Bilteman cross- ja enduro-osat sekä -varusteet
Karpo
ktm exc 125
Loppi
Re: Bilteman cross- ja enduro-osat sekä -varusteet
ViestiKirjoittanut Karpo » 16.8.2011 16:41
kaverilla oli -07 kotarissa bilteman tankinkorkki. en sit tiiä saako niit kahella eri kierteellä tai jotai.
KTM <3
-toune-
KTM
Masku
ViestiKirjoittanut -toune- » 16.8.2011 16:42
Jos haluu halvalla ketjut kannattaa biltemasta hakea mut niit saa sit kokoaja kans kiristää ku venyy ja väliholkit ei kestä kauaa.
Ja jos haluu oikeesti kestävät nii ainoo vaihtoehto on regina 520 zrd ja on kalleimmat (n.140e) mut ne sit kans kestää pualikin vuotta enduro kisa/treeni käytös
Jokkede-
Ktm exc 250 ja pepöötti
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut Jokkede- » 25.8.2011 20:30
Ostin biltemasta tuntimittarin ja näyttää kokoajan vaan numeroo 8? Onko muilla ollu ongelmia tuon kaa vai toiminu ihan hyvi? Punaisen piuhan kieritin tulpanjohdon ympärille ja mustan vedin maihin nii ei pitäis kytkennöissäkään vikaa olla :roll:
http://www.motot.net/talli/ajoneuvot/id18772/
FMF
ViestiKirjoittanut FMF » 25.8.2011 20:44
Jokkede- kirjoitti:Ostin biltemasta tuntimittarin ja näyttää kokoajan vaan numeroo 8? Onko muilla ollu ongelmia tuon kaa vai toiminu ihan hyvi? Punaisen piuhan kieritin tulpanjohdon ympärille ja mustan vedin maihin nii ei pitäis kytkennöissäkään vikaa olla :roll:
Kannattaa varoa sitä kohtaa, jossa johto menee kotelon sisään, johto on herkkä rikkoutumaan siitä. Kannattaa ainakin katsoa, ettei asennettaessa jää mutkalle siit kohdin. Siihen voi myös tursottaa vapaavalintaista massaa tukemaan johtoa.
Jokkede-
Siilinjärvi
ViestiKirjoittanut Jokkede- » 25.8.2011 20:46
FMF kirjoitti:
Suorassa se johto lähtee mittarista ja ei ole "jännityksessäkään" mutta osaako kukaan sanoa onko kytkennöissä vai missä vika? Ja miks se vaan näyttää tuota 8?
Eeli98
ViestiKirjoittanut Eeli98 » 31.8.2011 15:27
Onkos nuo bilteman fatbar sarvet ihan kelpo tavaraa? Vääntyykö herkästi?
J!gs@w#
Ktm 250sx-f -10
Lojo
ViestiKirjoittanut J!gs@w# » 31.8.2011 15:59
Eeli98 kirjoitti:Onkos nuo bilteman fatbar sarvet ihan kelpo tavaraa? Vääntyykö herkästi?
ainakin itsellä ja kaverilla vääntyi heti ekasta lipasta :D aika paskaa..
riippuen tietenkin että miten se tanko tulee osuessaan maahan mutta silti..
Everyone crashes. Some get back on. Some don't. Some can't
OA243
YZ450F
ViestiKirjoittanut OA243 » 31.8.2011 16:44
Ja itsellä kesti sitten kymmenet lipat piikkisessä suzukissa, yhdet solisluun hajottaja voltitkin. (koko muu pyörä mutkalla, biltsun tanko suorassa) Laatuvaihteluahan noissa bilteman kamoissa on..
SuolakurkkuJooseppi
Olihan noita
ViestiKirjoittanut SuolakurkkuJooseppi » 31.8.2011 21:03
kyllä toi bilteman fättis on laatutavaraa:D Itellä ainakin kestäny monenmonet lipat, tosin mopolla. YZtassa sitten vähän arvokkaampi tanko
valkokilpi YZ projekti
Bream
KTM 250SX-F ´07
ViestiKirjoittanut Bream » 31.8.2011 23:22
Itsekkin tsekkailin Bilteman fättistä.. mut tyydyin ottaa pari takakumia mukaan vain. Tangon hain Motonetiltä kun oli Renthalin fatbareja alennuksessa. Huomen kokeilee kumia, pitääkö se yhtään vai otetaanko rälläkkä käyttöön ja tehdään vähän lisää kulmaa nappuloihin. Oldschool.. ennenhän porukka sahaili rautasahal nappeja halki et sai lisää pitoja. :D
Murska
ViestiKirjoittanut Murska » 1.9.2011 14:35
Jännästi noissa kahdessa Bilteman fättiksissä on täysin identtiset mitat erään kalliin ja tunnetun/kestävän fättiksen kanssa... Vierekkäin kun laittaa niin ainoa ero on että toisessa on logot/viivat/teksti ja toinen on ilman merkintöjä.
Eeli98
ViestiKirjoittanut Eeli98 » 1.9.2011 15:13
Juuh, pitänee joskus kokeilla sit tommosta fättistä. Kiitti kaikille mun kysymyksiin vastanneille :D
Bream
KTM 250SX-F ´07
ViestiKirjoittanut Bream » 1.9.2011 21:34
Kannattanee miettiä kuitenkin, että onko tuo nyt ihan paras kohta säästää. Kaveri käytti nimeltä mainitsemattoman firman tankoa, normipaksuista. Jäällä kurvista tullessa jäi oikeen puolen tanko käteen.. katkesi siis kiinnikkeiden juuresta. Näinhän ei pitäisi käydä.. Sen jälkeen keräili itseään penkasta katkenneiden luiden kanssa. Sen jälkeen ei ole käyttäny kuin Renthalin fatbaria tai twinwallia. ;)
PKS
KTM SX 250 -13, Gas Gas EC 300 -07, KTM EXC 525 -06
Pello
ViestiKirjoittanut PKS » 1.9.2011 21:50
ite en kyllä oikein muihin tankoihin luota ko protaperin ja renthalin, tällä hetkelä twinwalli ja on pysyny suorana rapean vuoden :)
everton
ViestiKirjoittanut everton » 1.9.2011 22:00
Katkes mullakin aikoinaan Renthalin normitanko kiinnikkeenjuuresta ihan kesken ajon, silloin oli pakkasta jotain -15..
