Suzuki RM
k3mp0
Husqvarna sm/wr125 -09(ex) Suzuki rm 250 Kilpi smoto -05 ex, Yamaha yz 250
Jyväskylä
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut k3mp0 » 22.7.2013 23:39
se tulppa sillai että jokavaihde tappiin ja 5 vaihteella 10 sek kaasupohjassa. täydestä vauhdista tappokatkasin pohjaan ja kytkin pohjaan ettei yhtäkään iskua kerkee ottamaan, sitten vertaat noihin sivustoihin :
http://www.iceroadracing.com/varikko/index.php?topic=516.0
http://www.dansmc.com/spark_plugs/spark_plugs_catalog.html
Uusi tuntimittari 15e sis. Postit !
Löytyy jotai osia hussee kyselkää jos tarvii :)
jot
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut jot » 22.7.2013 23:39
onko paljon öljyä? ja saa tulpan oikean väriseksi, mutta ei riitä yksi täyskaasu veto nykybensalla. Tulee yleensä säädeltyä rikkaalle ja ajokerran jälkeen täyskaasu veto ja tulppa pois. Sitten aina järjestäen laihemmalle.
Mutta ei tietenkään ole järkeä niin rikkaalta alottaa ettei kulje mihinkään.
Santei
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Santei » 23.7.2013 12:56
K3mpon ohjeita noudattamalla ja uudella tulpalla tein ko. testin kahteen kertaan. Tarkistin toki tulpan välissä. Öjyä on n. 2,5 %.
http://santei.kuvat.fi/#/kuvat/RM+250/IMG_20130723_123620.jpg
Alkaa järki mennä. Eihän tuo nyt oo kuvien mukainen ollenkaan.. Toistin tosiaan tuon kokeen kahteen kertaan ja molemmilla kerroilla lopputulos tuo.
http://santei.kuvat.fi/#/kuvat/RM+250/IMG_20130723_123642.jpg
Öljyäkin se vähän nokottaa vaikka tuo änkän väliputken liitos on putkimassalla tms. tiivistetty.
Ei meinaa huumorintaju enää riittää. :eek:
Alkaa pikkuhiljaa tehdä mieli todeta, että kaksarista nyt vähän kuuluukin öljyä vähä ripottaa ja vähän ennne piikkiä, ja päästää vaan menemään. :D
jot
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut jot » 23.7.2013 13:31
vähän näyttäs että kampuran stefa vuotas loota öljyä kampikammioon.
meneekö tulppia?
Santei
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Santei » 23.7.2013 14:03
Öljykuvan perusteellako veikkasit?
Tulppia ei syö, mutta putkeen ampuu välillä käynnistäessä ja lämpimänä on vähän huono käynnistymään.
Paikallinen ratakettu veikkasi käynnistyvyyteen magneetin puoleista kampiaksilan stefaa, että olisiko molemmat sitten huonolla hapella?
jot
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut jot » 23.7.2013 14:21
Niin ja jos vaatii vaatii vakiota pienemmän suuttimen että suostuu toimimaan. Periaatteesa liika öljy saa pyörän käymään laihalla, mutta nyt on eriasia kun alkaa tukehtumaan öljyyn.
Kyllä vähän veikkaisin tuota stefaa ja ihan tulpankin värin perusteella kun on tuon värinen musta ja vaan 2.5% seos ja vielä laihat suuttimet. Onko alakertaa rempattu koska? siis petilaakerit ja stefat?
Santei
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Santei » 23.7.2013 16:06
Jos oletetaan, että vika on tuossa. Niin voiko pyörä toimia periaatteessa silti lähes normaalisti? Vedot on kuitenkin tällaisen aloittelijan perstuntuman perusteella kaikki talles ym.
Kuinka nopeaa tuo sitä vaihtariöljyä vie? En ainakaan öljynvaihdon yhteydessä kiinnittänyt huomiota öljyn vähyyteen tms.
