessä sama mäntä, jos ostan indyltä vertexin 2004-05 C männän? (53,96 = sama kuin motocrossx B mäntä)
Vaikee oli selittää mutta toivottavsti saat selvää : )
Myynnissä 2x Tunturi Tiger S -87.
jakke 1080
Honda cr 250R + "BSE" 125 +CRF 88+ GSXR 600 BOMB
ViestiKirjoittanut jakke 1080 » 5.5.2009 21:21
jappis kirjoitti:velipoika laittoi samanlaiseen hondaan namuran kiinni ja tunnin ajon jälkeen se oli huonommassa kunnossa kuin vanha 40h ajettu alkuperäinen. onneksi katottiin ekan ajon jälkeen et miltä se näytti, muuten olis käyny varmaan samalla tavalla kun jakelle...
Oliko teflonit pytyssä kiinni ja männän helmassa hius murtumia Katselin sitä mun 2h ajettuu namuraa ja siinä näkyi sisäpulelta katsottuna murtumia imuaukon puolella :(
Jaymz kirjoitti:jakke: raotas nyt vähän saloja mitä kannattaa viilata varsinkin jääradalle?
Mä en oikeen tiiä mistä viilailla mut voin kysästä kaverilta joka noita pelejä viilailee ;) Suosittelen käyttämään ammatti apua :lol:
jappis
kx450f -09
tuusula
ViestiKirjoittanut jappis » 5.5.2009 21:34
jakke 1080 kirjoitti:
Jaymz kirjoitti::
teflonit oli hävinny männästä ja helma oli ihan loppu. ei ollu viel halkeillu, mut hyvin pian olis.
paapeli
ViestiKirjoittanut paapeli » 6.5.2009 12:22
Onko keltään jäänyt talteen käytettyä 66,5mm kotarin mäntää? Eli jossain 02 ja uudemmissa 2 tahti 250 kotareissa.. Kaverin mopoon yamahan koneeseen tulisi pikku sätös.
SimplemÄÄn
701 SM, FC 450, TE 300
Nurmijärvi
ViestiKirjoittanut SimplemÄÄn » 20.5.2009 22:55
Jossain näin yhen takomännän ja se makso n. 220€ 8o Melko hullua!!
Tai no en nyt mene sanomaan, kai se voi olla hintansa arvoinen...
Kertokaapas muutes mitä eroa on tavallisella ja takomännällä ? :)
renze
Husqvarna TE
Tampere
ViestiKirjoittanut renze » 21.5.2009 14:39
Tilasin vertexin husseeni ja siitä puuttuu ne voitelureijät. Pitääkö huolestua?
E: voinko siis huoletta laittaa männän vaan sisään ja ajella?
PäRi
Suzuki RM 125 -03, Aprilia SX 125 -09
Rovaniemi
ViestiKirjoittanut PäRi » 21.5.2009 23:01
Simpleman111 kirjoitti:Jossain näin yhen takomännän ja se makso n. 220€ 8o Melko hullua!!
Mulla ainakin piikkiin maksaa 109e ja on hintansa väärti. Takomäntä on kevyempi ja oikeassa käytössä kestävempi ja pitempiaikainen, kuin tavallinen mäntä.
~Way of life.
xQ
yz250f -11
ViestiKirjoittanut xQ » 21.5.2009 23:06
nelareihin wisecot maksaa n.250e..
MaRsY
ViestiKirjoittanut MaRsY » 23.5.2009 0:42
Itse vaihdoin juuri piikki kx 2006 pyörään uuden Proxin, joka on ensimmäinen C koon mäntä omassa pyörässä. Saa nähdä miten toimii ja kestää. Pitää ajella sisäänajot kun saan takarenkaan vaihdettua vielä. Mitenkäs paljon ja millälailla ajelen tuon sisään?
mikseri100
Valkokilpi 125 yz
Alajärvi
ViestiKirjoittanut mikseri100 » 23.5.2009 8:28
MaRsY kirjoitti:Itse vaihdoin juuri piikki kx 2006 pyörään uuden Proxin, joka on ensimmäinen C koon mäntä omassa pyörässä. Saa nähdä miten toimii ja kestää. Pitää ajella sisäänajot kun saan takarenkaan vaihdettua vielä. Mitenkäs paljon ja millälailla ajelen tuon sisään?
no vaihtelevin kierroksin,ei revitä ja antaa käyä 10min ennen ajoa tyhjäkäynnillä. jtn 2-5h pitäisi riittää.
Valkokilpi YZ vailla uutta omistajaa!
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/ya ... 5/id32649/
Katsohan ilmoitukset! Paljon osaa myynnissä!
http://www.motot.net/talli/kayttaja/84118
renze
Husqvarna TE
Tampere
ViestiKirjoittanut renze » 23.5.2009 9:34
mikseri100 kirjoitti:
Se on vähän omasta mielenrauhasta kiinni et kuinka paljon sisäänajaa ja sisäänajotapojakin on satoja. Mut 10 minuuttia tyhjäkäyntiä kisapyörällä?!? :lol: :lol:
Lämmität koneen kuumaks kierrättelemällä konetta ja välillä pitämällä kierrokset ylhäällä. Kun kone on kuuma ja syylärit lämpimät nii pyörä on valmis vaikka kisaan.
toupiii
Husqvarna SM -10
Kerimäki
ViestiKirjoittanut toupiii » 12.6.2009 22:54
Noniin sanokaapa monen tunnin välein kannattaa vaihtaa mäntää. Pyörä on Kawasaki KX 80cc ja vuosimallia 2000. En aja koko aikaa kaasu pohjassa vaan kevyttä harrasteajoa pihatiellä ja metsässä.
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 12.6.2009 23:11
toupiii kirjoitti:Noniin sanokaapa monen tunnin välein kannattaa vaihtaa mäntää. Pyörä on Kawasaki KX 80cc ja vuosimallia 2000. En aja koko aikaa kaasu pohjassa vaan kevyttä harrasteajoa pihatiellä ja metsässä.
Riippuen vähän sun ajotaidoista (kaasun käytöstä), heittäisin 30-50h?
jokr89
KTM GS 250
ViestiKirjoittanut jokr89 » 13.6.2009 18:21
Nyt tarvitsis uuden mäntäsarjan tuohon 89 kotkaan (250cc gs) kun jäähdytin päästi nesteet pihalle ja en sitten sitä huomannut niin lämpöleikkas joku 1-2h ajettu mäntä :| Elikkä mistäköhän tuohon saisi uuden mäntäsarjan muualta kuin stormilta,kun siellä ei ole enään jäljellä sitä oikeaa kokoa.(67,46mm) Ja tuohon sopii siis myös 91-94vm mäntäsarjakin, mutta sitä pitää alahelmasta viilata pois pari milliä. Maanantaiksi pitäis saada tuo että laittakees linkkiä jos joku sattuisi tietään jonkin paikan mistä niitä saisi.
overload
Yamaha YZ 80 vm. -94 ja keeway x-ray enduro vm.-07
Kolho
sisäänajo ?
ViestiKirjoittanut overload » 15.6.2009 12:17
noniin eli tietääkö kukaan suurinpiirtein paljon tommosta 80 yz vm 94 , pitäis sisäänajaa , kun just vaihettu wiseco takomäntä ja uus sylinteri ?
radalle ja kaasuvaijeri kireelle :)