Perus vanhempi käytetty pyörä = alakerran rempoista ei mitään tietoa. Männän vaihdon yhteydessä en kammessa ylimääräistä välystä huomannut mutta muuten on aivan mysteeri.
Selviäiskö tuosta pelkästään kampiaksilan stefojen vaihdolla jos talven aikana sitten avais koko alakerran? Ehtis loppukesän sitten ajella huoltamisen sijasta. Kun eikös nuo stefat saa aiva lohkon avaamalla vaihdettua pyörään päin.
Kuinka muuten nuo alakerran laakerit, kampi ym. Osat ilmoittaa itsestään kun hajoaa/hajoamaisillaan? Pitääkö jotain sivuääntä vai millä perusteella noita pitäisi ruveta vaihtelee kun tosiaan historiasta ei tietoa.
jot
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut jot » 23.7.2013 18:01
Harvemmin ilmottelee ennenkun hajoo. On aika vaikea vika diagnosoida tuo. Voi olla että stefojen vaihto auttaa tai sitten ei jos laakeri on väljä.
Oireili joskus itsellä melkein samalla tavalla, suuttimia ei tuntunut saavan mitenkään kohdalleen ja hajotti tulppia ja sitten hajosi petilaakeri.
Jos syö öljyä niin on todella vähäistä, joten tuskin huomaa öljymäärästä.
Paha lähteä sanomaan mitä kannattaisi tehdä.
Santei
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Santei » 23.7.2013 20:41
jo kirjoitti:Harvemmin ilmottelee ennenkun hajoo. On aika vaikea vika diagnosoida tuo. Voi olla että stefojen vaihto auttaa tai sitten ei jos laakeri on väljä.
Selkee. Alkaa tosiaan olla pikkihiljaa konstit käytettynä muutenkin. Kokeilen nyt tilata nuo stefat ja vaihtaa ne. Jos ei ala toimimaan niin avaan sitten talvella koko koneen auki ja yrittää sitten pähkäillä josko pitäisi muuta vaihdella.
Santei
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Santei » 25.7.2013 19:31
Toisiin aatoksiin. Kun nyt kerta toimii ok muuten, niin mennään näillä eteepäin. Alakerran avaus kuitenkin sen verran iso operaatio, että mieluummin avaa sen sitten kun sielä on oikeasti isompaa vikaa.
Kun kuitenkin oireina vain tuo pieni öljyn nokottaminen ja periaatteessa liian pieni suutin jolla kuitenkin pyörä toimii.
PeakToTheMaX
Honda CRF 450 -08
Tyrnävä
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut PeakToTheMaX » 26.7.2013 2:36
Santei kirjoitti:Toisiin aatoksiin. Kun nyt kerta toimii ok muuten, niin mennään näillä eteepäin. Alakerran avaus kuitenkin sen verran iso operaatio, että mieluummin avaa sen sitten kun sielä on oikeasti isompaa vikaa.
Se on sitte kiva ku kiertokanki korkkaa ja särkee lohkot ja sylinterin :)
Santei
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Santei » 26.7.2013 6:37
PeakToTheMaX kirjoitti:
Ei ollut ainakaan välystä joten en usko et se heti korkkaa. :D
Niin ja eikös se nyt vain voitele enemmän jos päästää vähän lootaöljyä stefan välistä ;D
Ottaa vaan aivoon jos tuon menee avaamaan/avauttaa ja sitten ei olekaan mitään vikaa.
CRhonkkeli
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut CRhonkkeli » 26.7.2013 12:28
Elä hättäile, ei sillä ole hondaa. :lol: :lol:
Hepex
Lappeenranta
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Hepex » 28.7.2013 4:21
Mitähän uskaltais pyytää 09 käyttöönotetusta 250stä? Ei kisattu ja ajettukin vaan tietä myöten :nolo: Ajotunteja noin viitisenkymmentä.
Santei
Re: Suzuki RM
ViestiKirjoittanut Santei » 28.7.2013 13:53
Kokemus puhuu ilmeisesti? Toivottavasti ei kyllä käy samoin. :)
